Zawieszenie pneumatyczne do Frontery
Postprzez romeo2600 » 18 gru 2011 21:38:47
Trzeci napisał(a):Przy takiej zamianie jak piszesz to jest ona opłacalna...
Ale w dalszym ciągu myśle o jakiś ulepszeniach,nie myślę już o silniku ale zawieszenia można jeszcze poprawić
Ostatnio edytowano 23 gru 2011 11:08:46 przez przemia, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Temat wyodrębniony z przeszczepu silnika
romeo2600
Re: Przeszczep silnika
Postprzez jrzeuski » 18 gru 2011 21:51:37
romeo2600 napisał(a): Ale w dalszym ciągu myśle o jakiś ulepszeniach,nie myślę już o silniku ale zawieszenia można jeszcze poprawić
Tak w kwestii formalnej to motasz Frotę pod kątem śmigania po czarnym czy po terenie? Bo przy zawieszeniu to są przeciwne kierunki.
Postprzez Arni » 18 gru 2011 22:03:12
Sztywny mościk na sprężynkach? :wink:
Arni
Postprzez romeo2600 » 19 gru 2011 22:54:40
I tu właśnie jest problem bo do jazdy w terenie i na co dzień
-- Dodano 19 gru 2011 22:54:40 --
Z tym to troche za dużo pracy i kłopotów. Ale mysle o zawieszeniu pneumatycznym aby w terenie można było szybko podnieść frotke
romeo2600
Postprzez RudeBoy » 19 gru 2011 23:04:53
Jak to zamierzasz zrobić w przednim zawiasie pozostawiając niezależne zawieszenie?
Postprzez Arni » 20 gru 2011 19:58:15
Niezależne to nie znaczy że musi pozostać oryginalne. Niezależny zawias też można zmotac samemu, choć prościej jest most wstawić.
Arni
Postprzez romeo2600 » 20 gru 2011 21:59:28
Myśle o wstawieniu poduszek pneumatycznych w miejsce odbojników gumowych,pompowanych sprężonym powietrzem
romeo2600
Postprzez RudeBoy » 20 gru 2011 22:21:52
Ciasno tam... ale może coś podpasujesz...
Ale powiedz mi chcesz całkiem z drążków skrętnych zrezygnować czy podusie mają tylko dać Ci możliwość regulacji wysokości zawiasu?
Postprzez tomi » 21 gru 2011 06:28:21
odnośnie pneumatycznego zawieszenia
viewtopic.php?f=11&t=8450&start=20
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez romeo2600 » 21 gru 2011 09:55:06
Ale powiedz mi chcesz całkiem z drążków skrętnych zrezygnować czy podusie mają tylko dać Ci możliwość regulacji wysokości zawiasu?[/quote]
nie drążki chce zostawić,chodzi o możliwość podniesienia .Na samych poduchach zawieszenie mogło by być za twarde
romeo2600
Postprzez tomi » 23 gru 2011 11:08:40
jeździłem na poduszkach mam je nawet w garażu (teraz inna koncepcja na całą frote z tyłu jeszcze większy wykrzyż z przodu też .... frota w całkowitej przebudowie)
praca ich jest taka: (nie mając stabilizatora z przodu bo to podstawa)
przy jeździe po drodze blokujesz wymianę powietrza między jedną a druga samochód jest bardzo stabilny zawieszenie chodzi płynnie na wybojach fajnie sie jeździ i można wysokość ustawiać
w terenie wyłączasz elektro zawór między nimi tak że wymieniają sie powietrzem
efekt masz lifta zawieszenie ładnie pracuje i przód zaczyna sie krzyżować
( na podkręconych drążkach frota ma lifta ale jej zawieszenie prawie wcale się nie krzyżuje) sprawność w terenie na pewno jest lepsza kiedy jedno koło wgniatane jest w nadkole
drugie samo wypycha się ku ziemi przez co nacisk na koła jest mniej więcej równy przez co nie tracimy trakcji
do układu oprócz poduszek potrzebne jest :
kompresor , włącznik wraz ze sterowaniem, elektro zawór - do stabilizacji
TYLKO V8 !!!
tomi
Re: Zawieszenie pneumatyczne do Frontery
Postprzez bloodsuckin » 23 gru 2011 20:50:18
Tomi mógłbyś napisać od czego te poduszki?
Czy duże problemy ze zmotaniem takiego zestawu, czy po prostu montujesz w miejsce oryginalnych amorków?
Może masz jakieś dokładniejsze fotki, lub chociaż bez koła?
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez tomi » 24 gru 2011 16:53:28
montujesz w miejsce amora
poduszka jest razem z amortyzatorem tak ze dalej go masz
poduszka to chyba volvo ale musze sprawdzić bo duuuuzo ich oglądałem zanim kupiłem tą odpowiednią cena jakies 120zł
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez Arni » 25 gru 2011 17:13:43
Do ceny poduszek należałoby dodać jeszcze koszt kompresora, zaworów sterujących, węży....
Arni
Powrót do Motanie Fronter
