Snorkel
Re: Snorkel
Postprzez Piątas » 07 gru 2015 15:54:26
Wiesz co, niby łatwiej, ale ja mam Sporta, gdzie nadkola są mocno wypchane, i nie wiem czy on się tam ładnie wpasuje. A jeśli mam pod niego robić wycięcie szerokie w wybrzuszeniu, to nie wiem czy warto zachodu, na snorkel za 350zł + rurki w środku auta, jak odrobiną kombinowania z rurkami i kupnym kominkiem zamknę się w 100zł.
https://www.flickr.com/photos/135820764 ... 161782585/
Wzoruję się na tym pomyśle, tylko że właśnie z jednego kawałka rury.
-- Dodano 08 gru 2015 15:12:20 --
2 godziny zabawy z palnikiem i rurą zaowocowały zmarnowaniem kawałka rury i niepotrzebnymi nerwami :P Czas kupić kolanka i zrobić z tego zemstę hydraulika :P
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Snorkel
Postprzez Jake » 08 gru 2015 14:28:14
Czyli esteta nie jestes? Ja bym nie dał rady tak jezdzic. :P
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Re: Snorkel
Postprzez Piątas » 08 gru 2015 15:25:49
Też bym chciał żeby było ładnie, profeszjonal :P dlatego myślałem czy nie da się ładnie pogiąć tej rurki :P
Największy problem który staje mi na drodze do bycia estetą i posiadania ładnego snorkla jest biedny fundusz biednego licealisty :(
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Snorkel
Postprzez kichuuuu » 08 gru 2015 17:44:35
Kiedyś czytałem na forum Jeepa jak robić samemu snorkel z włókna szklanego.
1.Na początku trzeba zrobić model snorkela, najlepiej ze styropianu.
2. Gdy już mamy zadowalający nas kształt, pokrywamy czymś nie wchodzącym w rekację z żywicą, następnie nakładamy matę szklaną, żywicę i tak dla uzyskania odpowiedniej grubości (można też elementy z żywicy łączyć z rurkami PCV, po wyschnięciu trzyma się to bardzo dobrze)
3. Następnie należy wlać rozpuszczalnik by styropian wypłynął ze snorkela.
4. Później już tylko szlifowanie, szpachlowanie i można nakładać farbę. Prostą i skuteczną metodą na ukrycie rys i innych nierówności, a także uzyskanie "efektu matowego plastiku" jest pomalowanie powierzchni, a później oprószenie np. zwykłą mąką :D . Na to kolejna kolejna warstwa farby i po 3 warstwach farby i mąki wygląda to na prawdę przyzwoicie.
Metodę z mąką wykorzystałem podczas budowy subwoofera z włókna szklanego i jestem na prawdę zadowolony z efektu końcowego.
kichuuuu
Dołączył(a): 21 wrz 2012 10:32:25
Województwo: Lubuskie
Re: Snorkel
Postprzez RudeBoy » 08 gru 2015 18:10:20
Snorkel z włókna szklanego to pomysł baaaardzo słaby.
Mąki nie komentuje.
Re: Snorkel
Postprzez Piątas » 08 gru 2015 18:16:44
Mąka i włókno szklane jak najbardziej fajna faktura, pracowałem trochę w życiu z żywicą. Problem jest taki, że będzie bardzo twarde i za razem kruche. O ile rurka PCV odbija gałąź, to włókno szklane już niestety nie :P To taki snorkel do działania w rzekach i pustyniach, ale ani się waż do lasu :P
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Snorkel
Postprzez Bobinicz » 08 gru 2015 19:18:49
Jeżeli pcv 50 to może zamiast kolanek taki bajer?
http://www.ceneo.pl/21887179
Bobinicz
Obrazki: 8
Dołączył(a): 21 wrz 2015 17:32:02
Re: Snorkel
Postprzez Piątas » 08 gru 2015 20:18:39
Robię z Fi 75, żeby silnik miał czym oddychać i żeby łatwo było dopasować kupny kominek. No i właśnie w takim rozmiarze u mnie w mieście nie było giętkiej rury dostępnej :(
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Snorkel
Postprzez Harnasavo » 08 gru 2015 20:48:20
A nie lepiej zamias szarej kibel rury dać plastikową rurę spadową - można do nich dostać kolanka, które maja kielich wchodzący we wnętrze rury. Trochę zamotalem ale po zmontowaniu całości nie widać łączenia rury z kolankiem. Można dostać rozmiary 70 i 50.
Harnasavo
Dołączył(a): 31 mar 2012 18:51:17
Re: Snorkel
Postprzez RudeBoy » 08 gru 2015 22:21:05
Harnasavo napisał(a):A nie lepiej zamias szarej kibel rury dać plastikową rurę spadową - można do nich dostać kolanka, które maja kielich wchodzący we wnętrze rury. Trochę zamotalem ale po zmontowaniu całości nie widać łączenia rury z kolankiem. Można dostać rozmiary 70 i 50.
Przynajmniej nie będzie to wyglądać jak zemsta szambiarza.
Pochwały przyznane za posta: 2
Re: Snorkel
Postprzez Jake » 08 gru 2015 23:47:34
Piątas, nie chce Cie zniechecać, ale jesli jestes biedny licealista, to moze warto zadac sobie bardzo ważne pytanie: "Czy mnie naprawde potrzebny jest Snorkel?"
Bedziesz plywał, az tak gleboko? Moze lepiej wrzucic te kase w opony albo zawias albo cos co faktycznie zwieksza mozliwosci terenowe auta. Bo snorkel z kiblorurek moze miec jedynie praktyczne zastosowanie. Bajeru czy wygladu autu nie doda.
Jake
Re: Snorkel
Postprzez szaman » 09 gru 2015 08:55:03
nawet niespecjalnie plywajac autem snorkel moze byc przydatny.... frota (przynajmniej u mnie 2.0) niema najszczesliwszego punktu zasysu powietrza ... mi udalo sie jezdzac po kaluzach zaciagnac wode... wiec raczej rzecz przydatna.....
szaman
Re: Snorkel
Postprzez Piątas » 09 gru 2015 09:38:30
No właśnie mi już też udało się mieć troszkę wody w skrzynce filtra, mimo że filtr nie miał szans się nawet zbliżyć do wody.
Trzeba coś kombinować. Rury spadowe to jakie to są? Czym to się charakteryzuje?
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Snorkel
Postprzez JJKILLER » 09 gru 2015 11:20:59
Jak nie masz kasy i chcesz zrobić za grosze to może zrób takim sposobem jak Ja albo Rzeuski: viewtopic.php?p=122531#p122531
Guma ma swoje zalety :wink:
Re: Snorkel
Postprzez mandibul » 09 gru 2015 14:04:08
Piątas rób z kibelrury tylko, że mufe przy dachu musisz obciąć tuż za uszczelką. rury wklejasz na ciepło lub na silikon ( u mnie na silikon ) i bardzo ładnie to wychodzi. potem podwładni farbą czarny mat. Sam widziałeś jak to u mnie wygląda i uważam, że efekt bardzo dobry biorąc pod uwagę koszty.
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 09 gru 2015 14:16:24
JJKILLER napisał(a):Jak nie masz kasy i chcesz zrobić za grosze to może zrób takim sposobem jak Ja albo Rzeuski: viewtopic.php?p=122531#p122531
Z tym, że my tylko kominek mamy taki sam, bo u mnie rura jest metalowa. To noga od stołu, znaleziona w Leroy Merlin :D Jest nierdzewna (ZnAl), ma fi 60mm i jest polakierowana proszkowo na czarno. Ideał po prostu. Ma tak grube ścianki, że miałem spory problem żeby ją trochę spłaszczyć w dużym imadle, żeby mi przeszła przez błotnik. Nie próbowałem jej giąć, bo nie miałem czym. Jak dotąd las unicestwił mi 3 kominki a na rurze nawet zadrapań nie widać :boss:
Re: Snorkel
Postprzez mandibul » 09 gru 2015 15:34:36
snorkel z kibelrury
mandibul
Re: Snorkel
Postprzez Piątas » 09 gru 2015 16:17:44
Część zewnętrzna kibelrury za pomocą kolanek wykonałem podobnie do tego jak zrobił Harnasavo dzięki temu mam mniej auta do Cięcia niż jak bym pchał rurę na wprost.
Uchwyty z wygiętej blaszki takiej 1-2mm przynitowane i ustablilizowane klejem montażowym do podstawy uszczelki na słupku. Myślę że rurę do uchwytów przypnę za pomocą metalowych opasek zaciskowych.
Na górę powędruje kominek, za chwilę będę zamawiał. Tylko jeszcze myślę czy zamawiać sobie filtr wstępny.
Za chwilę zgram fotki tego co wyrzeźbiłem i wrzucę.
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Snorkel
Postprzez ali » 09 gru 2015 16:20:37
filtr wstępny pewnie stracisz gdzieś na gałęziach więc szkoda kasy, ale snorkel rób, komfort psychiczny jest potem bezcenny :>:
Re: Snorkel
Postprzez Piątas » 09 gru 2015 16:38:14
No właśnie o ten komfort mi chodzi, bo otworzyłem puszkę filtra, od góry wszystko ładnie czysto, jak bym świeżo założył, a od spodu na ściankach zaschnięta warstewka błotka, tak jak by mi chlupnęło do środka, co ja gadam, no chlupnęło mi do środka bo innego wytłumaczenia nie ma :P Nie chodzi mi o głębokie topienie auta, a właśnie o to, żeby móc bezpiecznie przejechać przez głębszą kałużę ;)
Wystarczy jak dobrze uszczelnię fabryczny Airbox, i wkładając świeży filter zamknę go uszczelniając stróżką silikonu, czy bawić się w jakieś większe modyfikacje ?
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Powrót do Motanie Fronter
