luk_1313 napisał(a):Proszę Pana chodzi o tył. A dokładnie o to czy ktoś przedłużał mocowanie górnych wahaczy przy moście. Jeśli gdzieś było już to poruszane to prosiłbym o wskazanie gdzie gdyż szukałem i nigdzie nie mogłem tego z znaleźć. Wiem że przeszkadza tylko do wykrzyżu ale po co podnosić nie mając skoku w dol po podniesieniu. Reasumując chcę podnieść wyżej tył pomijając zmianę zbiornika, poprzez podniesienie mocowania górnych wahaczy i proszę o info kogoś z praktyką czy warto tracić na to czas.
szymon.ha napisał(a):Ciekawe co się z mostem dzieje w trakcie jazdy.
szymon.ha napisał(a):Może źle się obracać. Jeśli przedłuża się mocowanie prosto do góry to mocowanie oddala się od drążka, drążek jest za krótki aby sięgnąć do mostu w tej samej pozycji, więc trzeba obrócić most atakiem w kierunku ziemi aby połączyć go z wahaczem.
W związku z tym podczas pracy zawieszenia, most ustawia się inaczej niż założył producent.
Może być to nie wielki odchyl, bądź taki że będzie miał duży wpływ na pracę Krzyżaków, czyli most względem wału.
