Turbo w benzynie - luźne rozważania.
Postprzez ijido » 17 cze 2013 17:07:40
Witam po długiej przerwie :)
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie myśl.
Czy da się wsadzić w 2.2i (X22SE) turbinę, diesel chyba ma a bloki są take same.
Więc?
Pozdrawiam :)
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: Turbo w benzynie - luźne rozważania.
Postprzez bart322 » 17 cze 2013 17:15:41
Da sie.
bart322
Postprzez ijido » 17 cze 2013 17:19:54
Dobra odpowiedź, teraz proszę o rozwinięcie co i jak?
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez brum » 17 cze 2013 19:02:49
Rozwinięcie jest takie że się kompletnie nie opłaca. Min 5tyś trzeba włożyć.
Postprzez bart322 » 17 cze 2013 19:08:26
Tzn? Gotowego przepisu nie ma. Albo sam kombinujesz i liczysz sie z pomylkami (kaboom), albo dajesz specowi do roboty. Tak, czy tak wychodzi drozej, niz swap. A swap wychodzi drozej, niz kupno innego z wiekszym silnikiem. Chyba, ze masz duzo czasu i samozaparcia jak np. brum i ogarniasz wszystko sam.
bart322
Postprzez ijido » 17 cze 2013 19:09:57
Ja pytam co trzeba i jak zrobić a nie ile włożyć, ewentualni wiedzący mogą też powiedzieć co da realnie to turbo.
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez Odoll » 17 cze 2013 19:18:43
realnie .......większą moc ............chyba :niewiem: ............. :mrgreen:
a co trzeba zrobić : znaleźć miejsce , doprowadzić z kolektroa wydechowego rure ze spalinami , doprowadzić smarowanie olejem , zmotac odprowadzenie spalin do wydechu i olej spowrotem do silnika . Ot i wszystko , prościzna :boss:
Postprzez ali » 17 cze 2013 19:34:18
Odoll napisał(a):realnie .......większą moc ............chyba :niewiem: ............. :mrgreen:
Do tego intercooler, nowe mapy wtrysków, jak wieksze cisnienie to trzeba silnik odprężyć , generalne Lajcik :mrgreen:
Postprzez RudeBoy » 17 cze 2013 19:45:22
ale poroniony pomysł :mrgreen:
2.2 benzyne we frocie uturbiać... hehehehe... :1:
weź już lepiej swapuj na V6
Poza tym o co chodzi z tymi takimi samymi blokami? Że co ma taki sam blok? I co to ma do rzeczy?
Postprzez ali » 17 cze 2013 19:56:43
RudeBoy napisał(a):ale poroniony pomysł :mrgreen:
Ludzie myslą ze przerobi kolektory kupi turbine za grosze i będzie wymiatał, zapominają o całej reszcie z za małymi wtryskiwaczami łącznie, jak mu potem stopia sie tłoki to robi :shock:
Postprzez Odoll » 17 cze 2013 20:01:38
Eeeeee tam , pesymista z ciebie , niech mota , na pewno da rade , a coooo , polak potrafi :1: przecież sie nie pytał ile to kosztuje tylko jak i co zrobić , da rade :beer: a my poczekamy i zobaczymy :dyskusja: :beer:
Postprzez bart322 » 17 cze 2013 20:47:41
Do 0,5 bara seryjne wtryski pewnie ogarna, ale przyrost mocy w stosunku do kosztow niewielki ...
bart322
Postprzez ijido » 17 cze 2013 21:03:14
od strony mechanicznej się nie martwię, bardziej strona elektryczno - systemowa
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez adrianee36 » 17 cze 2013 21:10:05
No to konkretnie...
http://allegro.pl/ecu-master-det-iii-ma ... 05241.html +1000zł na wysrtojenie,
ewentualnie mozna isc w mechniczne sterowanie, czyli FMU ale to rozwiazanie max do 0.5 a i tak szału nie zrobi.
Metoda grabowskiego z dodatkowymi wtryskami tez do 0.5 i szału nie zrobi.
Intercooler 500zł
Kanapka 200-500zł
Turbo 1000zł
milony innych pierdołek (wskaznik doładowania ,AFR,weze itp) 1000zł
kolektor wydechowy 300-500zł
wydech trzeba zmienic min. 500zł
mysle ze robiac samemu te 5000-6000zł powinno wystarczyc, a i silnik musi byc po remoncie zeby to cos pochodziło kolejne 3000zł . realne moce z tego to jakies 170-190KM . potem zywotnosc spadnie kosmicznie, sesu wiec to nie ma .
NIE BĄDŹ ŁOSIEM MONTUJ V8 !!!
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez ali » 17 cze 2013 21:38:19
adrianee36 napisał(a):No to konkretnie...
Intercooler 500zł
Kanapka 200-500zł
Turbo 1000zł
I co najwazniejsze, turbo benzyna do upalania w terenie to pomysł poroniony, zanim turbina się rozkeci wkleisz sie ładnie w błoto :mrgreen:
a V8 to prostsze wyzwanie, nikt we frotce go nie ma jeszcze i na pewno terenie będzie robić :)
Postprzez brum » 17 cze 2013 22:14:46
I dobrze by było założyć kute korby i tłoki.
ogólnie głupi pomysł zwłaszcza z silnikiem 2.2
lepiej wsadzić V6. a jak się chce być rozrzutnym to można dołożyć kompresor.
Postprzez ijido » 17 cze 2013 23:58:52
V6 nie lubi gazu a poza tym jest drogie w servisie.
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez RudeBoy » 18 cze 2013 00:35:58
ijido napisał(a):V6 nie lubi gazu a poza tym jest drogie w servisie.
hehehe :mrgreen:
V6 nie lubi gazu i jest drogi w serwisie a uturbienie tego muła 2.2 jest tanie i potem serwis tego będzie tani :)
No bo przecież 2.2 z turbo oczywiście będzie lubić gaz... i będzie malutko palić...
pękam ze śmiechu :mrgreen:
Chłopie ogarnij się z tymi teoriami.
Postprzez ali » 18 cze 2013 01:39:15
Gdyby temat założył ktoś nowy to pomyślał bym że to nowe wcielenie tego o którym się nie mówi .......
Postprzez adrianee36 » 18 cze 2013 16:04:07
A no tak przy wiekszym doładowaniu trzeba kute korby tłoki... ARB ,Wossner ,mahle ,Prism... i kolejne 6000-8000zł poszło,w sumie jakies 15 000zł ,no ale juz mamy super lekki 4 cylindrowy i mocny 300konny silnik.Ale to chyba nie ten sport ... ? ???? Do terenowki to sie wali jakiegos kopciucha 2.8TDi MB 300D itp.
Ale nie ma co bys łosiem :D Montuj V8 !!!
adrianee36
Pochwały: 9
Powrót do Motanie Fronter
