A Sport zmiana zbiornika paliwa
Postprzez mandibul » 31 gru 2013 00:08:28
Czy przerabiał ktoś temat zmiany zbiornika paliwa w Sporcie A na mniejszy i bardziej wgłębiony w nadwozie.
Chodzi o to, że u mnie osłona zbiornika cała przerdzewiała i została zgubiona gdzieś w błocie i teraz obcieram zbiornikiem o błotko, co może się źle skończyć i dlatego pomyślałem by wmontować jakiś nieduży zbiornik, który by się ładnie schował. Jakieś propozycję??
Jak duża jest to akcja. Obawiam się przekładania pompy paliwa, wszelakiej elektryki i nie wiadomo czego tam jeszcze. Jak ktoś ma jakiś instruktaż jak to zrobić to z góry dziękuje.
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Re: Odp: [A Sport] zmiana zbiornika paliwa
Postprzez brum » 31 gru 2013 00:15:25
Zbiornik z cc, dorobić do niego mocowanie a bardziej kosz, pompa zewnętrzna, pływak z cc.
Pojemność chyba ok 30l.
Zbiornik z cc wchodzi w ramę.
Postprzez mandibul » 31 gru 2013 10:08:07
brum napisał(a): pompa zewnętrzna, pływak z cc.
Ale pompa ma być z frontery i wystawiona na zewnątrz??
mandibul
Re: [A Sport] zmiana zbiornika paliwa
Postprzez brum » 31 gru 2013 11:34:08
ma być zewnętrzna, oryginalna jest wewnętrzna. A to duża różnica.
jak chcesz to mam pompę zewnętrzną na sprzedaż.
Postprzez mandibul » 01 sty 2014 20:34:13
Brum a jaka cena takiej pompy? Wiesz może jakie parametry musi mieć taka pompa, ewentualnie jeśli nie kupię od Ciebie to od czego można przypasować?
U mnie elektryka zasilająca pompę to jedna wielka rzeźba poprzedniego właściciela (niektórzy widzieli co tam pod maską u mnie się dzieje). Czy inna pompa powinna działać na tej samej instalacji?
mandibul
Postprzez brum » 01 sty 2014 21:04:39
Pompa ma mieć min 3bar. Podlacza się ja pod wtyczkę od kosza.
Postprzez mandibul » 10 sty 2014 23:43:50
brum napisał(a):Zbiornik z cc,
bez znaczenia czy z 700 czy 900 czy 1100??
mandibul
Postprzez brum » 11 sty 2014 10:53:38
One są takie same.
Postprzez Odoll » 11 sty 2014 17:37:51
A jak bym chcial sobie taki zbiornik sam wyspawać z nierdzewki to jakiej grubości blache zastosować ?
0,8mm wystarczy ? 1000x2000 takiej blachy to koszt około 150zł + elektrody + prąd to koszt dla mnie jakieś 160zł ;) warto się w to bawić ?
Oczywiście osłone zbiornika bym zostawił albo zrobił osobno nową - mocniejszą ;)
Ostatnio edytowano 11 sty 2014 19:39:03 przez Odoll, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez jrzeuski » 11 sty 2014 17:55:48
A kosz? Wskaznik paliwa powinien dzialac, bo jak diesel zassie powietrza, to staje i trudno go potem odpalic. A najpierw trzeba go wyciągnąć z dziury, w ktorej zgasl.
Postprzez brum » 11 sty 2014 17:55:55
po co spawać i robić zbiornik? :shock:
Postprzez szymon.ha » 11 sty 2014 18:15:26
Kiedys chcialem aby ktos mi pospawal tlumik to mowil ze powinno sie to robic migomatem bo elektroda moga byc problemy ze szczelnoscia, wiec w przypadku baku to raczej wazne o ile to ptawda.
Ja tam chetnie dalbym do zrobienia bak teoche krotszy co by drazka nie blokowal.
Postprzez brum » 11 sty 2014 18:22:30
włóż od cc pod bagażnik. on jest ma małą wysokość więc nie będzie wystawał. tylko pompę zewnętrzną trzeba.
Postprzez jrzeuski » 11 sty 2014 18:27:08
Bo elektroda pozostawia żużel, ktory z czasem sie wykrusza. Przez to u mnie na zderzaku widać wszystkie spawy blach mimo, że były szlifowane a dziury zaspawywane (i tak pare razy). Migomat tej wady nie ma.
Postprzez Odoll » 11 sty 2014 19:43:01
Od cc ma za małą pojemnośc a myśle o zrobienu bo oryginalny trudno bez body liftu schować w ramę . Jak bym zrobił sobie sam to szerokość ramy mnie nie ogranicza a wystawał by tyle w dół ile bym sobie sam pomyślał czyli mało :D
Posiadam i spawarkę i migomat więc metoda spawania jest mi obojetna , posiadam ruwnież elektrody specjalne do nierdzewki i mam spawacza który już nie takie zeczy spawał .
Postprzez brum » 11 sty 2014 20:22:31
Ale po co? Ja mam oryginalnie i w terenie wg mi nie przeszkadza.
Postprzez jrzeuski » 11 sty 2014 20:27:39
Mi przeszkadza i walę osłoną o glebę na garbach w koleinach. Niewiele już z niej zostało, więc bak bede dzwigal i wsadzal w ramę a osłonę wzmocnię :gears: Ale zgadzam się, że wymiana baku w A ma sens tylko jak butla LPG ma iść pod pokład.
Postprzez Odoll » 12 sty 2014 16:27:48
brum napisał(a):po co spawać i robić zbiornik? :shock:
brum napisał(a):Ale po co? Ja mam oryginalnie i w terenie wg mi nie przeszkadza.
Ale po co , ale po co ??
Może z nódów , może mam za dużo kasy , a może za dużo wolnego czasu , a może z ciekawosci i takich a może dopisz sobie jeszcze kilka i ktureś wybierz.
NIE pytałem się "po co" ? tylko z jakiej blachy to zrobić ?
Postprzez brum » 12 sty 2014 17:17:39
Wiesz dla mnie to bez sensu jest.
Ale daj blachę 1mm lub 0.8.
Postprzez Odoll » 12 sty 2014 17:42:46
Ale piszesz z doświadczenia czy tak tylko na odwał ?
Powrót do Motanie Fronter
