Lift
Re: Lift
Postprzez Balkandriver » 25 lip 2009 23:25:42
Pawel - Amor napisał(a)::shock: Dobra rada... Pomyślimy... :>:
Paweł, ale tę radę zaczerpnąłem lata temu od ludzi bliskich Twojej pasji - oni gotowali łańcuchy rowerowe w oleju grafitowym :>:
Jeśli chodzi o amortyzatory -
też obecnie mam Żuk / Lublin i najlepszym testem będzie moja wyprawa do Albanii, auto pod obciążeniem, codziennie po wertepach, kamieniach, bez litości.
Wszystkie doznania opiszę w początku września.
Okaże się , co naprawdę są warte.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: Lift
Postprzez todd4 » 05 sie 2009 07:58:09
Dzwoniłem do PolSpringu i zamawiam sprężyny. Czy ktoś zamawiał tam grubość 16 do froty B long ? Bo pani szukała takiego zamówienia i nie mogła znależć na wzór, mowi ze nikt chyba 16 nie zamawiał i nie wie czy to będzie pasować. I ze najlepiej 14mm zrobic a ja mam butlę w bagażniku i chcę pójść za radą bruma.
Generalnie chcę 16mm trochę twardsze i zeby podniosły o ok 5-6cm. Zamawiał ktoś coś takiego?
Do tego kupuje komplet amortyzatorów Rancho RS9000X i przód na drążkach.
todd4
Re: Lift
Postprzez lala m » 09 sie 2009 19:51:32
ja myśle że 14 w zupełności Ci wystarczą jak miałeś w orginale12,ja w A miałem 14 i zrobiłem na 16 to czuć różnice w twardości i to sporo.
Frontera2,8TDI
lala m
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 09 sie 2009 20:07:06
todd4, jakie pieniążki wchodzą w grę?
chodzi mi po głowie lift ok. 10 cm (lub więcej) od tygodni, szukam taniego, dobrego sposobu. co radzicie?
chętnie bym się pokusił o używany zestaw, myślę też nad tymi zawiasami żuka i reszta nowa lub po prostu zamówić. ale w górę do zimy musi pójść, koła już czekają na swoją kolej ale bez liftu to nie to...
STRUNA
Re: Lift
Postprzez dljm » 10 sie 2009 04:41:59
moim skromnym zdaniem liftu 4 cale, nie da się zrobić tanio
oczywiście jeżeli chcesz żeby auto miało jako taką geometrię zawiasu i dobrze się prowadziło po czarnym
dljm
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 10 sie 2009 10:41:01
dljm napisał(a):moim skromnym zdaniem liftu 4 cale, nie da się zrobić tanio
Lift 2-2.5 cala można zrobić zmieniając sprężyny z tyłu, a przód podkręcając na drążkach ( oczywiście trzeba sprawdzić geometrię, czy przypadkiem nie zabardzo się rozjechała :) ).
Potem już niestety trzeba zainwestować, najlepiej w jakiś zestaw do liftu. A to juz nie jest mały wydatek.
todd4 napisał(a):Generalnie chcę 16mm trochę twardsze i zeby podniosły o ok 5-6cm.
Te 5-6 cm to jest dobry kompromis pomiędzy wydatkami na lift, a uzyskanym efektem :D
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 10 sie 2009 20:05:17
równie dobrze może to być 2-2,5 cala ze względów finasowych. nie zamierzam wymieniać całego zestawu zawieszenia (chyba że się coś trafi używanego ale to nie łatwe). po prostu uważam że im wyżej tym lepiej, jeżdże głownie po piachach a na piaskowych górkach prześwit ważniejszy niż opony.
ale tak chyba będę się kierował: przód podkręcić, tył sprężyny (tu pytanie: same sprężyny wystarczą czy i amory konieczne?)
STRUNA
Re: Lift
Postprzez Pawel » 10 sie 2009 20:14:32
Wydaje mi się, że najpierw sprężyny potem amory. Zrobiłem odwrotnie i trochę się zawiodłem... :?
Najlepiej było by zmotać cały komplet...
Re: Lift
Postprzez brum » 10 sie 2009 22:07:27
STRUNA napisał(a):prześwit ważniejszy niż opony
Zaczyna się od opon a nie od liftu, zrobisz lift i Ci braknie opon.
Jak juz robisz tył to wymień komplet bo jak tylko sprężyny to sobie odpuść, i nie kupuj używanego bo za troche i tak wymienisz.
Jak mówi przysłowie: Tylko bogatego stać na tanie rzeczy.
Re: Lift
Postprzez todd4 » 10 sie 2009 22:17:13
Własnie dzis przyszły zamówione amortyzatory
Rancho RS9000X
jutro polspring robi dla mnie sprężyny :)
a w piątek drążki i wymiana kompletu zobaczymy co to będzie :)
todd4
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 11 sie 2009 08:08:06
brum, opony już czekają. nie mam jeszcze felg stalowych dlatego zwlekam.
teraz mam standardowe Scorpiony i nie zabrakło im nigdy bieżnika! jeżdże głownie po piachach zatem dla mnie lift ważniejszy. zawiesiłem się ale kapcie zawsze dały rade.
todd4, z niecierpliwością czekam na Twoje wyniki. :D
STRUNA
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 11 sie 2009 15:53:10
od środka koła do nadkola mam 50-51 cm czyli w miarę ok bo fabryka oferuję 52 ale od ziemi do nadkola już tylko 84-85 cm! a tu czytałem że macie po 89-90 cm. moje aktualne laczki to 235/70/16.
co tu nie gra?
matematycznie rzecz biorąc jak wsadzę większe kapcie zwiększy mi się tylko druga wartość, zatem prześwit a pierwsza odległość urośnie dopiero po większych sprężynach i amorach...
STRUNA
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 11 sie 2009 16:07:49
STRUNA napisał(a):od środka koła do nadkola mam 50-51 cm czyli w miarę ok bo fabryka oferuję 52 ale od ziemi do nadkola już tylko 84-85 cm! a tu czytałem że macie po 89-90 cm. moje aktualne laczki to 235/70/16.
co tu nie gra?
Na początek proponuję się pobawić tym:
http://www.ostragorka.eu.org/~swietokrzyska/opony.html
Będzie wiadomo ile zależy od opon. Jak dasz nowe sprężyny urośnie prześwit, czyli kąt rampowy, natomiast dyfer zostanie na takiej samej wysokości. Jak założysz większe opony to dyfer pójdzie do góry i równocześnie urośnie kąt rampowy.
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 11 sie 2009 16:45:21
ADAM SP3WXO, wiem o co chodzi bo już się tym bawiłem.
miałem na myśli troszeczkę co innego, mianowicie moje amory nie wykazują nadmiernego zużycia a moja Forteca stoi niżej od Waszych. dlaczego?
STRUNA
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 11 sie 2009 17:04:19
Moim zdaniem w tym przypadku amory nie mają nic wspólnego z wysokością Frotki :D
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez brum » 11 sie 2009 17:07:31
A od kiedy to amortyzatory podnoszą auto? To że je masz dobre to nic nie znaczy.
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 11 sie 2009 18:27:21
mowa o amorach i sprężynach - działają w zestawie!!
skąd w takim razie takie wyniki??
STRUNA
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 11 sie 2009 18:48:22
sprawa prosta, wystarczy poszukać trochę w forum.
niezgadzają nam się kapcie. Ci co mają 89-90 cm mają mt-ki lub at-ki a to już większy bieżnik i stad różnice.
wyszło na moje :boss:
STRUNA
Re: Lift
Postprzez brum » 11 sie 2009 21:53:24
No przecież to było oczywiste że opony.
Re: Lift
Postprzez wikked » 11 sie 2009 23:58:41
a ja mam 2 cale w "plusie" bez końcówek stabilizatora z przodu i tyłu i efekt jest następujący:
Powrót do Motanie Fronter
