ad.todd4 sprężyny o których piszemy zamawialiśmy w POSPRING z Poznania niedawno za szt.wołali 200zł.jak sie boisz eksperymentów to zamów wysokość jak w oryginale czyli 40cm i te 7.5 zwoja tylko z pręta 16mm.Więcej zwoi dało by bardziej elastyczną prace aniżeli te 7.5 jak w oryginale,no i dłuższe zawsze można skrócić odwrotnie już
Mam frote long A załozyłem sprężyny z pręta 16mm 42cm czyli niższe od oryginałów bo w frocie A mają 43cm dało mi to wysokość 54cm miezone od środka piasty do nadkola.Podkręciłem przód 3cm do góry i
musiałem podłożyć podkładki pod springi 30mm aby wizual wyglądał lepiej.Teraz przód mam ok.53.5cm tył 56cm mierząc od środka piasty do nadkola.Sprężynki mi siadły ok.5mm.Przy takim lifcie nic więcej nie muszę przerabiać amorki sie wyrabiają i drązek pancharda też, nie nastąpiło przesunięcie tylnego mostu,geometria bez uwag.Gdybym od razu zamowił wymiar 43cm jak w oryginale frota A to może wtedy by było miodzio-ale to mi przypadło przecierać szlaki w Pospringu z Poznania jeśli chodzi o pręt 16mm.W sporcie frota B koledzy szlak przetarli mają springi z 14mm pręta wysokość 40cm i dało to ok.6cm liftu teraz ad.todd4 twoja kolej long B eksperymentuj i sie pochwal.
