Dołożenie LSD
Dołożenie LSD
Postprzez szymon.ha » 10 mar 2013 19:30:14
Przez przypadek trafiłem na coś takiego: http://moto.allegro.pl/szpera-lsd-e30-m ... 94234.html
Podobno się sprawdza a tu coś więcej znalazłem na ten temat:
http://www.phantomgrip.com/
Re: Dołożenie "LSD"
Postprzez baxxx » 03 kwi 2013 16:58:45
ja bym zaryzykował z tym patentem na tył .. napisałem nawet do gościa, ale się nie odzywa
baxxx
Re: Dołożenie LSD
Postprzez Odoll » 12 lip 2014 22:14:45
A ja mam takie pytanie :
Kupiłem most z LSD sprawnym i teraz . Czy można nie wymieniać całego mostu a tylko wsadzić bebechy z LSD ?
Nie chce mi się bawić w zrzucanie całego mostu i wstawianie drógiego , wolałbym przeszczepić samo LSD ale czy to się da ? pewnie da , ale czy łatwo ? :niewiem:
Re: Dołożenie LSD
Postprzez RudeBoy » 12 lip 2014 22:21:41
Odoll napisał(a):A ja mam takie pytanie :
Cały dyfer musisz przełożyć ale zostawić swoje koło talerzowe.
No i oczywiście poustawiać od nowa luzy :|
Re: Dołożenie LSD
Postprzez Odoll » 12 lip 2014 22:26:08
RudeBoy napisał(a):Cały dyfer musisz przełożyć ale zostawić swoje koło talerzowe.
Troche mi to czarną magią zalatuje :? Wychodzi na to że lepiej bedzie wymienić to ustrojstwo w całości :dupa:
Re: Dołożenie LSD
Postprzez RudeBoy » 12 lip 2014 22:27:32
Na pewno taniej i pewniej.
Ustawienie luzu na przekładni głównej do banalnych czynności nie należy.
Re: Dołożenie LSD
Postprzez Odoll » 12 lip 2014 22:30:20
fuck , 2 miechy temu robiłem generalke hamulców z tyłu i teraz będe to musiał wszystko apiać powtarzać :dupa:
Re: Dołożenie LSD
Postprzez RudeBoy » 12 lip 2014 22:48:43
Odoll napisał(a):fuck , 2 miechy temu robiłem generalke hamulców z tyłu i teraz będe to musiał wszystko apiać powtarzać :dupa:
to se hamulce przełóż...
Re: Dołożenie LSD
Postprzez szaman » 19 gru 2014 15:30:23
Jako że jestem z siebie niezmiernie dumny (zobaczymy jak długo) chciałbym się pochwalić, że udało mi się ożenić mój tylny most bez blokady z bebechami innego mostu od 2.0 (inne przełożenia). Został mój wałek ataku + moje koło talerzowe natomiast cały mechanizm z lsd i łożyskami inny (żeby nie powiedzieć nowy). Znajomy mechanik (taki prawdziwy macher starej daty) "przyłożył ucho", coś tam posprawdzał i powiedział że luz jest w porządku, będzie dobrze i most będzie cichutki i się nie rozsypie nic. Mam nadzieje że się nie mylił na razie wszystko gra. Nowy olej dedykowany pod lsd zalany i jest git. Natomiast wybicie półosiek z mostu tj jakieś nieporozumienie, w samuraju było łatwiej =(. Nawalanie dużym młotem przez ściągacz (dzięki Adrian za pożyczenie) nieprzyniosło efektów. Dopiero podgrzanie mostu z zewnątrz + ponowne naku....uderzanie pomogło. Na szczęście ta faza już za mną i teraz pozostaje się cieszyć nowymi możliwościami =)
szaman
Powrót do Motanie Fronter
