Wymiana resorów na sprężyny - jakieś pomysły?
Postprzez przemia » 10 sie 2010 10:20:29
Ma ktoś pomysł jak się za to zabrać?
Przemek
przemia
Re: Wymiana resorów na sprężyny - jakieś pomysły?
Postprzez jrzeuski » 10 sie 2010 10:46:19
Nie przyglądałem się aż tak szczegółowo, ale na pewno most będzie do wymiany. Poza tym na budzie powinno być wyprofilowanie na górne osadzenie sprężyny a na ramie mocowanie do drążków. Wątpię czy stare Froty A były na to przygotowane. Nie wiem czy do mostu na sprężyny da się założyć bębny od mostu na piórach, więc najlepiej zdobyć most z kompletnymi hamulcami (tarczobębny, zaciski i klocki). Pytanie czy linki od ręcznego będą wówczas pasować. Drążek Panharda jest u mnie zamocowany do ramy po stronie kierowcy a do mostu przy prawym kole. W moście na piórach jest tak samo? Nawet jeśli tak, to pytanie czy drążek pasowałby na długość czy też do wymiany. Trzebaby również sprawdzić czy mocowania i długość amorów pasują. Wydaje mi się, że w Sporcie na piórach były zamocowane inaczej niż u mnie w Longu na sprężynach. Do sprawdzenia jest również stabilizator (chyba, że chcesz go sobie darować).
PS. A po co w ogóle chcesz tak motać?
Postprzez przemia » 10 sie 2010 10:57:15
Jak to w longu wygląda to wiem bo moja żona(kiedyś ja) ma longa B na sprężynach - bez drążka stabilizacyjnego oczywiście.
W sporcie panharda nie ma.
Mocowań innych niż na resory też nie.
Most mam kompletny z longa B i po jego stronie są wszystkie niezbędne mocowania i elementy.
Zastanawiam się jednak czy robić 4 mocowania do ramy na wahacze czy przerobić mocowania przy moście i zrobić to na 2 wahaczach jak w LR discovery?
No i jak zrobić mocowania do ramy? Próbować wykorzystać mocowania sprężyn - czy robić nowe? Te oryginalne są trochę blisko i wahacz 50cm szybko uzyskałby maksymalne wychylenie...
Przemek
przemia
Postprzez szymon.ha » 10 sie 2010 11:00:55
W ogóle w jakim celu chcesz to zrobić? Robisz zmianę aby co osiągnąć?
Postprzez przemia » 10 sie 2010 11:02:59
szymon.ha napisał(a):W ogóle w jakim celu chcesz to zrobić? Robisz zmianę aby co osiągnąć?
1. Bo mi się nudzi i nie mam na co wydawać kasy :mrgreen:
2. Bo chcę mieć większy wykrzyż...
3. Bo mam most z B z innymi przełożeniami z przodu i chcę taki sam z tyłu...
4. Bo nikt tak nie ma...
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 10 sie 2010 11:07:05
przemia napisał(a):W sporcie panharda nie ma.
Możliwe, że przy resorach piórowych nie jest potrzebny, bo sam resor utrzymuje most w prawidłowej pozycji. Ale przy sprężynach co innego ma zapobiec, żeby most nie latał na boki?
Czyli do starego Sporta A chcesz wsadzić most do Longa B? Ciekawe czy tylne mosty w B i A po lifcie się jakoś wyraźnie różnią.
Jak to 4? Ja mam dwa drążki (vel wahacz wleczony), po jednym na stronę. Każdy drążek ma mocowanie przyspawane do ramy.
Tego to już kompletnie nie rozumiem. Jaki wahacz 50cm?
Postprzez przemia » 10 sie 2010 11:08:11
Ok... pierwszy i ostatni powód ma drugorzędne znaczenie :mrgreen:
Przemek
przemia
Postprzez przemia » 10 sie 2010 11:13:05
jrzeuski napisał(a):Ale przy sprężynach co innego ma zapobiec, żeby most nie latał na boki?
Źle cie zrozumiałem, do nowego mostu oczywiście chcę zrobić panharda.
jrzeuski napisał(a): Ciekawe czy tylne mosty w B i A po lifcie się jakoś wyraźnie różnią.
Most W B ma jest na pewno szerszy.
jrzeuski napisał(a):Jak to 4? Ja mam dwa drążki (vel wahacz wleczony), po jednym na stronę. Każdy drążek ma mocowanie przyspawane do ramy.
W longu B są 4, 2 górne i 2 dolne. Co u Ciebie trzyma most żeby się nie wykręcił wokół własnej osi?
jrzeuski napisał(a):Tego to już kompletnie nie rozumiem. Jaki wahacz 50cm?
Od środka osi do mocowania resora z przodu jest 50cm. Można by w tym miejscu zamocować wahacz wleczony ale musiałby być strasznie krótki, przez co jego wychylenie byłoby duże i most musiałby się znacznie skracać
Przemek
przemia
Postprzez kondi » 10 sie 2010 11:20:36
[quote]
w sporcie są 3 mocowania po bokach i jeden na srodku u gory
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez przemia » 10 sie 2010 11:25:53
kondi napisał(a): w sporcie są 3 mocowania po bokach i jeden na srodku u gory
Wiem, ale mój most ma 4 mocowania.
Przemek
przemia
Postprzez tomi » 10 sie 2010 11:42:32
nie zakładaj sprezyn bo za duzo roboty resor mozna zbudowac od nowa dostosowujac go do twoich potrzeb i wagi auta jak chcesz lift zastosujesz dłuzsze wieszaki i spoa duuuuzo mniej roboty niz z przerobieniem na sprezyny
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez przemia » 10 sie 2010 11:44:46
tomi79 napisał(a):nie zakładaj sprezyn bo za duzo roboty resor mozna zbudowac od nowa dostosowujac go do twoich potrzeb i wagi auta jak chcesz lift zastosujesz dłuzsze wieszaki i spoa duuuuzo mniej roboty niz z przerobieniem na sprezyny
Jak zamocować most z B który jest na sprężyny do resorów z A?
A wykrzyż?
Przemek
przemia
Postprzez tomi » 10 sie 2010 11:48:11
dasz dłuzsze wieszaki resor zbudujesz od nowa bo autko lzejsze
jak wieszak bedzie dłuzszy to praca resora bedzie inna nie zapomnij o dłuzszych amoltyzatorach
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez przemia » 10 sie 2010 11:54:54
tomi79 napisał(a):dasz dłuzsze wieszaki resor zbudujesz od nowa bo autko lzejsze
Hmm w sumie racja, tylko czy amortyzatory dłuższe potrzebne? Wg mnie w tym zawieszeniu amortyzator pracował na niewielkim skoku, to tylko dopasować mocowanie amortyzatora aby pracował w pełnym zakresie... Dzięki :) :>:
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 10 sie 2010 12:02:10
Czyli rozstaw kół jest większy w B?
Jest jeszcze krótki drążek nad gruchą zamocowany do ramy i pewnie o niego Ci chodzi.
przemia napisał(a):Od środka osi do mocowania resora z przodu jest 50cm. Można by w tym miejscu zamocować wahacz wleczony ale musiałby być strasznie krótki, przez co jego wychylenie byłoby duże i most musiałby się znacznie skracać
U mnie drążki są zdecydowanie dłuższe. Sięgają prawie do mocowania przednich drążków. Zastanawiam się jak to jest w Sporcie. Czyżby były krótsze? A może krzyżują się z przednimi? Chyba czas na jakieś fotki ;-)
Postprzez przemia » 10 sie 2010 12:07:37
Tak, rozstaw kół w B jest większy. O ten krótki mi chodziło - B są 2 zamiast jednego. 50cm musiałby mieć dolny wahacz gdyby go przykręcić w mocowanie resora od przodu auta, ale skoro @tomi79 twierdzi że da się zrobić wykrzyż na resorach i dopasować do tego most z B to wolę rozwiązanie w którym mniej jest roboty :)
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 10 sie 2010 12:30:44
Najprościej będzie chyba wypruć resor z mostu w A i zamocować go na moście z B od razu robiąc SPOA. Dopasować amory i :bike:
Postprzez przemia » 10 sie 2010 13:03:14
jrzeuski napisał(a):Najprościej będzie chyba wypruć resor z mostu w A i zamocować go na moście z B od razu robiąc SPOA. Dopasować amory i :bike:
Tak zrobię.
Przemek
przemia
Postprzez wikked » 10 sie 2010 14:31:22
przemia napisał(a):4. Bo nikt tak nie ma...
ja adoptowałem most od tropera na resorze więc pierwszy nie będziesz :boss:
- Frontera B ma po dwa wachacze z dołu i dwa z góry dletego słabiej się krzyżuje niż frota A.
- żaden resor nie skrzyżuje się jak sprężyna- nie ma takiej możliwości
- aby przerobić most trzeba parę rzeczywidzieć i da się to zrobić bez problemów:
odcinasz wszystko co związane było z resorem- nic się już nie przyda
rozmierzasz uchwyty pod dolne wachacze, gniazda mocujesz w osi uchwytu tylko nad obudową półosi, górny wachacz jest trochę bardziej problematyczny bo nie jest symetrycznie ustawiony ani do mostu ani nie jest w osi wału. Tak naprawdę to kawałek szpeja do którego musi zmieścić się główka wachacza z simmerblockiem. Linki od ręcznego olej bo tarczobębny są o :dupa: rozbić i sugeruję od razu zrobić ręczny na drugiej pompie hydraulicznej- zawsze złapie. Pamiętaj że możesz mieć kolizję z korektorem hamowania i sprawdź to od razu przy mocnym wykrzyżu (prawe koło w górę) bo obudzisz się tak jak ja ze ściętymi przewodami hamulcowymi. Nie wiem jak jest w frocie A sport ale moja ma napęd prędkościomierza z tylnego mostu (i niech mi nikt nie pierniczy że nie bo tak właśnie jest u mnie!!) w związku z tym zaopatrz się w napęd ze skrzyni jakby sytuacja sie powtórzyła również u CIebie (chyba że nie masz ABSu bo ponoć tylko te przejściówki A/B miały taki kretyński pomysł). Chyba tyle jakby co to masz do mnie namiar.
Postprzez brum » 10 sie 2010 15:44:53
Moja ma czujnik na wyjściu wału ze skrzyni.
Powrót do Motanie Fronter
