Końcówka rury wydechowej
Re: jak zmotać dobrze rurę wydechową
Postprzez Jarek sp3swj » 07 maja 2010 20:08:16
zakręcony wydech....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Jarek sp3swj » 08 maja 2010 23:06:53
Pozwolę sobie dopisac posta...
cos takiego jak SPORTOWY KATALIZATOR Z BLOKIEM METALOWYM ...
Natknąłem sie na nie na allegro... a także znalazłem polskiego producenta. http://www.lindo.gobex.pl/produkty.html
Dlaczego mnie zainteresowały
....katalizatory z wkładem metalowym 100cpsi a nie 400cpsi jak w standardowych.
Katalizatory posiadają cztery razy większe kanały niż w standardowych katalizatorach a co za tym idzie cztery razy mniejszy opór stawiany przez katalizator.....
Metal jest również mniej wrażliwy na szoki temperaturowe, a maksymalna temperatura grożąca jego zniszczeniu jest wyższa niż w przypadku bloku ceramicznego (ok. 1300st dla metalu 800st dla ceramiki, bloki metalowe szczególnie zalecane są dla samochodów wyposażonych w instalacje LPG gdzie temp spalin jest dużo wyższa)
· Opory przepływu dl metalu są mniejsze niż dla ceramiki
· Mniejsze ryzyko uszkodzenia mechanicznego katalizatora z wkładem metalowym ( metal się zegnie a ceramika się rozsypie np. podczas uderzenia katalizatora o korzeń, kamień itp.)
· Katalizator metalowy jest bardziej trwały co umożliwia jego dłuższa eksploatacje
Bloki katalityczne
Blok katalityczny wykonany jest ze specjalnej taśmy 1.4767 DIN 17441 odpowiednio karbowanej i zwijanej bądź układanej. Spółka wytwarza monolity oprzekroju kołowym, owalnym, kwadratowym lub innym w zależności od potrzeb klienta. Standardowo stosowane są taśmy o szerokościach 45,0 mm, 74,5 mm, 90,0 mm, 120,0 mm oraz 150,0 mm. W zależności od wymagań klienta firma produkuje bloki o gęstości kanałów 100, 200, 300, 400 lub 500 cpsi. Zwinięta lub złożona taśma zamykana jest opaską ze stali o grubości 1-2 mm - spawana bądź wsuwana do rury (małe średnice do 70 mm).
Czy ktoś się z tym zetknął ??/
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez maciar » 09 maja 2010 14:31:15
Tak wycinałem taki z omegi,zwinięty wkład zawinął sie i zatkał wydech.Omega 2.0 rok 96
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Jarek sp3swj » 09 maja 2010 16:42:40
Wielkie dzięki... czyli nie ma jak ordynarna rura, jak się jeździ w daaaalekieeee wyprawy to wniosek jeden - warto mieć tylko imitację wizualna katalizatora.
:gears: :gears: :gears: :gears: :gears: :gears: :gears: :gears: :gears: :gears: :gears: :gears:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Jarek sp3swj » 13 maja 2010 22:51:02
News od znajomego .. o jego "podwójnym wydechu" 8:)
ostatni tłumik (duży) robiony na zamówienie ma zrobione dwa wyloty
- standardowy z końca tłumika
- dodatkowa rura która bierze spaliny z początku baniaka
Normalnie jeździ z zatkana dodatkowa RURA.... ale jak jak chce więcej wygaru odtyka rurę i jeździ jak bez tłumika... z łomotem ;-)
Jak ktoś ma czym i lubi rzeźbić.. to może sobie zrobi DUALNY wydech - auto cywilno - terenowe ....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Wookash » 14 maja 2010 09:48:48
Ja myslalem zrobic sobie 2 wydechy po 1 na strone i puscic je przy progach ale odpuscilem. Czekam az padnie wydech wtedy zmotam cos inaczej tak aby wydech byl daleko od butli z gazem.
Wookash
Postprzez brum » 14 maja 2010 11:23:51
Obklej butle folią aluminiowa najlepiej jakąś grubą a nie rób takiego tuningu :<:
Postprzez Wookash » 14 maja 2010 11:59:39
Cenna rada. Gdzies widzialem takie folie samoklejace. Trzeba pojezdzic i zmotac. Dodatkowo bedzie blacha oslaniajaca butle.
Wookash
Postprzez Jarek sp3swj » 14 maja 2010 12:09:16
Taśme alu znajdzesz w marketach budowlanych na działach "kominki" :-)
i tam są zawsze z wysokotemperaturowe - koniecznie takiej szukaj
http://www.allegro.pl/listing.php/searc ... cription=1
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Powrót do Motanie Fronter
