Lift
Re: Lift
Postprzez maju » 23 cze 2009 21:17:47
todd4 napisał(a):O ile w ten sposób się podniesie przód?
Ile trzeba/można dłuższe sprężyny na tył żeby było lepiej ale żeby nie przesadzić ?
Ma ktoś wymiary sprężyn w longu B ?
Mi majster podkręcił przód 2-3cm, a tył to sprężyny poszły do hartowni i się rozciągnęły.
Efekt końcowy to ok 2- 3cm wyżej, koszty znikome.
Jak będę wymieniał opony to biorę większe, zyskam kolejny 1cm.
maju
Re: Lift
Postprzez todd4 » 23 cze 2009 21:35:28
Jak wygląda to podnoszenie przodu na drążkach ? Wymienia sie je na dłuższe ? Przerabia/wydłuża sie je ? Czy jeszcze jakos inaczej ? Mlody jestem i jeszcze nie wiem :D
todd4
Re: Lift
Postprzez brum » 23 cze 2009 21:43:11
Auto na podnośnik klucz 29(nie pamietam już) i na środku auta masz śruby które wkręcasz. Pół obrotu to juz auto idzie w góre, tzreba się pobawić żeby wyszło równo, czasami kilka razy podnosić, opuszczać i za każdym razem pobujaj przodem wejdź na zderzak czy coś bo wtedy ułoży się o jakieś 0.5cm.
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 23 cze 2009 22:10:55
W tym temacie jeśli dobrze pamietam masz też zdjęcia tych śrub, do kręcenia drążkami.
Re: Lift
Postprzez todd4 » 23 cze 2009 22:40:56
Teraz tylko zamówić spręzyny, kupic amorki i robimy :D:D:D
todd4
Re: Lift
Postprzez wikked » 23 cze 2009 22:52:57
kup lepsze amory i będziesz naprawdę zadowolony. Sprężynę twardszą i wyższą. Ja tak mam i goście którzy mi to montowali mówili że będę mógł śmiało sadzić 100km/h po wertepach. Słuchałem z przymrużeniem oka ale po przetestowaniu oddaję honor. Autko trzyma się idealnie na progach zwalniających przechodzi jak po małych nierównościach terenu. Sytuacja jest trochę dziwna bo dupsko jest twarde ale elastyczne. Ciężko to opisać ale naprawdę warto było zainwestować. Zobaczymy jeszcze co się będzie działo w Starachowicach ale o tym napiszę po powrocie. W każdym razie ja mam lift 2 cale na spręzynach pospring i przód i tył na amortyzatorach Bildstein (twardych). Wiem że mogę jeszcze podnieść przód o cal ale zawiecha nie będzie już miała miejsca na tłumienie przy wzniosie więc póki co mam to w głębokim poważaniu i nic nie robię ;). Ból jest tylko taki że kupiłem oponki 30,28 cala a teraz bez najmniejszych problemów weszły by mi 32 calowe ale jak to zwykle mawiam "śmierć frajerom".
Re: Lift
Postprzez Jarek sp3swj » 23 cze 2009 23:12:42
todd4 napisał(a):Jak wygląda to podnoszenie przodu na drążkach ? Wymienia sie je na dłuższe ? Przerabia/wydłuża sie je ? Czy jeszcze jakos inaczej ? Mlody jestem i jeszcze nie wiem :D
:-) przełam wstręt do czytania.... i przejrzyj wątek od początku...
a jak nie lubisz czytac tu masz fotostory....http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/F/L2C/LIFT_2_cale.htm
.... oczywiście na forum najwygodniej jest pytać i nie czytać ....... ale przełam się....to nie boli :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Lift
Postprzez todd4 » 23 cze 2009 23:29:10
Hehehe .. juz wiem jak - czytałem i ogladałem :)
Ktoś mi poradził zeby dać sprezyny 44cm 16mm 10 zwojów i tak tez mysle zrobic.
Ile dałeś za amortyzatory ? Ile polspring wola za sprezyny ?
Ostatnio edytowano 23 cze 2009 23:32:48 przez todd4, łącznie edytowano 1 raz
todd4
Re: Lift
Postprzez Jarek sp3swj » 23 cze 2009 23:31:47
ja nie wymienialem amorków - nie miałem potrzeby
ale za to po lifcie pojechałem na pomiar zbieżności i amorków :-0
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 24 cze 2009 00:44:04
Ostatnio dorabiałem to wołali 210 za szt netto.
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez todd4 » 24 cze 2009 10:35:45
Ktos ma we Frocie B Long takie sprezyny:
44cm 16mm 10zwojow
Bo jak dzwoniłem do firmy zajmujacej sie tym gosciu sie bardzo zdziwił i powiedział ze tak nie mozna robic, ze to jest paranoja zeby zmieniac tak bardzo grubosc i ilość zwojów.
13mm na 16mm 7 zwojow na 10. Zamawiał ktoś do longa na tył sprezyny?
Zwiekszajac ilosc zwojów spada wytrzymałość sprezyny i zmniejsza sie skok?
I jeszcze zawołał za to 350-400 za sztuke :]
todd4
Re: Lift
Postprzez Jarek sp3swj » 24 cze 2009 10:55:31
Adam "klonował" sprężyny jakiejś znanej firmy do longa
podpytajcie go...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Lift
Postprzez brum » 24 cze 2009 13:43:04
Zamów sprężyny z taką samą ilościa zwoi ale grubsze (np 16mm) i dłuższe od standardowych o 2" a auto Ci pójdzie w górę raczej więcej niż 2" od tego co masz teraz. I wymień odrazu tylnie amortyzatory na dłuższe bo inaczej nie ma to sensu.
Re: Lift
Postprzez todd4 » 24 cze 2009 15:54:26
W jakim sensie dłuzsze - nie ma nigdzie wymiarów a firmy daja albo seryjne albo specjalne do liftu.
Ok jaki jest nastepny krok po podniesieniu przodu na drazkach zeby jeszcze ze 2cm dodac na przod? W sensie jesli juz podniose i bede miał amortyzatory do liftu.
todd4
Re: Lift
Postprzez sylwian70 » 24 cze 2009 17:11:43
ad.todd4 sprężyny o których piszemy zamawialiśmy w POSPRING z Poznania niedawno za szt.wołali 200zł.jak sie boisz eksperymentów to zamów wysokość jak w oryginale czyli 40cm i te 7.5 zwoja tylko z pręta 16mm.Więcej zwoi dało by bardziej elastyczną prace aniżeli te 7.5 jak w oryginale,no i dłuższe zawsze można skrócić odwrotnie już :dupa: Mam frote long A załozyłem sprężyny z pręta 16mm 42cm czyli niższe od oryginałów bo w frocie A mają 43cm dało mi to wysokość 54cm miezone od środka piasty do nadkola.Podkręciłem przód 3cm do góry i :dupa: musiałem podłożyć podkładki pod springi 30mm aby wizual wyglądał lepiej.Teraz przód mam ok.53.5cm tył 56cm mierząc od środka piasty do nadkola.Sprężynki mi siadły ok.5mm.Przy takim lifcie nic więcej nie muszę przerabiać amorki sie wyrabiają i drązek pancharda też, nie nastąpiło przesunięcie tylnego mostu,geometria bez uwag.Gdybym od razu zamowił wymiar 43cm jak w oryginale frota A to może wtedy by było miodzio-ale to mi przypadło przecierać szlaki w Pospringu z Poznania jeśli chodzi o pręt 16mm.W sporcie frota B koledzy szlak przetarli mają springi z 14mm pręta wysokość 40cm i dało to ok.6cm liftu teraz ad.todd4 twoja kolej long B eksperymentuj i sie pochwal. :hilift:
sylwian70
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 24 cze 2009 18:58:13
Ja zamówiłem sprężyny 8 zwoi, pręt 14mm tylko dałem wzorzec wg, którego miejli zrobić :)
W sumie wyszło ok 3cali liftu :D
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez lala m » 24 cze 2009 20:27:55
todd4,zadzwoń do Pospringu powiedz jaki model Frontery,(AczyB)jaka grubość drutu i o ile chcesz mieć wyżej i o nic więcej sie nie musisz martwić z tego co ja wiem to mają tam wymiary.Brałem z tej firmy i jestem zadowolony,ba nawet kolor sobie możesz wybrać:)
Frontera2.8TDI
lala m
Re: Lift
Postprzez brum » 24 cze 2009 20:44:44
Tak dla wyjaśnienia to jeśłi podajecie ile uzyskaliście liftu to nie od tego co mieliście tylko od stanu fabrycznego się podaje, bo komuś bardziej Frota siądzie i mu wyjdzie 5" liftu :mrgreen:
Masz butle w bagażniku, chcesz zeby Ci nie siadły bierz fi16 bedzie pan zadowolony bo ja jestem.
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 03 lip 2009 22:17:41
Czy ktoś mierzył amortyzatory we frotce B, jak bardzo się różnią długością:?: :D
Jaki długi jest przedni oraz tylni rożciągnięty i złożony.
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez Marucha » 16 lip 2009 11:07:33
Panowie, czy ktoś mi może napisać - bo się pogubiłem z tym liftowanie:
chciałem zamówić w Pospringu sprężyny na tył froty B, bo szlaczek mnie trafia od tych, które niedawno kupiłem w hurtowni. Chciałem, aby były to sprężyny z drutu 16mm. Czy ktoś poda mi oryginalną wysokość sprężyn, średnicę i dodatkowo o ile mogę je zamówić dłuższe żeby pozostać przy normalnych amorach.
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Powrót do Motanie Fronter
