Ogrzewanie postojowe, webasto
Postprzez maciar » 05 wrz 2008 19:46:15
No i stało sie webasto działa.Narazie w fazie testów ale zanosi sie że będzie ok.Troche słabo ze programator mam na 3 czasy ale brak opcji codziennego grzania o tej samej godzinie.Zwróciliście uwage na podłączenie paliwa do pieca,skąd czerpie ja podłączyłem pod nadmiar co w dti jest zasilaniem a jak jest w waszych autach(maju,jack) niewiem kto jeszcze ma.
tel. 504 035 487
maciar
Re: webasto
Postprzez Kogut » 07 wrz 2008 15:21:37
Tzn. sam sobie montowałeś webasto :?:
Kogut
Re: webasto
Postprzez maju » 07 wrz 2008 18:11:38
U mnie paliwo do webasto jest wzięte gdzieś z tyłu samochodu, chyba na wysokości drzwi pasażera za kierowcą, czyli możliwie blisko baku paliwa, i bardzo daleko od urządzenia. Wstawiony jest trójnik na oryginalnym przewodzie, i zawór zwrotny. Taki układ jest czymś tam uwarunkowany, nawet w instrukcji montażu którą gdzieś u siebie widziałem jest narysowane, że tak ma być.
maju
Re: webasto
Postprzez maciar » 14 wrz 2008 11:27:57
Maju jak mozesz to pdeslij mi tę instrukcję.Ja podłączyłem sie bezpośrednio przed pompą i też ok ale może jest jakiś haczyk.
tel. 504 035 487
maciar
Re: webasto
Postprzez maciar » 14 wrz 2008 11:29:56
Kogut napisał(a):Tzn. sam sobie montowałeś webasto :?:
Nic trudnego,coprawda zajeło z pół roku ale jest.
tel. 504 035 487
maciar
Re: webasto
Postprzez maju » 14 wrz 2008 16:35:17
maciar napisał(a):Maju jak mozesz to pdeslij mi tę instrukcję.Ja podłączyłem sie bezpośrednio przed pompą i też ok ale może jest jakiś haczyk.
Mam ją w postaci papierowej książki i ma 80stron, ale jest w 3 językach.
Dotyczy urządzenia Webasto Thermo Top E i Thermo Top C.
Pasują?
Musiałbym to przefotografować czy coś, więc może napisz jakim działem jesteś zainteresowany, to będę miał mniej roboty
maju
Re: webasto
Postprzez maciar » 14 wrz 2008 19:56:36
CZy sa to instrukcje pod frotke czy ogólne do ogrzewań.Chodzi mi o prawidłowe podłączenie(zalecane)pod paliwo i ew schemat podłączenie pod pilot zdalnego sterowania
t70 t 90 albo inny.
tel. 504 035 487
maciar
Re: webasto
Postprzez maju » 16 wrz 2008 17:55:11
Posiadam to co na zdjęciu.
Fabryczna ogólna instrukcja montażu i ksera do Frotki B.
Załącznik webasto001.jpg nie jest już dostępny
Jedna kartka z instrukcji do froty ze zdjęciami jakiś połączeń węży paliwowych
posiadane instrukcje
maju
Re: webasto
Postprzez maciar » 19 wrz 2008 19:03:41
Ta jedna kartka to ta co załączyłeś?Jak masz chwile to możesz przesłać telestart w wolnym czasie.
tel. 504 035 487
maciar
Re: webasto
Postprzez maciar » 19 wrz 2008 19:10:51
tel. 504 035 487
maciar
Re: Ogrzewanie postojowe, webasto
Postprzez woditiel » 27 sty 2013 14:10:55
witam wszystkich ja w swojej również planuje założenie dodatkowego ogrzewania z tym że będzie ono mokre zakupiłem już takowe urządzenie jak Termo Top DW50 5 kw ale brakło czasu na jego montaż leży w warsztacie już druga zimę . nie pochodzi ono z Frontery ale mam do niego fabryczne schematy podłączeń więc mogę udostępnić jak ktoś potrzebuje. Moje pytanie brzmi.... gdzie je najlepiej zamontować ? Miałem już doradców że najlepiej w prawym nadkolu a nie chcę robić dziur na śruby i przewody . Mam silnik 2,3 i chociaż nie ma pod maską strasznej ciasnoty to ni pieron nie mogę znaleźć na nie miejsca. Myślałem o okolicach turbiny. :niewiem:
woditiel
Dołączył(a): 26 cze 2011 12:26:47
Postprzez lala m » 27 sty 2013 22:21:36
witam!ja mam webasto ebersprechera nie przyglądałem się dokładnie ale na pewno jest podłączone gdzieś w komorze silnika lata tak już 3 lata i jest ok!.Przy czasie lukne jak to tam jest dokładnie podpięte.Zegar też jest ustawiany na trzy czasy ale mogę ustawić powtarzanie żeby włączało sie codziennie o tej samej godzinie.
lala m
Postprzez przemekcrx » 28 sty 2013 10:19:42
A jakie zakładałeś webasto suche czy mokre???
Postprzez woditiel » 01 lut 2013 16:50:32
Piec zamontowany :1: .Myślałem że będzie kicha ale przebrnąłem i to jest to .Zajechany motor i przy -18 pali od strzała
woditiel
Postprzez przemia » 01 lut 2013 21:46:19
Wrzuć foty!
Przemek
przemia
Postprzez Sanczo » 18 sty 2017 17:47:11
Też miałem przeprawę z montarzem Webasto Termo Top . Przedewszystkim do sprawy trzeba podejść spokojnie . I że się tak wyraże ze świerzym umysłem .Wcale nie trzeba być mechanikiem ASO wystarczy zapał i podstawowa wiedza . Człowiek zmęczony robi szkolne i bardzo banalne błędy a na dodatek się wkur.... bo mu nie działa . Zamontowałem ogrzewanie mokre zasilane PB . Dodatkowo dołożyłem sterownik GSM co daje dość duże możliwości sterowania i programowania . Ostatnimi czasy jak wstawałem do roboty było po - 25 C * , ogrzewanie odpalałem smsem pół godziny wcześniej . Stara bateria nie ma najmniejszego problemu ze startem zwłaszcza że silnik ma już ok 80 C . W sirodku cieplutko - polecam wszyskim których nie stać ma garaż .
Sanczo
Dołączył(a): 04 sty 2017 18:33:26
Montaż ogrzewania postojowego.
Postprzez wiciu20102 » 04 paź 2017 10:31:58
Witam,
Myślę nad założeniem webasta do froty A long 2.2 b+g
Może ktoś zakładał i podzieli się informacją jakie koszty i opisze jak krok po kroku to zrobić.
Ewentualnie jeśli ktoś ma jeszcze jakiś inne sprawdzone sposoby ogrzewania postojowego.
Pozdrawiam.
wiciu20102
Dołączył(a): 11 lip 2016 12:50:03
Postprzez Kaczuszka » 05 paź 2017 14:54:32
W którym miejscu montujecie Web ? Jak ono by się miało do przytapiania autka?
W 3.2 ktoś montował tam raczej nie ma za dużo miejsca w komorze.
Kaczuszka
Postprzez brum » 05 paź 2017 15:28:02
w 3.2 było fabrycznie montowane na zamówienie.
Postprzez Kaczuszka » 07 paź 2017 11:40:45
brum napisał(a):w 3.2 było fabrycznie montowane na zamówienie.
Oooo skoro było fabrycznie ktoś ma fotki gdzie było umiejscowione ?
Kaczuszka
Powrót do Motanie Fronter
