Swap silnika, rozmowy
Re: Przekładka silnika
Postprzez tomik » 03 sty 2010 08:53:04
Miałem zamiar zamiast swojego 2,2 wstawić 3,2 ale po pocztaniu wypowiedzi i po rozmowie z dwoma mechanikami pomysł padł za dużo kasy i pracy
tomik
Postprzez Pawel » 03 sty 2010 09:18:50
Dlaczego... :?: Ja zamiast 2,8 mam 3,1 i... Nie było tragedii, tydzień w warsztacie... :?
Silnik 2,6i R6 z omegi A
Postprzez flowers » 07 mar 2010 21:44:06
Mam pytanko co do ewentualnej zamiany silnika j/w do froty :?: Czy ktoś próbował lub widział ten silnik od strony skrzyni biegów (czy pasuje kielich skrzyni) i co najważniejsze jego długość :idea: Silnik jest dość ciekawy i mocny (220 Nm i 150km) bo mój 2,4i :?
Dzięki za podpowiedzi.
flowers
Re: Przeszczep silnika
Postprzez frontera_fanatic » 26 mar 2010 21:47:55
Widziałem gdzieś w neciku filmik frotka A 2,0 chyba bo krótka z 3,0 R6 z omegi A ciasno siedział ale siedział :gears:
frontera_fanatic
Postprzez Pawel » 27 mar 2010 06:17:13
...prawdopodobnie klepana buda przy przegrodzie i kombinowany przód, mocno. Inaczej lipa...I u mnie gdybym chciał zostawić seryjne sprzęgło z 3.1 i pozbyć się dwumasy z 2.8 trzeba by było przerabiać mocowania silnika i wszystkiego w okół lub użyć "specjalistycznego, wielokilogramowego" narzędzia do przerabiania" przegrody...
Postprzez krynek » 27 mar 2010 16:10:36
Znajdź link do tego filmiku i masz u mnie dobre piwo przy okazji, coraz dłużej i częściej myslę co prawda o 2.5 v6 z omegi ale tylko dlatego że przy okazji 3.0 bałem się o skrzynię, o miejsce nie ma co sie martwić, bo można chłodnicę przesunąć do przodu . Flansza w 2.5 jest taka sama jak 2.0 ....
pozdr
krynek
Postprzez Pawel » 27 mar 2010 20:18:29
Krynek, o 2.5 V6 to wiedziałem, ale co Ty kombinujesz... :?: :wink:
Postprzez Tomkoski » 02 maja 2010 21:10:08
Proszę o wypowiedzenie się w kwestii montażu silnika 3.1 TD (z isuzu, lub montereya)
do frotki 2.3.D.
Po paru wypadach w teren stwierdzam, że definitywnie brak mi mocy !!!
Jestem w szoku, że i tak na dużo mogłem sobie pozwolić.
Proszę o informacje typu, czy da radę, czy dużo roboty, co w ogóle trzeba wymienić (przedni most , tylny, reduktor ???) wszystkie informacje na ten temat sa bardzo cenne dla mnie.
Ps. Pytanie do kolegi, który prezentował zderzak (wyżej foto) ile takie cuś kosztowało by jak bym chciał sie skusić ?
Tomkoski
Postprzez wikked » 02 maja 2010 21:14:25
nie dużo roboty
da się zrobić
edit: masz rację Dawid- mój błąd :oops:
Ostatnio edytowano 02 maja 2010 21:30:52 przez wikked, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez brum » 02 maja 2010 21:23:38
Raczej 3.0 jest bardziej usterkowy.
Mostów nie musisz wymieniać tylko trzeba sprawdzić czy skrzynia podejdzie.
Postprzez Tomkoski » 02 maja 2010 21:31:42
Czytałem "gdzieś", że tylny most we frotce A jest OK, ale przód to porażka więc lepiej wymienić tak mi się wydaję.
I co z tymi silnikami 3.1 czy 3.0 ? a może inny np.2.8 Isuzu ??
Tomkoski
Postprzez brum » 02 maja 2010 21:40:06
Możliwe że przód Ci podejdzie jeśli masz 4.30 bo Trooper takie miał z tego co pamiętam. Ale po co chcesz wymieniać? Sensownie jest wymienić jak się zmieli lub profilaktycznie powyżej 31"
O silniku 3.0 nawet nie myśl bo jest usterkowy. Pozostałe dwa są ok.
Postprzez Tomkoski » 02 maja 2010 21:45:53
Ok czyli zdecydowanie 3.1
Teraz tak zostawiam most, przy założeniu, że opony będą 32 cale MT.
Co muszę wymienić oprócz silnika - skrzynie to raczej na pewno, ale co jeszcze?
Tomkoski
Postprzez wikked » 02 maja 2010 21:47:34
Silniki 3,0 padają częściej niż rdzewieje blacha w Polonezie. Mosty we frocie A są "papierowe" i lecą- wiem z autopsji. Silnik 2,8 Isuzu różni się od Fronterowskiego uchwytem filtra oleju i rurką spływu z turbiny ale komplet przekręcasz bez najmniejszych problemów. 2,8 to maszyna praktycznie nie do zdarcia, rozrząd wymienisz sam nawet jeśli będziesz to robił pierwszy raz w życiu. Jako ciekawostka silnik 2,8 jest lżejszy i to sporo od 2,5TDS (bo to pół "szerokiego"). Mosty do frotek A podchodzą z Troopera 1:1 bez jakichkolwiek przeróbek a jeśli chcesz zrozumieć czym się różnią to jak będziesz miał kiedyś okazję obejrzeć "wnętrzności" jednego i drugiego zrozumiesz wszystko. Ważne żeby przełożenia były takie same (przód- tył). Zazdroszczę ci że możesz włożyć "szybki" most frontery a dokładając skrzynię od benzyny będziesz miał super silne auto z perfekcyjnym przełożeniem 4L a do tego praktycznie tarczę sprzęgłową nie do zdarcia. My w benzyniakach niestety nie mamy takich możliwości :?
Postprzez Tomkoski » 02 maja 2010 21:50:47
Nie rozumiem ostatniego zdania - szybki most ??
Ja mam 2.3D i brak mocy zwłaszcza w terenie ?
Jak mogę zwiększyc moc tego silnika? (oprócz wymienienia go)
Tomkoski
Postprzez wikked » 02 maja 2010 21:51:38
zmień skrzynię na benzynową
Postprzez Tomkoski » 02 maja 2010 21:53:54
od jakie go silnika? 2.0 3.2 v6 czy inny
i czy to wystarczy
czy trzeba wymienić silnik
Tomkoski
Postprzez brum » 02 maja 2010 22:01:01
Jeśli chcesz silnik 3.1 TDI to musisz dobrać skrzynie żeby do tego pasowała. Można też przejściówkę zrobić z aluminium ale to już koszty. Skrzynia ma być od A. Wszystkie skrzynie z Froty A mają takie same przełożenia.
Tomkoski napisał(a):czy trzeba wymienić silnik
No chyba to planujesz zrobić?
Postprzez wikked » 02 maja 2010 22:03:01
możesz włożyć nawet od 2,0- to nie ma znaczenia. Skrzynie dieselowskie są wolne a benzynowe szybkie. Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego diesel jedzie 100km/h i ma 2500obr/min a benzynowy musi kręcić 3500 (przykładowo) na takim samym biegu? To jest właśnie cała tajemnica. Gdyby ktoś włożył do silnika benzynowego skrzynię od diesela to miałby problemy żeby ruszyć ze skrzyżowania a pod górę musiałby wrzucać jak @ijido reduktor przy wjeździe na krawężnik. W drugą stronę jest bajka- jedzie na dużych kapciach na 2H i ma dużą moc na reduktorze. Tak przy okazji chodzi mi o reduktor cały czas. Skrzynie są takie same we wszystkich frotkach.
Postprzez Tomkoski » 02 maja 2010 22:05:37
Reasumując najpierw wymienić silnik (na 3.1)
a później reduktor na "benzynowy"?
Sama wymian reduktora przy moim silniku niewiele pomoże ?
Tomkoski
Powrót do Motanie Fronter
