Swap silnika, rozmowy
Re: Swap silnika, rozmowy
Postprzez Jake » 05 sty 2019 02:04:24
adambernal napisał(a):Własnie koleś ma taki silnik i chce mi go odsprzedać i stąd taka myśl. Tylko nie wiem czy sie zmieści i jakie będą problemy przy swapie.
Pierwszy problem, to ze dwa cylindry siedza razem z Toba w kabinie XD
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez cinek1983059 » 05 sty 2019 07:18:13
jak się popieści to się wszystko zmieści, do froty wchodzi v8 wiec raczej r6 i v6 mieści się bez problemu ;)
-- Dodano 05 sty 2019 08:21:57 --
Jake napisał(a):Pierwszy problem, to ze dwa cylindry siedza razem z Toba w kabinie XD
no proszę cię bez przesady
Postprzez szymon.ha » 05 sty 2019 09:49:50
Tylko V8 jest prawie równe R4, a R6 to jednak dwa dodatkowe cylindry po dligosci
Postprzez adambernal » 05 sty 2019 14:21:28
szymon.ha napisał(a):Tylko V8 jest prawie równe R4, a R6 to jednak dwa dodatkowe cylindry po dligosci
Niby tak ale V8 to 2 dodatkowe tysie wydatku
Była Frontera A Long 2.8 TDI +3", +2"
Była Frontera B Long 3.2 v6 +4", +2"
Frontera A Long 3.1 TDI
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Dołączył(a): 08 lis 2009 20:26:48
Województwo: Lubuskie
Postprzez bart322 » 05 sty 2019 19:12:41
Jesli myslisz, ze koszt zakupu silnika przy takim swapie ma duze znaczenie, to jestes w bledzie :D
bart322
Postprzez adambernal » 05 sty 2019 21:00:13
bart322 napisał(a):Jesli myslisz, ze koszt zakupu silnika przy takim swapie ma duze znaczenie, to jestes w bledzie :D
Każde koszta mają znaczenie.
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Postprzez jrzeuski » 06 sty 2019 20:54:11
Widziałem dwie Froty z R6 pod maską (czyli chyba wszystkie z PL) i w obu silnik kończył się w kabinie.
Oczywiście można wypchać go do przodu i przerobić pas przedni zamiast ciąć grodź tylko potem trzeba uwazać przy hamowaniu, żeby kozła nie fiknąć od takiego rozdziału masy :D Juz raz widzialem taka akcje w realu. Akurat nie we frocie, ale tez po swapie duzego i ciezkiego silnika ze srodkiem ciezkosci umieszczonym przed przednia osia.
Postprzez adambernal » 13 lut 2019 20:40:19
Jednak po przemyśleniach i pomiarach silnika R6 zabrakło by miejsca na chłodnicę :? więc żeby za dużo nie rzeźbić zanabyłem silnik 3.1 z montka. :D
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Postprzez Jake » 13 lut 2019 22:12:45
adambernal napisał(a):Jednak po przemyśleniach i pomiarach silnika R6 zabrakło by miejsca na chłodnicę :? więc żeby za dużo nie rzeźbić zanabyłem silnik 3.1 z montka. :D
:>: Niezły wybór. Zamiast czego go wkładasz?
Jake
Postprzez adambernal » 13 lut 2019 22:20:17
Kupiłem Frotke 2.8 z walniętym silnikiem i coś trzeba było tam włożyć :D .
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Postprzez jrzeuski » 14 lut 2019 10:48:41
No o tym pisałem, że pas przedni do przeróbki, żeby tam jakąś wcisnąć. Albo do tyłu na pakę, ale to już wtedy nie wygląda jak fabryka tylko rasowa zmota :D
Postprzez przemekcrx » 14 lut 2019 14:13:05
Jak nie wchodzi R6 to.......
Motać R5 to pakował bym 2.7CDI z 211 albo 2.9 z W210 pancerne i nie drogie silniki osprzęt kosztuje grosze.
Postprzez Jake » 14 lut 2019 15:42:59
3.1 zamiast 2.8 to wchodzi bolt-on. Bezproblemowo.
Jake
Postprzez adambernal » 14 lut 2019 17:10:45
Odprzęt pasuje alternator, rozrusznik,klima,dwumas, łapy silnika z 2.8 :D 3.1 ma inną pompę wtryski i swiece żarowe.Jak sie uda to jutro wkładam do auta :D
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Postprzez Semir » 14 lut 2019 21:51:49
Dwumas i silnik 3,1 inaczej mi się kojarzy ale mogę być w błędzie.
Postprzez Jake » 14 lut 2019 22:08:06
Semir napisał(a):Dwumas i silnik 3,1 inaczej mi się kojarzy ale mogę być w błędzie.
Skrzynia jest ta sama, wieloklin jest ten sam, dzwon jest ten sam. 2.8 fabrycznie mial dwumas, a 3.1 jednomas. W 2.8 jest to rozwiazane przez dodanie kryzy wydluzajacej dzwon tak by dwumas sie zmiescił. Mozna to dowolnie zamieniac, tzn. zalozyc jednomas do 2.8 (albo wsadzic 3.1 z jednomasa) usuwajac kryze ze skrzyni, ale trzeba wtedy przesunac belke skrzyni i skorygowac dlugosci wałow. Mozna zrobic to samo w druga strone, czyli we Frocie 2.8 zostawic dwumas przy swapowaniu 3.1. Zaden klopot.
Jake
Postprzez jrzeuski » 14 lut 2019 23:01:27
No właśnie, że to nie jest takie łatwe zamienić dwumas na jednomas. Próbowałem i się poddałem. Tylko w teorii jest to proste, praktyka pokazuje co innego. To nie tylko podpora i wały, co i tak wymaga sporo pracy i kosztów. Jak się nie chce kłopotów to należy trzymać się zasady "Frota=dwumas, Trooper=jednomas". Natomiast silniki i skrzynie można zamieniać dowolnie między tymi samochodami.
Postprzez Semir » 14 lut 2019 23:18:07
Dlatego nie leżało mi to w kontekście tego wszystkiego.
Postprzez Jake » 14 lut 2019 23:21:22
jrzeuski napisał(a):No właśnie, że to nie jest takie łatwe zamienić dwumas na jednomas. Próbowałem i się poddałem. Tylko w teorii jest to proste, praktyka pokazuje co innego. To nie tylko podpora i wały, co i tak wymaga sporo pracy i kosztów. Jak się nie chce kłopotów to należy trzymać się zasady "Frota=dwumas, Trooper=jednomas". Natomiast silniki i skrzynie można zamieniać dowolnie między tymi samochodami.
Pamietam rozmawialismy o tym. Zrezygnowales ze zmiany na sztywne koło bo nie chciales zmieniac wałów i przekładać belki skrzyni i szybciej było Ci zaspawac dwumase. Ale to naprawde nie jest niewiadomo co ;)
Jake
Postprzez Semir » 14 lut 2019 23:22:20
Pomyśl o kosztach.
Powrót do Motanie Fronter
