[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez RudeBoy » 20 mar 2013 20:13:16
brum napisał(a):Wtedy tylko silnik był oryginalny. A poza tym to przejechałem całość (3300km)na LPG bo na Pb nie chodziła wtedy :D nawet odpalać trzeba było z lpg.
eee... a co skrzynia, reduktor, mosty, zawias to co od patrola było?
Postprzez brum » 20 mar 2013 20:14:47
RudeBoy napisał(a):fabrycznym niepomotanym autem.
teraz też jest tylko że silnik z Omegi i to tyle różnic w napędzie.
Postprzez przemia » 20 mar 2013 20:17:20
Sprzęgło na pewno wytrzyma?
Przemek
przemia
Postprzez brum » 20 mar 2013 20:19:48
Się okaże. Sprzęgło jest takie jak w silnikach V, tylko masa auta inna.
Postprzez RudeBoy » 20 mar 2013 20:26:45
jestem optymistą :)
Przyjedź nią w sobotę :mrgreen:
Postprzez brum » 20 mar 2013 20:31:31
nie da rady w sobotę.
Postprzez przemia » 20 mar 2013 20:38:37
Jedyne co może paść na chłopski rozum to sprzęgło i to zasysanie oleju tak na mój rozum... To trzeba przetestować.
Przemek
przemia
Postprzez brum » 20 mar 2013 20:41:32
Elektryka już prawie ogarnięta. Pompa załącza się jak w oryginale czyli w momencie kręcenia, + po stacyjce już zrobiony. Zbędne kable wywalone.
Obrotomierz po podłączeniu prosto do ECU pokazuje 4tys a silnik ma 1200 :D
Zasysanie oleju w sensie?
Postprzez RudeBoy » 20 mar 2013 20:42:31
przemia napisał(a):Jedyne co może paść na chłopski rozum to sprzęgło i to zasysanie oleju tak na mój rozum... To trzeba przetestować.
poza tym, że może się zepsuć wszystko inne ale to tak samo w naszych autach :mrgreen:
Postprzez przemia » 20 mar 2013 20:46:34
brum napisał(a):...Zasysanie oleju w sensie?
No te rurkę co przedłużałeś. Np na pochyłach.
Przemek
przemia
Postprzez brum » 20 mar 2013 20:51:09
Przecież pisałem że ona ma taką samą długość jak oryginalna w 2.2
Postprzez przemia » 20 mar 2013 20:53:09
brum napisał(a):Przecież pisałem że ona ma taką samą długość jak oryginalna w 2.2
sorry niedoczytałem :pomidor:
Przemek
przemia
Postprzez brum » 21 mar 2013 17:53:39
Frota dziś zrobiła z 50m...wyjechałem nią przed garaż. Kierownica chodzi ok. sprzęgło coś takie inne, bardziej miękkie niż wcześniej.
Z elektryki okazało się że licznik nie działa. Nie działa bo jest podpięty pod immo i ECU...no brak słów. Ale już kminie obejście :wink:
I ten przekaźnik jeszcze wstawić trzeba od tej pompy powietrza.
-- Dodano Śr 27 mar 2013 10:42:18 --
Licznik dalej nie działa....
podłączyłem do silnika wszystko, wstawiłem przekaźnik że niby pompa powietrza jest i po odpaleniu, nie ma żadnych błędów. silnik jak się delikatnie nagrzeje to trzyma równe 650obr. jeszcze muszę zobaczyć co z sondami bo coś na wykresach "leżą".
Postprzez jrzeuski » 27 mar 2013 11:07:58
A wybierasz się potem na hamownię zobaczyć ile to tak naprawdę ma kucy? Bo przerobiłeś dolot i wydech a w ECU pomotane czujniki.
Postprzez brum » 27 mar 2013 11:13:32
No planuję hamownie :mrgreen: powinno być ok 220km
jrzeuski napisał(a):w ECU pomotane czujniki.
w ECU nie są pomotane żadne czujniki.
-- Dodano Cz 28 mar 2013 10:39:00 --
i nie wiem co z tym licznikiem :( kombinuje i stoi...
Postprzez Szarbia » 28 mar 2013 12:31:06
W Omedzie B licznik chodzi z czujnikow ABS.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez filarm » 28 mar 2013 20:01:14
Z tego co pamiętam to we frocie a licznik jest na lince więc to że nie idzie to chyba nie problem z ecu czy elektroniką...przynajmniej w mojej 2.4 tak jest ale głowy nie dam uciąć bo kilka lat temu pamiętam tata wymieniał tę linkę ale sam nie widziałem tego i nie robiłem...
A 2.4i --> REMONTOMODYFIKACJE IN PROGRESS...
filarm
Dołączył(a): 05 lis 2011 15:49:59
Postprzez brum » 28 mar 2013 20:42:32
U mnie jest elektryczny. I sygnał z czujnika w skrzyni idzie do immo i czujnika 4x4.
A po co wchodzi do ecu to nie wiem. Ktoś wie po co komputerowi info o prędkości? Jak by był automat to ok, ale mam manuala .
Postprzez ali » 28 mar 2013 20:52:32
brum napisał(a):U mnie jest elektryczny. I sygnał z czujnika w skrzyni idzie do immo i czujnika 4x4.
Prosze pana, potrzebuje tych danych choćby po to aby odcinac paliwo jak samochód jedzie a nie wciskasz gazu (hamowanie silnikiem). I pewnie jeszcze do wielu innych pierdułek.
Postprzez RudeBoy » 28 mar 2013 21:00:45
brum napisał(a):A po co wchodzi do ecu to nie wiem. Ktoś wie po co komputerowi info o prędkości? Jak by był automat to ok, ale mam manuala .
Z ECU idzie na pewno na moduł poduszek pow.
Powrót do Inne (swap)
