Poszerzenia błotników
Re: Poszerzenia błotników
Postprzez brum » 18 lut 2014 21:09:50
czyli jaki?
Postprzez s4e » 20 lut 2014 00:26:25
Taki jak pokazałeś w aukcji może być, ew można kupić gumę zbrojoną, do szerokości 1,5cm wystarczy guma 3mm, przy okrągłych nadkolach froty nie powinna opadać. A żeby nie robiły się falbanki, wystarczy przycisnąć gumę z przeciwnej strony błotnika dodatkowym pasem blachy, najlepiej nierdzewnej albo płaskownikiem aluminiowym i całość przynitować nitami zrywalnymi :boss:
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez szymon.ha » 21 lut 2014 01:19:41
Jakis czas temu oferowalem Ci Brum pasy na nadkola.
Tak jako ciekawostke napisze ze jeden kosztuje 1200zl wiec Ci co je otrzymali beda mogli podbic waartosc auta :D
Re: Odp: Poszerzenia błotników
Postprzez brum » 21 lut 2014 07:30:53
Ale kolor mi nie pasował :P
Postprzez jrzeuski » 21 lut 2014 09:23:22
A ja je zamontuje :boss: Tylko jeszcze nie wiem kiedy znajdę na to czas, bo naprawy mają priorytet.
Postprzez szymon.ha » 27 mar 2014 14:58:36
Czy to dobry sposób na podcięcie błotnika:
Miałem na myśli aby po takim łuku ściąć to przetłoczenie, ponieważ powinno to wtedy wyglądać w miarę ok. Do czerwonego pretłoćzenie ma 1 - 2 cm, do zielonego z 5cm.
Postprzez jrzeuski » 27 mar 2014 15:08:09
Tnij do zielonego. Tak, żeby krawędź plastiku zrównała się z krawędzią błotnika. Dalej nie, bo drzwi nie otworzysz. Cięcie jak na rysunku pozwoli zachować nakładkę plastikową, ale przestanie ona pasować do zderzaka (duża szpara się zrobi). Zresztą zderzak też trzeba będzie trochę ciachnąć albo od razu wywalić i wyrzeźbić stalowy pod wymiar (fabryczny i tak nie pasuje pod BL).
Postprzez szymon.ha » 27 mar 2014 15:09:59
Ja nie mam nakładki, to przetłoczenie jest metalowe.
Pod jakim względem zderzak nie pasuje?
Postprzez jrzeuski » 27 mar 2014 15:17:39
szymon.ha napisał(a):Pod jakim względem zderzak nie pasuje?
Odpowiednio skręcone koło na dobiciu trafi w dolną krawędź zderzaka. Minimalnie, ale przytrze. Nie złamie, bo plastik się ugnie, ale terkot może wkurzać. Chyba, że podnosząc budę podniesiesz też zderzak, ale nie wiem czy w B to łatwe.
A co do braku nakładek to pasek blachy w błotniku musi zostać, żeby miał się czym trzymać progu. Skoro nie masz nakładki to po co się szczypać i ciąć tylko do czerwonego a potem się zastanawiać czy w każdym położeniu koła nie będzie przycierać? :niewiem:
Postprzez szymon.ha » 27 mar 2014 15:23:44
Tak rozważam na razie, najpierw i tak musiałbym znaleźć blacharza który to ogarnie aby było ok.
Postprzez RudeBoy » 27 mar 2014 15:35:05
A ja bym nie ciał ani po czerwonym ani po zielonym.
Ciąłbym tylko sam dół. Nie będzie tak oszpecone auto a efekt zamierzony osiągnięty.
Postprzez szymon.ha » 27 mar 2014 18:18:08
Tak ociera przy dobiciu, przy skręcie:
Sądzisz że sciąć z 1cm tak trochę ponad gdzie ociera?
Postprzez Markon » 27 mar 2014 18:43:07
ja zrobilem tak
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez ali » 27 mar 2014 18:59:05
szymon.ha napisał(a):Sądzisz że sciąć z 1cm tak trochę ponad gdzie ociera?
Jak chcesz aby to było ładnie ( a wydaje mi się że chcesz aby tak było) to jedź do kumatego blacharza i ogarnie temat, inaczej to tylko oszpecisz to ładne auto.
Postprzez szymon.ha » 27 mar 2014 19:02:47
Taki miałem zamiar, ale najpierw muszę mu powiedzieć co chce zrobić.
-- Dodano Cz 27 mar 2014 20:33:04 --
Moim zdaniem rozwiązaniem byłyby też felgi z et 20-25, ponieważ wtedy weszłyby do środka błotnika.
Postprzez jrzeuski » 27 mar 2014 20:46:26
szymon.ha napisał(a):Moim zdaniem rozwiązaniem byłyby też felgi z et 20-25, ponieważ wtedy weszłyby do środka błotnika.
I wtedy skręcone przednie koła ocierają ramę z tyłu a stabilizator z przodu. Też niedobrze...
Postprzez szymon.ha » 27 mar 2014 20:59:09
Tylko że między moją o twoją oponą to spora różnica na szerokości jest.
Postprzez RudeBoy » 27 mar 2014 21:08:56
szymon.ha napisał(a):Tylko że między moją o twoją oponą to spora różnica na szerokości jest.
32x10,5 na seryjnych felach obcierają w miejscach o których wspomniał Jacek więc Twoje tym bardziej.
Postprzez szymon.ha » 27 mar 2014 21:12:03
ale fabryczne to et 38, więc to też trochę jest różnica.
-- Dodano N 30 mar 2014 21:53:11 --
ściąłem tak jak na zdjęciu, ale jako że z lewej trochę obciera bądzie trzeba minimalnie bardziej jeszcze ściąć róg.
Postprzez brum » 16 kwi 2014 12:14:15
W którym miejscu najlepiej przykręcić tą gumę do plastiku? Właśnie tnę szlifierką gumę grubośći 1cm na paski 6cm. Przypomniałem sobie że jednak mam coś takiego w domu.
Jak mi wejdzie 2cm pod nakładkę nadkola to będzie raczej ok?
Powrót do Motanie Fronter
