Lampy na dachu
Dodatkowe oświetlenie - dach
Postprzez marek230482 » 01 lis 2019 22:58:03
Pieczołowicie przeczesałem forum i o dziwo nie znalazłem takiego tematu :shock: czy coś przeoczyłem?
Do rzeczy. Aby dzikować nocą niezbędne jest dodatkowe oświetlenie. A nastał ten czas. Po pierwsze fabryczne jest za nisko i po paru minutach w błotku już nie świeci. Po drugie jest - słabe. Po trzecie jest za mały kąt pokrycia. Przećwiczyłem to w poprzedniej i niezbędne jest szersze i mocniejsze oświetlenie przodu. Do tego tył bo przecież manewry a i nie raz trzeba dalej na wstecznym pojechać. No i bok - brakowało mi tego więc teraz coś dorzucę.
Tak więc robię kosz/bagażnik dachowy i będą lampy. Pytanie jakie? Co prawda mam już doświadczenie. Na przód LED 8000lm z czterech źródeł (dwa w przód, dwa lekko na boki), do tego 2x H3 halogen "spot" i jeszcze tył 4000lm lekko po bokach). Taki pakiet na poprzedniej 4x4 był ok, choć trochę czułem niedosyt z przodu. Flood ciut za krótkie, spot, za dalekie. Chciałoby się powiększyć zasięg flood, choć można było spokojnie jechać bez mijania fabrycznych.
Nie mniej jednak nie powtórzę sprawdzonego "set up`u" bo do "designu" froty nie pasują te same (duże okrągłe). Poza tym "niby ta sama moc" w innym opakowaniu niekoniecznie musi oznaczać tą samą wydajnośc świetlną. Zwłaszcza, że do froty (i po doświadczeniach z poprzedniej) muszę dać coś płaskiego, chowającego się w świetle kosza.
Skłaniam się też raczej ku led, bo altek nie pociągnie aż tylu halogenów.
Więc pytanie do Was i może się wywiąże ciekawa dyskusja. Jakie macie oświetlenie dachu? Konkretnie. Co się sprawdza a co nie?
Początkowo zainteresowany LEDBAR`ami ugasiłem swój zapał czytając o "jakości" i oglądając zdjecia. Słaby led bar (powiedzmy 120W) będzie za słabo świecił jak na cały przód a 2x mocniejszy już "żre" a świeci za bardzo skupionym światłem. Więc po co mia taki mocny jak i tak boki ciemne.
Chylę się ku mniejszym 2x, 3x, 4x led 10W cree. Ale ceny są też "razy" większe. I czy to ma sens? Ktoś coś testował? Jakieś konkrety? Aukcje?
Frota B 3.2V6 4x4 205KM
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
Brera 3,2V6 Q4 260KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Re: Dodatkowe oświetlenie - dach
Postprzez szymon.ha » 01 lis 2019 23:05:48
Na dach, ledbar który świeci do przodu 43" 400W (według opisu) i będziesz z przodu zadowolony, bo przed autem w nocy będzie dzień.
Postprzez jrzeuski » 01 lis 2019 23:07:48
Przód ledbar 240-400W, boki ledowe płaskie, jednorzędowe, tył tak samo jak boki lub 2x okrągłe/kwadratowe 27W. Do tego panel sterujący włączaniem każdej strony niezależnie.
Postprzez marek230482 » 01 lis 2019 23:48:20
A konkretnie jakie macie? Link?
Na diodach 3W czy 10W?
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Re: Lampy na dachu
Postprzez Semir » 16 gru 2019 17:50:55
Mam taki problem.
Dziś włączyłem leda bo kolega chciał zobaczyć jak świeci.
Dotąd świecił idealnie.
Przez dłuższy czas go nie używałem. Nie miałem potrzeby.
Do leda wdarła się wilgoć i święci tylko jego część.
Jak się patrzy na auto i jest LED to jest przerwa potem jakieś
1/3 święci i dalej ciemno.
Jak mogę z tym walczyć?
Wystarczy pozbyć się wilgoci czy potrzeba ingerencji w niego?
No chyba że kaplica i trzeba szukać innego.
Re: Lampy na dachu
Postprzez sebano79 » 16 gru 2019 18:00:46
Jeżeli woda zrobiła zwarcie to ledy mogły się spalić. Ale możliwe też , że korozja uszkodziła ścieżki, rezystory itp. Wtedy może da się naprawić. Bez oględzin to tylko zgadywania. Musi to obejrzeć ktoś, kto ma pojęcie i multimetr :-)
Ps. Jak w swoim zauważyłem wilgoć to go rozkręciłem z obu stron a i tak para zniknęła dopiero po kilku dniach.
sebano79
Re: Lampy na dachu
Postprzez marek230482 » 16 gru 2019 18:20:37
Semir, zdejmij, rozkręć, wysusz/przedmuchaj i oglądaj. Jak jest "syf" to szczotą ryżową ścieżki wyczyścić. Masz bardzo duże szanse że to pomoże. A jak nie to i tak wymiana.
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Re: Lampy na dachu
Postprzez Semir » 16 gru 2019 18:36:38
Będzie trzeba spróbować.
Dzięki.
Re: Lampy na dachu
Postprzez przemekcrx » 17 gru 2019 08:32:29
Semir napisał(a):Mam taki problem.
A widzę ze mamy podobny problem mój też umarł kontrolka w liczniku pali a led nie :(
Powrót do Motanie Fronter
