Lift
Re: Lift
Postprzez z0mbie » 15 wrz 2009 21:41:39
Z tyłu mam Ironman, przód kręcony na drążkach. Frotka zrobiła się trochę twardsza, ale nadal jest wygodnie, nie telepie, jak na wozie. W zakrętach o niebo lepiej, mniejsze przechyły. Żona wsiadając do samochodu od razu wyczuła, że coś nie tak - znakiem tego auto stoi wyżej :mrgreen: W terenie jeszcze nie testowałem. Jutro zmierzę odległości od koła do błotnika.
Frontera B '00 Automat
z0mbie
Województwo: Opolskie
Re: Lift
Postprzez lukask » 15 wrz 2009 21:43:37
Ja mam te ironmany z drutu 17mm :)
Ale wracając do tematu jakie amorki do tyłu ?
lukask
Re: Lift
Postprzez brum » 15 wrz 2009 21:49:52
Chcesz wydać więcej kup Ironmany lub Rancho są po 300zł szt chyba że chcesz za ponad 400zł..
Chcesz tanio kup od Lublina 2, trzeba się pobawić z nimi ale o tym było.
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 15 wrz 2009 21:55:27
lukask napisał(a):Ja mam te ironmany z drutu 17mm :)
17mm :shock: To ci współczuję. Na czarnym może być dobrze, ale w terenie to raczej kaplica.
Ja mam 14 mm robione na wzór Iromana i uważam, że w terenie przydały by się trochę bardziej miękkie.
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez lukask » 17 wrz 2009 20:36:01
Dziś wjechały tylne amortyzatory Ironamana do liftu 2'. Są dużo masywniejsze niż seryjne amorki i przy nich zniknęły dobicia które jeszcze wczoraj miałem. Choć czasem jeszcze dobija ale to według mnie już za twarde sprężyny. Myślę, że się ułożą :)
lukask
Re: Lift
Postprzez brum » 17 wrz 2009 20:42:00
Sprężyny nie dobijają..sprawdź łączniki stabilizatora z tyłu lub go wywal całkiem :>:
Re: Lift
Postprzez marrko » 18 wrz 2009 08:44:58
Było kiedyś trochę o drążkach skrętnych. Wymieniałem ze znajomym wahacze dolne i to wymagało wyciągnięcia tych drążków z wieloklinu / z przodu przy wahaczu /. Niestety jak wyciągaliśmy to nic nie zaznaczyliśmy i obawiam się że mogliśmy wsadzić ten drązek o parę zębów przekręcony w jedną lub drugą stronę. Auto siedzi po stronie kierowcy niżej. Chyba że śruba regulująca jest inaczej wkręcona z jednej strony. Czy jest jakaś możliwość żeby sprawdzić czy dobrze wsadziliśmy w ten wieloklin ? Ustawić to tak jakby w neutralnym położeniu, nie przesunięte o żaden ząb. Z góry dzięki za pomoc i odpowiedzi.
marrko
Re: Lift
Postprzez maciar » 19 wrz 2009 19:29:07
No i mojej froci szykuje sie lifcik http://chomikuj.pl/Maciar/Dokumenty/lift
tel. 504 035 487
maciar
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 21 wrz 2009 10:50:05
teoretycznie są kropeczki na drążkach żeby je poprawnie włożyć ale z biegiem lat zanikają :D
tylko próby Cię czekają
albo wykręcenie obu i ułożenie ich symetrycznie
Brum - odpowiem Ci na PW troszke później :)
KOBZI
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 21 wrz 2009 10:51:19
maciar - super wszystko ale te dystanse do budy nie będą usztywniać zabardzo?
pzdr
K
KOBZI
Re: Lift
Postprzez marrko » 21 wrz 2009 14:16:39
Dzięki bardzo, jak wykręcę to może da się coś zauważyć.
marrko
Re: Lift
Postprzez maciar » 21 wrz 2009 18:24:45
KOBZI napisał(a):maciar - super wszystko ale te dystanse do budy nie będą usztywniać zabardzo?
pzdr
K
Jak boody lift to lift bedą i gumy orginalne + tuleje.Troche sie waham nad 2" i jeszcze to przemyśle moze mniej a drążki wyjme dwa naraz
tel. 504 035 487
maciar
Re: Lift
Postprzez lukask » 08 paź 2009 18:10:54
Siema,
Wypłacze się Wam bo dziś już nie mam siły na nic ...
Zrobiłem lift kupiłem felgi 15 stalowe z A i dziś przyszły BFG MT 31x10,5x15.
Założyliśmy je na felgi, na auto i dupa przednie koła nie skręcają bo blokują się w miejscu gdzie jest przyczepiony chlapacz :cry: :cry: :cry: Czy to przez złe et felg czy coś nie tak jest z moja frotka i nie wejdą mi te opony.. Doradźcie jakie felgi powinienem mieć z jakim et i jakiej szerokości ?
Ale mam doła miałem już dziś je testować ..
lukask
Re: Lift
Postprzez krynek » 08 paź 2009 18:30:10
Jeżeli przy skręcie blokuje ci zewnętrzna część opony to masz felgi zbyt odsadzone, zaś jeśli haczy wewnętrzna część bieżnika to zbyt małe odsadzenie - zakładając w ogóle że takie opony do Twojej wersji wejdą :mrgreen: ;mówiąc wewnętrzna/zewnętrzna mam na myśli płaszczyznę bieżnika bardziej na zewnątrz lub wewnątrz auta.
...zawsze jeszcze zostaje ci kątówka :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pozdr
krynek
Re: Lift
Postprzez lukask » 08 paź 2009 18:38:09
To jest zewnętrzna część ...
lukask
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 08 paź 2009 18:42:33
Z tego co słyszałem to do B 31 cali nie wchodzą fabrycznie, i potrzeba przynajmniej 1 cal liftu? Z przodu też robiłeś?
Re: Lift
Postprzez lukask » 08 paź 2009 18:48:41
Tak :(
W takim razie musze gdzieś jedną seryjną felgę 15 cali z B załatwić i na niej sprawdzić.
lukask
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 08 paź 2009 20:13:32
Twoja szerokość opony to 26,5 cm. Zdemontuj chlapacze, chłopaki też tak robili.
STRUNA
Re: Lift
Postprzez maciar » 08 paź 2009 21:51:45
moje mtki tez pasią bez chlapaków inaczej lipa
tel. 504 035 487
maciar
Re: Lift
Postprzez Artus » 09 paź 2009 20:36:42
lukask napisał(a):Tak :(
Jakie ET mają takie felgi od Frotki B? Na feldze nie znalazłem :(
I znów mam Fronterę :)
Artus
Dołączył(a): 26 maja 2008 12:30:00
Powrót do Motanie Fronter
