Witamy ! |
amaj23 napisał(a):Tył wystarczy jak masz hak.
wikked napisał(a):amaj23 napisał(a):Tył wystarczy jak masz hak.
Najlepiej ten wypinany, one daleko lecą. Zajebista rada
amaj23 napisał(a):Hak montowany na stałe jest o wiele wytrzymalszy i można się nim ratować
oposs napisał(a):amaj23 napisał(a):Hak montowany na stałe jest o wiele wytrzymalszy i można się nim ratować
Ano mozna, ale tylko na plaskim. Jezeli bedziesz wyciagal kinetykiem z dolka albo sciagal z gory, niepowodzenie gwarantowane
amaj23 napisał(a):wikked napisał(a):amaj23 napisał(a):Tył wystarczy jak masz hak.
Wiktor a czy widziałeś tam coś na temat wypinanego haka bo ja nie, logiczne chyba jest że takie haki się do tego nie nadają.
Hak montowany na stałe jest o wiele wytrzymalszy i można się nim ratować, pisałem też że najlepiej mieć przystosowane zaczepy z przodu i z tyłu do tego celu.
Jak masz gdzieś filmik z latającym hakiem który jest montowany na stałe to chętnie zobaczę
tomaj_wrz napisał(a):witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
jest to mój pierwszy post mimo ze forum obserwuje już od jakiegoś czasu tak wiec proszę o wyrozumialość
jestem szczęsliwym posiadaczem frotki A sport.
lubię co raz częściej wyjechać w teren wiec postanowiłem zacząć nieco motać w mojej frocie.
jedną z rzeczy którą chce zrobić to porządny mocny zaczep pod kinetyka z przodu.
aby wszystko bylo mocne i bezpieczne postanowiłem zaczerpnąć waszej rady.
osoby które montowaly już takie zaczepy moze udzielą jakiś cennych wskazówek dotyczących najlepszego miejsca i sposobu zamontowania takowego zaczepu..
myślalem o przykreceniu i przyspawaniu czegoś masywnego.
chętnie obejrzę także jakieś zdjecia waszych mocowań.
korzystając z okazji zapytam się odrazu czy z tyłu wystarczy mi hak czy powinienem takze dospawać zaczep?
serdecznie dziękuje za porady.
Tomek
amaj23 napisał(a):Jak masz gdzieś filmik z latającym hakiem który jest montowany na stałe to chętnie zobaczę
Pawel - Amor napisał(a):Brum, ale to straszne było...
tomaj_wrz napisał(a):czy powinienem takze dospawać zaczep
brum napisał(a):kinetyk wyrywa hak, zderzak i koło zapasowe
brum napisał(a):jednego z forumowiczów
brum napisał(a):Pawel - Amor napisał(a):Brum, ale to straszne było...
straszne to by było jak by to wpadło Darkowi do środka albo dostał ktoś obok bo była taka osoba też z forum. Filmik tego strzału nie oddaje więc nie wiem czy się śmiejesz czy nie bo ja akurat byłem przy tym...
