Bagażnik dachowy, realizacje, rozmowy
Re: Bagażnik dachowy, realizacje, rozmowy
Postprzez Semir » 30 sie 2017 17:08:23
Przeszło mi to przez myśl. Trzeba by jakieś ładne nóżki wyrzeźbić aby to ładnie wyglądało.
Choć wydaje mi się montaż do relingów będzie prostszy niż zamiast nich.
-- Dodano 20 lis 2017 22:35:48 --
Ok wiec niebawem zacznę dziergać jakiś tam bagażnik.
Oglądając fotki myślę jak go zrobić.
Początkowy plan był aby bagażnik zrobić ok 170-180 cm długości.
Szerokość jakieś 110 cm i ma być mocowany do relingów cybantami
lub będą dospawane blachy i przewiercone relingi ( bardziej skłaniam się ku pierwszemu).
Myślę teraz czy zrobić kratownicę czyli dać 4 profile po długości a potem między nie
w równej odległości dać w sumie w 6 punktach też w równej odległości.
Czy np wystarczą tylko dwa profile po długości te boczne a potem dać tylko 6 poprzeczek?
Ewentualnie może jeden dodatkowy profil po środku. To mnie zastanawia.
Profil stalowy 30x20 lub 25x25 ścianka 2 lub 3 mm. Co lepsze ?
Przy bagażniku będzie z przodu led bar z tylu dwa dodatkowe ledy + uchwyt na antenę CB.
Sugestię mile widziane.
Postprzez wiciu20102 » 21 lis 2017 19:09:00
Jak montowałem swój bagażnik to też miałem wątpliwości czy wystarczą cybanty.
W końcu kupiłem grube cybanty i złapałem w 4 miejscach.
Jak narazie nic sie nie dzieje a samochód użytkowany codziennie.
Jak chcesz to podeślij @ to wyśle ci zdjęcia.
ps. zawsze możesz zmienić mocowanie/ coś dospawać/ coś poprawić.
wiciu20102
Dołączył(a): 11 lip 2016 12:50:03
Powrót do Motanie Fronter
