Lift
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 16 lip 2009 11:54:35
Ale masz sporta czy longa? to też ma znaczenie.
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez Marucha » 16 lip 2009 11:55:12
Longa
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 16 lip 2009 11:58:16
A ile chcesz mieć liftu :?:
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez Marucha » 16 lip 2009 12:04:41
Najsampierw chcę widzieć jakie są oryginalne wymiary sprężyny.
Później, ile mogę zamówić dłuższą aby nie wymieniać amorów - jak to już opisałem w swoim poście.....
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Re: Lift
Postprzez Marucha » 16 lip 2009 23:24:30
Co prawda, właściwie chyba już zdecydowałem co do zakupu sprężyn (dziękuję ADAM SP3WXO), ale chcąc zakończyć swoje zapytanie oto wymiary, które znalazłem w necie - wymiary sprężyn z hurtowni motoryzacyjnych jak pamiętam - trzech różnych producentów:
1.Grubość [mm]: 12,5 / Średnica [mm]: 131 / Długość [mm]: 404
2.Grubość [mm]: 12,5 / Średnica zewnętrzna [mm]: 131 / Wysokość [mm]: 404
3.Grubość [mm]: 12 / Średnica zewnętrzna [mm]: 132 / Wysokość [mm]: 398
Wielce się nie różnią.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc pomocnym.....
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Re: Lift
Postprzez sylwian70 » 17 lip 2009 14:09:11
Zamów z pręta 16mm i wysokość jak w oryginale czyli 40cm wydaje mi sie że powinieneś uzyskać 5-7 cm liftu :hilift: .Dodam tylko że tak mi sie wydaje!.Pozdrawiam.
sylwian70
Re: Lift
Postprzez kaktus22 » 22 lip 2009 21:07:53
a co sadzicie o wstawieniu takich gum miedzy sprezyny ?? sa one czesto wstawiane w osobowkach miedzy zwoje sprezyn zeby autko bylo sztywniejsze ??
kaktus22
Re: Lift
Postprzez Pawel » 22 lip 2009 21:09:17
Sam sobie odpowiedziałeś, będzie sztywniejsze, ale nic po za tym... :?
Re: Lift
Postprzez brum » 22 lip 2009 21:19:23
Jeśli planujesz dać podkładki pod sprężyny to tylko będziesz miał lift a wykrzyż się nie zmieni.
Re: Lift
Postprzez kaktus22 » 22 lip 2009 21:19:46
czyli nie pojdzie mi dupupa do gory ?? :(
a co jesli by zrobic dospawac kilka cm pod sprezyna zeby poszlo w gore no i plus jakies mocowanie sprezyny
kaktus22
Re: Lift
Postprzez brum » 22 lip 2009 21:23:56
Jeśli dasz podkładki pod spręzyny to się uniesie ale wykrzyż zostanie taki sam. to samo się tyczy przespawania, idzie w góre ale krzyżowanie osi jest takie samo.
Lepiej dać dłuższe sprężyny :>:
Re: Lift
Postprzez Pawel » 22 lip 2009 21:32:06
Kobzi opisał swoje doświadczenia z montażem amorow Żuk/Lublin2 do Froty... Trzeba trochę poprzekładać gumki, a co się stanie jak... :?:
Wiem gdzie w Giżycku kupić poliuretanowe walce "z metra". Może zamiast przekładać gumy ze starych amorów, wytoczyć sobie polibusze :?: W przyszłym tygodniu będę wymieniał półoś, wszystko sobie pomierzę, na swoich Bilstein'ach i zakupionych od Brum'a Lublinowskich. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli opiszę zmotę... :D
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 22 lip 2009 21:55:02
opisz opisz :)
a gumki nie są takie złe :) jak są nowe to rewelacyjnie spełniają swoją powinność :)
pzdr
K
KOBZI
Re: Lift
Postprzez Pawel » 23 lip 2009 14:41:42
W moim przypadku gumki miałyby około 6-7 miesięcy, tyle co Bilstein'y... Jeżeli istnieje możliwość sprawdzenia takiego rozwiązania...
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 23 lip 2009 19:27:59
to masz nowe gumki :)
KOBZI
Re: Lift
Postprzez kaktus22 » 23 lip 2009 23:50:22
a o ktorych gumkach mowicie ?? :P bez podtekstow :D tych miedzy sprezyny ??
kaktus22
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 24 lip 2009 08:57:02
tych w amortyzatorach ew. w wachaczach - co się czasem zamienia na poliuretany :)
KOBZI
Re: Lift
Postprzez Pawel » 24 lip 2009 21:41:04
Teflonowe tuleje nie zdadzą egzaminu w amortyzatorach :? , za twarde :!: , pozostaje kombinowanie z polibuszami...
Re: Lift
Postprzez Balkandriver » 25 lip 2009 01:21:31
Paweł, śmiało możesz przełożyć gumki z uszu amortyzatorów, to jeszcze nie wypracowane są.
A jak chcesz mieć więcej pewności, to wrzuć je do gorącego oleju silikonowego (ale żadne hipermarketowe wymysły, tylko olej cz.d.a, zakupiony w sklepie chemicznym), niech nasiąkną i odzyskają sprężystość. Oczywiście, jak w takich zabawach, należy zachować ostrożność z gorącym olejem.
Pzdr.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: Lift
Postprzez Pawel » 25 lip 2009 14:48:27
:shock: Dobra rada... Pomyślimy... :>:
Powrót do Motanie Fronter
