Strona 1 z 4
Przedni most trooper do sporta
PostNapisane: 03 sty 2012 00:39:38
przez Gruby
Witam.
Jestem nowy na forum, proszę pomóżcie.
Zmieniłem dzisiaj most przedni, i :dupa: po godzinie się rozpadł, troszkę mnie poniosło...
Wszystko by było ok, gdyby nie fakt że średnio most wymieniam co 2 miesiące :?
Kiedyś czytałem że ktoś z was włożył mosty od troopera, i ja właśnie się do tego przymierzam, tylko że ile trooperów tyle mostów.
Tak więc proszę o jaką pomocną podpowiedź, co i jak, jak i od czego, itd.
Pozdrawiam; Marcin
Re: Most trooper do sporta???
PostNapisane: 03 sty 2012 08:40:07
przez Ironcruz
masz aż tak ciężką nogę czy jeździsz 4x4 na asfalcie?
Witam na forum.
PostNapisane: 03 sty 2012 09:35:25
Ironcruz napisał(a):masz aż tak ciężką nogę
Albo raczej lekką głowę, bo wielu tu wciąż jeździ Sportami 2.0 na fabrycznych mostach a lekkiej nogi przy upalaniu nie mają ;-) A kolega niech najpierw powie czy ma most 5.13 czy 4.88.
PostNapisane: 03 sty 2012 10:21:53
przez Gruby
Ciężka noga. W okolicy mam opuszczoną żwirownie (prawie pionowe górki) i właśnie tam ten most nie wytrzymuje :(
przełożenie 5.13
PostNapisane: 03 sty 2012 11:53:09
przez tomi
załóż mosty z froty b 4.78 ale trochę roboty z tym jest trzeba przerobić blachy mocujące most do ramy bo most jest szerszy jakieś 2cm do tego jak byś miał takie z LSD to już bajka
PostNapisane: 03 sty 2012 23:13:06
przez Gruby
"do tego jak byś miał takie z LSD to już bajka" właśnie myślałem o trooperze, bo prawie wszystkie mają blokady, a robota chyba ta sama. Tyle że za bardzo się nie znam na trupkach, nie wiem jakie były wersje mostów, a tym bardziej przełożeń.
-- Dodano 03 sty 2012 23:13:06 --
"trzeba przerobić blachy mocujące most do ramy" rozumiem że w przednim, a co z tylnym, pasuje jak ulał???
PostNapisane: 04 sty 2012 15:52:56
Tył trzeba przerobić.
PostNapisane: 04 sty 2012 21:23:34
przez Gruby
Nawet jak mam sprężyny? 96r.
A nie orientujecie się może czy od longa 5.13 nie będzie troszkę wytrzymalszy? Mam do kupienia za 300pln z półosiami :shock: to chyba tanio.
PostNapisane: 04 sty 2012 21:27:09
W Longu nie było 5.13.
PostNapisane: 04 sty 2012 21:28:01
Nawet na sprężynach, poza tym ma inną szerokość z tego co pamiętam.
Longi nie miały 5.13
PostNapisane: 04 sty 2012 21:51:39
przez Gruby
właśnie tak coś myślałem, ale most różni się od mojego, jest taki jakby większy, flansza do której przykręca się wał jest dłuższa od mojej, półosie mają inny (grubszy) frez, ale ma blaszkę 5.13 Może gość nie mając innego, chciał mi opierdo... i przekręcił blaszkę 5.13, tyle że ta blacha wyglądała na nie ruszaną.
PostNapisane: 04 sty 2012 22:35:12
Może to nie od Froty.
PostNapisane: 05 sty 2012 13:05:18
przez Ironcruz
o, piszesz właśnie o mnie.
PostNapisane: 06 sty 2012 00:52:40
przez Gruby
Te moje problemy z mostem dają do myślenia... A któryś z kolegów wie może jak rozkodować tabliczkę znamionową, być może tylny most mam 4.88 a przód poprzedni właściciel wymieniał i założył 5.13 frontke mam pół roku i trzeci most :?
-- Dodano 06 sty 2012 00:52:40 --
A z ciekawości zapytam jakie masz kółka?
PostNapisane: 06 sty 2012 01:29:43
przez vciq
Niektórzy po prostu nie mają funduszy żeby połowę auta przebudowywać. Mój się póki co trzyma i mam zamiar na nim jeździć do póki nie będzie z przodu sztywnego mosty na resorach. W sumie wydaje mi się ze to jest najlepsze wyjście-most szczątkowy jaki by nie był i tak będzie do :dupa: :)
PostNapisane: 06 sty 2012 02:40:33
przez Gruby
"z przodu sztywnego mosty na resorach." Też jestem tego zdania, ale to już jest za dużo kombinacji, nie na moje zdolności techniczno plastyczne :wink:
-- Dodano 06 sty 2012 01:53:45 --
Wcześniej miałem samuraja i powiem że z mostami nie miałem najmniejszych problemów.
-- Dodano 06 sty 2012 02:37:44 --
Postanowione wrzucam mosty od B!
Są dwa rodzaje o przełożeniu 4.78 , i tu znowu problem który kupić?
568
i
567
-- Dodano 06 sty 2012 02:40:32 --
ps. zobaczcie o której godzinie piszę :o Spać nie mogę przez ten pierdo.... most :killer:
PostNapisane: 06 sty 2012 12:09:54
Ale Ty wiesz że jak tył masz 4.88 to przód też musisz taki mieć? I że jak wymienisz przód na B to tył też?
PostNapisane: 06 sty 2012 14:54:10
przez mosi
Gruby napisał(a):"z przodu sztywnego mosty na resorach." Też jestem tego zdania, ale to już jest za dużo kombinacji, nie na moje zdolności techniczno plastyczne :wink:
568
i
567
Ponoć most z B do przodu sporta nie pasuje ale z troopera 2,6 krótkiego na resorach da się założyć ale na 100% pewny nie jestem.
PostNapisane: 06 sty 2012 15:19:56
przez Gruby
brum napisał(a):Ale Ty wiesz że jak tył masz 4.88 to przód też musisz taki mieć? I że jak wymienisz przód na B to tył też?
Tak wiem, ale o tyle nie piszę bo uważam że z nim będzie mniej problemu. A z przodem tu już inna bajka, długość półosi, odstęp między miską a mostem, długość wału itd.
-- Dodano 06 sty 2012 15:09:31 --
"Ponoć most z B do przodu sporta nie pasuje ale z troopera 2,6 krótkiego na resorach da się założyć ale na 100% pewny nie jestem."
Kolega tomi napisał że pasują. Czy mógłby ktoś to jeszcze potwierdzić, i ewentualnie coś doradzić ?
-- Dodano 06 sty 2012 15:19:56 --
A skoro od B pasuje do longa, a do sporta pasuje od longa na 100% bo most jest dłuższy ale blachy są inaczej wyprofilowane, to podejrzewam że powinno być ok.
PostNapisane: 06 sty 2012 15:24:17
przez mosi
Od longa do sporta pierwsze słysze :shock:
