Snorkel
Re: Snorkel
Postprzez eric » 06 maja 2014 20:20:14
Idealny zasysacz kurzu z dachu :!:
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: Snorkel
Postprzez szymon.ha » 06 maja 2014 21:08:20
Te sprzedawane do froty B, ma końcówkę zakończoną identycznie tyle że może z 2 - 3 cm wyżej nad dachem.
Mnie teraz interesuje to, czy jeśli nie chce montować snorkela to wystarczy przedłużyć wlot pod błotnikiem aby był bliżej drzwi?
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 06 maja 2014 22:06:55
Do stromego wjazdu do wody wystarczy, do stania w wodzie po szyby nie ;)
Re: Snorkel
Postprzez szymon.ha » 06 maja 2014 22:13:10
No o coś takiego właśnie mi chodzi, czy jak się szybciej przez wodę przejedzie to aby z przodu nie zassało.
Re: Snorkel
Postprzez Łukasz102 » 07 maja 2014 05:14:48
Filtr ze zdjęć wygląda tak po przejechaniu przez rzadkie błoto.Wcale nie było głęboko, ale koła tak rozchlapywaly wodę, że dostała się pod nadkole i jak widać trochę się zassalo.
Lepiej już chyba pociągnąć rurę pod maską.
Łukasz102
Dołączył(a): 26 mar 2013 10:10:18
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 07 maja 2014 07:26:51
Łukasz102 napisał(a):Lepiej już chyba pociągnąć rurę pod maską.
Widziałeś kiedyś jak wygląda komora silnika po przejechaniu przez głęboką wodę/błoto na włączonym wiatraku silnika? ;-)
Re: Snorkel
Postprzez wedkarz » 22 maja 2014 21:41:01
Jak toaleta po rozwolnieniu z fazą parcia świstaków :D
wedkarz
Re: Snorkel
Postprzez Dynia » 19 cze 2014 10:08:47
Oto mój wynalazek:
Rura PCV 75mm, kolanko 45*, kolanko 90*, trochę żywicy, silikonu, czarna farba i rura od powietrza z jakiegoś ciągnika (kupiona w sklepie z częściami do ciągników) ;)
Koszt całkowity z piwami podczas 3 popołudni nie przekroczyl 100zł :D
Dynia
Dołączył(a): 18 maja 2013 12:42:25
Województwo: Lubuskie
Re: Snorkel
Postprzez marcin.birulo » 19 cze 2014 19:13:08
Zdjęcie 1.
Cięcie karoserii-całej długości tego wzmocnienia pod błotnikiem(podłużnicy).Nie było rozsądne,osłabiasz konstrukcje.
Podczas dzwona może się zrobic harmonijka,będzie ciężko frote poprostowac.
To taka moja uwaga.
marcin.birulo
Obrazki: 14
Re: Snorkel
Postprzez JJKILLER » 20 cze 2014 11:03:14
marcin.birulo napisał(a):Zdjęcie 1.
To taka moja uwaga.
Dokładnie. Pozbawiłeś autko całego przedniego, prawego wzmocnienia. Nawet lekki dzwon może być nie miły...
Re: Snorkel
Postprzez eric » 20 cze 2014 11:08:55
JJKILLER napisał(a):Pozbawiłeś autko całego przedniego, prawego wzmocnienia.
Wydaje mi się że nie ma innej drogi do snorkla w A. Każde rozwiązanie wymaga wyeliminowania większej bądź mniejszej części tego wzmocnia. A czy wywalę 14cm czy całość już raczej większego znaczenia nie ma.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 20 cze 2014 11:17:24
Nieprawda. Wrzucałem fotki jak to zrobiłem. Flex był mi potrzebny tylko do wycięcia dziury w błotniku. Fakt, że łatwiej wyciąć kawał blachy zamiast odpowiednio wyprofilować rurę. Do tego w Longu jest trudniej, bo błotnik węższy, ale dla chcącego nic trudnego ;-)
Re: Snorkel
Postprzez eric » 20 cze 2014 11:22:38
A możesz podpowiedzieć gdzie?
Bo znalazłem tylko foto z błotnikiem na budzie.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 20 cze 2014 11:43:33
Ta jest wystarczająco poglądowa? Rura do trocin ma fi60 i przy zakładaniu błotnika się trochę spłaszcza. Rura zewnętrzna metalowa też ma fi60 i jest trochę rozklepana na wejściu w błotnik, żeby się zmieściła. Jakby ktoś się uparł na fi75 to też się da tylko więcej roboty z rozpłaszczaniem będzie.
Re: Snorkel
Postprzez eric » 20 cze 2014 11:45:53
:>: :>: :>: :>: Dzięki
Oby 75mm mi też tak wlazła :]
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: Snorkel
Postprzez JJKILLER » 20 cze 2014 13:52:03
Ja wycinałem tylko w błotniku, wejście na rurę główną, która jest elastyczna i pod błotnikiem nic nie musiałem wycinać bo rura się sama ugięła tam gdzie trzeba. Wycinanie wzmocnienia to jak proszenie się o dodatkowe koszty przy dzwonie
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 20 cze 2014 14:03:59
JJKILLER napisał(a):Wycinanie wzmocnienia to jak proszenie się o dodatkowe koszty przy dzwonie
Ja akurat miałem okazję się przekonać na ile ono pomaga jak latarnia chciała wejść przez błotnik do komory silnika. Trochę weszła, ale nie na tyle, żeby dużo narozrabiać. Skończyło się na wymianie maski, błotnika, reflektora oraz wyklepaniu podłużnicy i pasa przedniego. Zabrakło milimetrów, żeby była jeszcze do wymiany chłodnica a akumulator wjechałby w osprzęt silnika i nie wiadomo co by poszło w zawieszeniu. Wtedy to już byłaby laweta a nie powrót do domu o własnych siłach. Dlatego robiąc snorkel tak mi zależało, żeby podłużnicy nie wycinać.
Re: Snorkel
Postprzez Dynia » 23 cze 2014 08:37:50
Każdy robi jak uważa, ja powycinalem, dzwona nie planuje ;)
-- Dodano 23 cze 2014 08:37:53 --
Dynia
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 23 cze 2014 08:44:06
Dynia napisał(a):dzwona nie planuje ;)
Raczej nikt nie planuje, samo wychodzi ;-)
Re: Snorkel
Postprzez Dynia » 23 cze 2014 21:22:55
Hehe, póki co w kilkuletniej karierze kierowcy nie zdarzyło się;P
Dynia
Powrót do Motanie Fronter
