[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez brum » 13 cze 2013 20:57:54
Omega z tym silnikiem spala jakieś 11-12l. Wiem że mało mi wychodzi ale mnie to cieszy :P
Postprzez jrzeuski » 13 cze 2013 21:11:28
brum napisał(a):Omega z tym silnikiem spala jakieś 11-12l. Wiem że mało mi wychodzi ale mnie to cieszy :P
Mi Frota na wyjazd na zlot zżarła 130litrów ON a na koła nawinęła 1080km (974 na liczniku, który zaniża teraz o 11% wg GPS, porównywane na autostradzie), czyli wychodzi równe 12l/100km. Trasy zlotowe to nie było nawet 5% tego dystansu, więc można to uznać za spalanie w trasie (ok. połowa po autostradzie 90-110km/h). Jeśli 3.0 będzie ci żreć podobną ilość benzyny to zrobiłeś świetny interes z tym swapem :>:
Postprzez brum » 13 cze 2013 21:15:41
U mnie zaniża o 10%
Postprzez s4e » 14 cze 2013 00:41:49
Brum, jakie masz przełożenie w mostach?
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 14 cze 2013 07:52:41
4.88
Postprzez s4e » 14 cze 2013 08:34:05
I nie używasz piątki? To ciekawe co będzie u mnie przy 4.11 i nawet kołach 31" :-|
Ale czy frotka B v6 nie ma czasem 4.2 - 4.3 czy jakoś tak?
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 14 cze 2013 09:30:15
Piątkę najlepiej jest wbić od 90. Taka charakterystyka silnika i skrzyni.
Postprzez jrzeuski » 14 cze 2013 09:44:10
s4e napisał(a):Ale czy frotka B v6 nie ma czasem 4.2 - 4.3 czy jakoś tak?
Ma 4.1 i 4.3.
Postprzez Szarbia » 14 cze 2013 11:23:00
Brum, zostalo Ci cos jeszcze do zrobienia?
Moge ruszac ze swoją? :mrgreen:
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez brum » 14 cze 2013 14:20:35
W sumie wszystko zrobione.
Postprzez filarm » 14 cze 2013 18:47:45
Mój silnik 2.4 padł totalnie...wiele tematów o nim pisałem na forum i jako, że fajnie mi sie jeździ frotą to w nią jeszcze troche zainwestuje :D długo szukałem silnika i ten 3.0v6 wychodzi najlepiej i najbardziej "plug&play". Mam teraz silnik 2.4 więc jest inny niż 2.2 od kolegi Brum. Nie bedzie to proste ale nudzi mi sie po pracy to sie pobawie:D dodam, że nie będę się wzorował na tym forum(no może pozatym, że silnik taki sam) bo chcę zrobić to po swojemu i inaczej(choć może nie wszystko), oczywiście dam znać co i jak jakby były kolejne osoby to sobie porównają patenty...
A 2.4i --> REMONTOMODYFIKACJE IN PROGRESS...
filarm
Dołączył(a): 05 lis 2011 15:49:59
Postprzez brum » 14 cze 2013 18:55:15
V6 nie pasuje do skrzyni 2.4. Jedynie rzędowa szóstka.
Postprzez filarm » 14 cze 2013 20:28:36
Zamienie skrzynie na 2.2 sztuka za sztuke mam znajomego co handluje częściami z froty :D
filarm
Postprzez brum » 15 cze 2013 10:19:10
To zmierz wały czy będą pasować.
Postprzez filarm » 15 cze 2013 12:45:55
A widzisz to jest dobra myśl :D Generalnie i tak muszę zmienić silnik i chce v6 więc mimo wszelkich przeciwności go tam założe :D
filarm
Re: [A Long] 2,4 a 2,0 skrzynia biegów
Postprzez MickeyLET » 25 sie 2013 18:09:41
brum widze że ty chyba masz takie 3,0 w Fronterze, powiesz mi co tam jest problematyczne? łapy z omegi będą pasować? czy musze tworzyć custom? czy da sie zdemontować przedni pas i wyjechać całością w przód? czy w dół tylko?
MickeyLET
Dołączył(a): 17 paź 2012 20:20:36
Postprzez brum » 25 sie 2013 18:15:07
No mam z Omy 3.0, jest temat w silnikach benzynowych ze zdjęciami jak to robiłem.
Pasuje tylko skrzynia do silnika :P ale tylko jak się odetnie jej kawałek :P(jest foto) reszta już nie pasuje, np miskę musisz robić od podstaw.. Ja mam układ chłodzenia i wydechowy(po przeróbkach) z Omy.
A silnik możesz wyjąć tylko w górę.
I przy zmianie skrzyni wały powinny pasować(ale nie muszą)
Postprzez MickeyLET » 25 sie 2013 18:40:10
widzisz, czyli łapy prosta sprawa dziure przestawiłeś tylko (bardzo miło :) ) miska to też nie problem, szukam wykresu ale widze tylko z mojej budowy kadetta :) hamowałeś może na tym dużym pojemniku powietrznym? mnie od kąd padł silnik nosi żeby frontera miała kompresor jeszcze :)
MickeyLET
Postprzez brum » 25 sie 2013 19:05:24
nie hamowałem jeszcze, ale będę się musiał wybrać.
kompresor mi też chodzi po głowie, tylko że trzeba odprężyć silnik. i miejsca będzie mało pod maską jak się wsadzi Eaton-a :P
Postprzez MickeyLET » 25 sie 2013 19:16:06
w Niepołomicach jest fajna hamownia :) i niedroga... ja myślałem nad takim z audi
ale to narazie taka choroba przerabiania przeze mnie przemawia, ogólnie frotka musi żwawo jeździć i mieć siłe targać za sobą Calibre :)
-- Dodano 25 sie 2013 19:18:45 --
w sumie największy problem to taki że moja frotka niema immo w aucie i będe musiał stroić to 3,2 na ecu z 2,5 bez immo
MickeyLET
Powrót do Inne (swap)
