Krata bagażnika z longa A do sporta A + półki bagażnika
Postprzez Semir » 13 sie 2014 07:26:41
Przejrzałem tematy i nie znalazłem wiec założę wątek.
Wiec jak w temacie posiadam kratę z loga A i chce ja zaadoptować do sporta A.
Z racji tego że posiadam ropniaka i nie ma butli LPG można coś podziałać.
Plan jest taki, że ma być krata potem w bagażniku ok 15-20 cm od podłogi ma być półka pod którą będzie szpej, pasy, szkle. Na półce mają znajdować bagaże na ewentualne wyjazdy weekendowe.
Półka ma służyć temu aby w razie użycia pasów włożyć je bez problemu pod bagaże aby ich nie budzić i mieć łatwy dostęp do potrzebnych rzeczy.
W sporcie ciężko mieć dodatkową skrzynkę na szpej tak jak miałem w long wiec taki urodził się pomysł.
Jak się uda to może dziś zacznę działać w tym temacie.
Może ktoś z was robił juz coś takiego? Pomysły i fotki mile widziane.
Re: Krata bagażnika z loga A do sporta A + półki bagażnika
Postprzez Kakarotto » 13 sie 2014 15:06:05
Rób dużo fotek :) Sam chce coś takiego zmajstrować.
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Postprzez Semir » 13 sie 2014 17:32:03
No więc dupa nie pasuje kratka z A long bo A sport. Głównie przeszkadzają te pałąki z tyłu. Nie widzę sensu ciąć dobrej oryginalnej kratki więc będzie robiona nowa kratka.
Parę pomysłów już jest zobaczymy tylko w jakim czasie to będzie zrealizowane bo jakoś natłok prac się zrobił i nie starcza czasu.
Postprzez brum » 13 sie 2014 17:48:54
Jak dużo nie powiesz tą ją może wezmę :P
Postprzez Semir » 13 sie 2014 17:56:04
Bardzo chętnie bym Ci odstąpił za tyle ile kupiłem ale pójdzie ona do longa a do sporta zrobię nową na ten wzór.
-- Dodano 14 sie 2014 12:10:21 --
Znalazłem taką stronkę http://autosiatki.pl/kontakt/
Dzwoniłem mam podać wymiary opis, jakieś fotki
i opis jak chce to mieć mocowane.
-- Dodano 12 gru 2014 21:47:44 --
Więc tak sprawdzałem co i jak i za wykonanie jednej sztuki takie ala zabudowy
z blachy ryflowanej nawet mając blachę koszt będzie nie opłacalny.
Cięcie, wiercenie i nitowanie, dokupienie uchwytów też zrobi koszta
a i pracy przy tym całą masa. Szczególnie wiercenie i nitowanie.
Dziś chodząc po markecie budowlanym rozejrzałem się za pojemnikami i za sklejką.
Pomierzyłem sobie, policzyłem i plan jest taki.
Dwa kosze Robusto-Box 40x30x22 20 l koszt ok 19 zł i drugi 60x40x22 53 l ( można dokupić pokrywki ok 8 i 15 zł )
Będą wkładane w ramę ze sklejki wodoodpornej góra i dół 6,5 mm 52 zł/m2 i 3 ścianki działowe ze sklejki 9 mm 62 zł/m2.
Na 12 mm jest już przeskok ponad 83 zł m2.
Na górze będzie albo gumowa mata albo arkusz blachy alu.
Mniejsza część będzie na szekle, pas, zblocze a większa na kuchenkę, gaz wodę, jedzonko i jakiś garnek.
Przestrzenie które będę przy nadkolach będą na niezastąpione gumiaki i jakieś inne drobiazgi.
Jak czas pozwoli będę się w to bawił i zrobię fotki.
-- Dodano 15 gru 2014 18:53:26 --
Więc tak dziś kupiłem płytę OSB 8 mm jutro odbiorę pociętą ( potrzebna mi połowa płyty wiec połowa mi zostanie w razie W)
Zakupiłem też te dwa kosze z przykrywkami kolor grafit, wykładzinę grafitową, taką cienką najtańsza coś 7 zł m2,
do tego 1 l kleju polimerowego, wkręty czarne mam. Jak się uda jutro będzie montaż.
Wymiary płyt to 106 x 40, 102 x 40 i 3 szt 40 x 23 cm. Takie wymiary bo to jest max na wysokości 25 cm a na dole przeszkadza
mechanizm otwierania kanapy.
Płyty górna i dolna będzie oklekina za pomocą kleju polimerowego i takera wykładzina oraz pionowe przegrody też okleję.
Więc prace nad półka zaczęte. Na razie okleiłem płyty wykładzina. Poszło na razie ok 0,5 litra kleju, ale pewnie będzie trzeba
podoklejać itd.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem kupując płytę 8mm ciężko będzie zamocować przegrody na kosze, ale da się radę.
Jak dobrze pójdzie w czwartek skończę wszystko.
Re: Odp: Krata bagażnika z longa A do sporta A + półki bagaż
Postprzez brum » 17 gru 2014 07:55:44
Ja górę zrobiłem z osb 8, a piony z płyty wiurowej 20.
Re: Krata bagażnika z longa A do sporta A + półki bagażnika
Postprzez Semir » 18 gru 2014 17:49:42
Więc tak półeczka/zabudowa gotowe. W sumie ok 3 h pracy nie licząc przerwy na schnięcie kleju.
Po wykonaniu stwierdzam już że płyta 8 mm na górę jest za cienka, przy koszu szerokości 60 cm
łatwo się ugina a przy koszu o szerokości 30 cm nie ma tego efektu. Grubsza płyta będzie lepsza.
Piony też były by lepsze z płyty co najmniej 10 mm łatwiej wkręcić wkręta ale w 8 mm też dałem radę.
Samo wykonanie wyglądało tak.
Płyty na wymiar 106 x 40, 102 x 40 i 40 x 23 szt 3 oklejone grafitową wykładziną z marketu.
Klej polimerowy poszło mi ok 0,5 l z litrowej butelki. Zostawiłem do wyschnięcia na dobę.
Po wyschnięciu wyrównać ranty i poskładać wszystko do kupy.
Dwa kosze z przykrywkami. Taker do zawinięcia wykładziny. Klika czarnych wkrętów do drzewa.
Z narzędzi w sumie nóż do tapet, miarka, taker, śrubokręt, coś do przyciśnięcia
płyt po klejeniu.
Nie licząc przerwy na wyschnięcie całość ok 3 h.
Postprzez ali » 19 gru 2014 13:52:36
Semir napisał(a):Więc tak półeczka/zabudowa gotowe. W sumie ok 3 h pracy nie licząc przerwy na schnięcie kleju.
Kakarotto napisał(a):Rób dużo fotek :) Sam chce coś takiego zmajstrować.
FOTO , gdzie foto ?
Postprzez Semir » 19 gru 2014 15:07:50
Wczoraj zapomniałem wkleić link do fotek wrócę do domu to dodam.
Myślałem że je wstawiłem :niewiem: co się stało drobne przeoczenie.
Fotki https://plus.google.com/photos/10745051 ... 7724807793
Hmm teraz zauważyłem że górna płyta mogła by być trochę szersza ale nie koniecznie.
Muszę jeszcze dorobić jakieś plecy aby usztywnić całość.
Ja ogólnie jestem zadowolony. Następna będzie lepiej wykonana.
Dalej będzie trzeba zmotać jakąś kratkę. Na razie nie mam pomysłu.
Myślę o siatce zamocowanej do belek z tyłu, albo jakieś własnej roboty kracie.
-- Dodano 21 lut 2015 19:47:31 --
Dziś mnie naszła myśl że jak bym obciął prawy brzeg półki to zmieści mi się kanister 10 l i to jest myśl
na foto nie wodać tego dobrze ale jak będę przerabiał to zrobię fotki.
Chodzi o prawą górną krawędź półki.
Wydaje się to dość praktyczne a z racji tego że zawszę wożę paliwo ze sobą dla mnie ma to sens.
Powrót do Motanie Fronter
