brum napisał(a):Mariusz masz mniejsze kółka, opory powietrza(nic na dachu itd), inne przełożenie. Dla mnie do 100 jest ok. jak już będzie wszytko ok to będzie raczej lepiej. max pewnie będzie ok 180, ale to nie jest ważne. Ważne jest do 100 bo do tylu się zazwyczaj jeździ.
Pewnie niedługo padnie podpora wału bo już przy ruszaniu auto drży. będzie trzeba wsadzić wał jednoczęściowy.
Zakopywanie się teżbrum napisał(a):wyprzedzanie będzie bezproblemowe.
brum napisał(a):Muszę się nauczyć jak piszesz. Charakterystyka silnika jest zupełnie inna niż 2.2. Jak pisałem wcześniej na dwójce spokojnie do 90km\h, czyli wyprzedzając przy 50 lub 70 mogę spokojnie redukować na 2, a wtedy to jest ogień...aż przodem podrywa i wciska tył i tak jest do wciśnięcia sprzęgła. I to mi się podoba, wyprzedzanie będzie bezproblemowe.
jrzeuski napisał(a):Mariusz, masz inne przełożenia w skrzyni i mostach. Z tego wynikają inne prędkości na poszczególnych biegach. Czerwone pole też pewnie masz w nieco innym miejscu obrotomierza.
JaGrab3 napisał(a):No niby 3.2 w manualu ma tyle 9s....
