[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez brum » 02 maja 2013 17:34:54
biegi i prędkość w normalnej jeździe wygląda mniej więcej tak.
1 - 0 - 30
2 - 30 - 60
3 - 60 - 90
4 - 90 - ?
5 - ?
obroty do ok 3,5 tyś. Biegi są długie na tej skrzyni. i można biegi wbijać wcześniej ale tak jest idealnie.
w 2.2 było tak
1 - 0 - 20
2 - 20 - 40
3 - 40 - 60
4 - 60 - 80
5 - 80 - 120 max
Postprzez ali » 02 maja 2013 17:43:34
To z tego wynika że Piątka nie będzie zbyt często w użyciu :)
Postprzez brum » 02 maja 2013 17:47:25
no właśnie na razie rzadko używana :P
będzie trzeba zmienić styl jazdy :P
-- Dodano N 05 maja 2013 19:19:18 --
zrobiłem litraż...
Chechło--KRK--Chechło + jazda po kokotowie + przejazd przez centrum KRK w korkach(ok 30min)+ nie działające sondy. W kokotowie czuli Pb z wydechu czyli spalanie wyższe przez te sondy :killer: . Na drodze powrotnej kilka mocniejszych wciśnięć gazu(do odcinki)3 :P i nie używanie 5 biegu.
w sumie 135 km tego co wyżej i wyszło 15l. Jak sondy zaczną dobrze pracować to z 2l zejdzie na pewno.
Waga to min 2t(muszę ją zważyć)+lift+koło na dachu czyli samo to podnosi spalanie o 2l.
Postprzez RudeBoy » 05 maja 2013 19:07:03
ok widziałem to auto bruma jest w stanie się przemieszczać :)
jest :>:
Postprzez Argail75 » 05 maja 2013 19:07:46
Tak jak mówisz .....Dawid .... musisz wyczuć silnik i jego możliwości. Pewnie też przyjdzie okres na jazde ekonomiczną i wtedy znow będziesz kombinował jak to ugryść. W podpowiedzi powiem : NIE DA SIĘ !!! Przy tej masie pojazdu , oponach itd .... spalanie nie spadnie za wiele. ŻE tak powiem .... oszczedzisz może z 200ml. A frajda z jazdy będzie cię boleć. Będą takie chwile że aż się wkur...sz na to oszczedzanie. Ale sam to musisz sprawdzic :twisted:
Zakres biegów napewno Ci się też zmieni . Dla przykładu :
jak jade po mieście spokojnie to wlączam 3 bieg przy ok 20km/h do maks 50km/h
jadac w trasie redukuje z 5 biegu ( 90km/h) na 3 bieg jak wyprzedzam i przyznam się że V6 ma kopa wiec bardziej skupiony jestem na drodze ale kiedys zerknąłem na budzik i zobaczyłem na 3 biegu prawie 140km/h
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez brum » 05 maja 2013 19:35:00
Mariusz masz mniejsze kółka, opory powietrza(nic na dachu itd), inne przełożenie. Dla mnie do 100 jest ok. jak już będzie wszytko ok to będzie raczej lepiej. max pewnie będzie ok 180, ale to nie jest ważne. Ważne jest do 100 bo do tylu się zazwyczaj jeździ.
Pewnie niedługo padnie podpora wału bo już przy ruszaniu auto drży. będzie trzeba wsadzić wał jednoczęściowy.
Postprzez ali » 05 maja 2013 19:41:51
No widać już że jeździ autko, jeszcze pare tygodni i pewnie będzie wymiatać.
Postprzez Argail75 » 05 maja 2013 20:03:27
brum napisał(a):Mariusz masz mniejsze kółka, opory powietrza(nic na dachu itd), inne przełożenie. Dla mnie do 100 jest ok. jak już będzie wszytko ok to będzie raczej lepiej. max pewnie będzie ok 180, ale to nie jest ważne. Ważne jest do 100 bo do tylu się zazwyczaj jeździ.
Tak jak mówisz. Inne kapcie . autko lużne. Raz w życiu leciałem nim ok 190km/h i powiem szczerze że nie podobało mi się. Ręce później wycierałem o spodnie ... tak miałem spocone. Ale jak mówiłem .... trzeba troszke pośmigać na tej skrzyni , przyzwyczaić się do silnika . Auta nie poznaje sie w miesiac czy nawet pół roku.
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez brum » 05 maja 2013 20:20:50
Muszę się nauczyć jak piszesz. Charakterystyka silnika jest zupełnie inna niż 2.2. Jak pisałem wcześniej na dwójce spokojnie do 90km\h, czyli wyprzedzając przy 50 lub 70 mogę spokojnie redukować na 2, a wtedy to jest ogień...aż przodem podrywa i wciska tył i tak jest do wciśnięcia sprzęgła. I to mi się podoba, wyprzedzanie będzie bezproblemowe.
Postprzez Przemek85 » 08 maja 2013 17:37:28
Chyba przestanę śledzić ten wątek. Jak tak sobie czytam o osiągach to zaczynam mieć dziwne myśli :p
http://www.blog.przemekmalysz.pl - mój Fotoblog
Frota A sport 2.0 zwana pospolicie Szerszeniem :)
Przemek85
Dołączył(a): 22 sty 2013 01:18:34
Postprzez jrzeuski » 08 maja 2013 17:39:19
brum napisał(a):wyprzedzanie będzie bezproblemowe.
Zakopywanie się też :mrgreen:
Postprzez Argail75 » 08 maja 2013 18:00:02
brum napisał(a):Muszę się nauczyć jak piszesz. Charakterystyka silnika jest zupełnie inna niż 2.2. Jak pisałem wcześniej na dwójce spokojnie do 90km\h, czyli wyprzedzając przy 50 lub 70 mogę spokojnie redukować na 2, a wtedy to jest ogień...aż przodem podrywa i wciska tył i tak jest do wciśnięcia sprzęgła. I to mi się podoba, wyprzedzanie będzie bezproblemowe.
No przyznam się że z tą redukcją na 2-gi bieg (wyprzedzanie) chyba troszke mnie zaskoczyleś. Bo u mnie przy prędkości 50-70km/h obowiazuje nadal bieg 3. Ten 3-ci bieg jest dośc elastyczny i naprawde Ci powinien wystarczyć , a autko powinno się ładnie zebrać. Przynajmniej tak jest w 3.2 .
Bieg 2- gi jest raczej po to by bardziej rozpedzić furke albo jak jedziesz w slimaczym tempie i chcesz błyskawicznie zmienić pas .... ale wtedy jeszcze szybciej wcisnij hamulec jak zmienisz pas .
Kiedyś testowalem na początku bieg 2-gi to uadalo mi się dobić do 110km/h ale wskazowka wskoczyla na czerwone pole .
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez jrzeuski » 08 maja 2013 18:12:48
Mariusz, masz inne przełożenia w skrzyni i mostach. Z tego wynikają inne prędkości na poszczególnych biegach. Czerwone pole też pewnie masz w nieco innym miejscu obrotomierza.
Postprzez ali » 08 maja 2013 18:57:35
jrzeuski napisał(a):Mariusz, masz inne przełożenia w skrzyni i mostach. Z tego wynikają inne prędkości na poszczególnych biegach. Czerwone pole też pewnie masz w nieco innym miejscu obrotomierza.
Dokładnie tak :>:
Postprzez brum » 08 maja 2013 19:21:32
I opony trzeba wziąć pod uwagę.
Postprzez filarm » 09 maja 2013 20:34:34
Mnie ciekawi ile to teraz będzie do 100km/h mieć ?? jak koło 9-10sekund to rzeczywiście jak na tę mase auta jest super a wręcz idealnie to tyle co mniej więcej golf 2gti czy honda civic 1.6vtec po 2000roku :boss: i w trasie przyjemna jazda 8;)
A 2.4i --> REMONTOMODYFIKACJE IN PROGRESS...
filarm
Dołączył(a): 05 lis 2011 15:49:59
Postprzez JaGrab3 » 09 maja 2013 20:52:46
No niby 3.2 w manualu ma tyle 9s....
JaGrab3
Postprzez brum » 09 maja 2013 22:08:15
JaGrab3 napisał(a):No niby 3.2 w manualu ma tyle 9s....
chyba z górki
Postprzez JaGrab3 » 09 maja 2013 22:11:13
Nie, wg. instrukcji obsługi - niedowiarku
JaGrab3
Postprzez brum » 09 maja 2013 22:22:09
pokaż screen bo w polskiej instrukcji info o przyspieszeniu nie ma, a inne dane podają dla manuala 9.7 a automat 10
Powrót do Inne (swap)
