[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez brum » 16 sty 2014 10:14:04
A co wkłada?
Postprzez jrzeuski » 16 sty 2014 10:53:10
Nie chcę psuć zabawy, ale się nie zmieściło :D
Postprzez brum » 16 sty 2014 10:54:29
To nie przedszkole, dawaj info.
R6 V8?
Postprzez jrzeuski » 16 sty 2014 13:31:35
A wystarczy jak powiem, że silnik kończy się w kabinie i trzeba było przesunąć pedały, bo kolidowały z rozrusznikiem? :D Buda jest nałożona na ramę z silnikiem, bo nie dało się z nim wjechać nawet przez wycięty pas przedni. Czekam aż to ruszy o własnych siłach...
Postprzez Semir » 16 sty 2014 13:34:34
To musi być spory motor i chyba większy niż R6 i V6 ciekawe.
Postprzez filarm » 16 sty 2014 14:54:35
Ja tam teraz motam v6 z omegi ale zima której w sumie nie ma spowodowała że swap czeka do wiosny a ja kupilem toczydelko do roboty na czas az frote dokończe...toczydełko=subaru impreza w gazie :wink:
Ale mój pomysł na następne motanie froty to silnik i skrzynia z corvetty 5,7v8 do tego jakiś reduktor na wale...np sprowadzony z usa bo tam mają różne modele do zmot(mam kuzyna w usa to by poszukał)no i wtedy to most na przód ale to odległy temat jest baaaardzooooooooooo :niewiem:
A 2.4i --> REMONTOMODYFIKACJE IN PROGRESS...
filarm
Dołączył(a): 05 lis 2011 15:49:59
Postprzez jrzeuski » 16 sty 2014 15:00:08
filarm napisał(a):Ale mój pomysł na następne motanie froty to silnik i skrzynia z corvetty 5,7v8
O, następny któremu fantazja dopisuje :>:
Re: Odp: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez brum » 16 sty 2014 15:36:01
Ach te tajemnice, jakby to były rosyjskiego kody bojowe...
Śmieszy mnie coś takiego.
5.7 V8 ... Gdyby powstała omega V8.com to nie trzeba by było szukać w usa :P
Postprzez ali » 16 sty 2014 15:40:23
brum napisał(a):Ach te tajemnice, jakby to były rosyjskiego kody bojowe...
Bo zawaliłeś sprawę, gdybyś zrobił stronke frontera30v6.pl to byś opisał swap i zrobił dostep za kasę :) a tak to za friko czytają i jeszcze marudzą
Postprzez RudeBoy » 16 sty 2014 15:41:14
frota z LSem :mrgreen:
Postprzez brum » 16 sty 2014 15:43:11
Po porostu nie bawię się w taką dziecinadę z tajemnicami, i pisałem oficjalnie.
Postprzez s4e » 22 sty 2014 09:57:23
X30XE, niestety nie wszedł pod maskę 8-)
Jimnego :stop1: Ale silnik z opla ;)
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez jrzeuski » 22 sty 2014 10:44:49
s4e napisał(a):X30XE, niestety nie wszedł pod maskę 8-)
Tak to właśnie wygląda u Kojota we Frocie :D 2 gary w kabinie, rozrusznik na kolanach kierowcy, wydech u pilota. Pokrywy zaworów ani miski nie da się zdjąć bez wyjęcia silnika.
Postprzez brum » 22 sty 2014 11:00:33
jrzeuski napisał(a): Pokrywy zaworów ani miski nie da się zdjąć bez wyjęcia silnika.
No to rewelacja.
Postprzez jrzeuski » 22 sty 2014 11:03:55
Nikt nie mówił, że to ma być praktyczne :D To z fotki to też taka zabawka, której żaden normalny mechanik nie będzie chciał tknąć.
Postprzez ali » 22 sty 2014 15:29:22
Pomyślcie o zrobieniu podnoszonego nadwozia, coś jak w ciężarówkach, z tyłu zawias z przodu siłownik hydrauliczny i pompka :)
Postprzez jrzeuski » 22 sty 2014 15:39:20
Kojot powozi takim ciagnikiem. Że też jeszcze sam na to nie wpadl :D
Postprzez szymon.ha » 22 sty 2014 15:50:57
brum napisał(a):Po porostu nie bawię się w taką dziecinadę z tajemnicami, i pisałem oficjalnie.
To polega na tym że jak się po chwalisz i nie wyjdzie to lipa, a tak z zaskoczenia co się zrobiło jest ok, a jak się nie uda o co robimy po cichu to nie ma oficjalnej porażki :mrgreen:
Postprzez brum » 14 lut 2014 11:22:39
W końcu zrobiłem obrotomierz :D Jakoś wcześniej mi się nie chciało.
Zajęło mi to 5h.... Potrzeba licznik z Omegi/Vectry - wyjąć z niego płytkę obrotomierza i przylutować do niej pięć przewodów, odpowiednio wyciąć folię licznika i zostawić odpowiednie ścieżki. Zdjąć wskazówkę, odkręcić silniczek.
Z Froty trzeba wyjąć licznik a z niego obrotomierz i go rozebrać całkowicie. Potrzebna tylko tarcza i plastik pod nią.
Zamontować silniczek z Omegi. Oczywiście nie pasuje więc trzeba wywiercić dziurki pod śrubki. Wskazówka z Omy jest za długa i nie pasuje, z Frontery nie pasuje na silniczek... więc obciąłem nożyczkami tą z omegi :P Jeszcze tylko podłączyć się do instalacji auta i gotowe.
Najwięcej zabawy jest z rozszyfrowaniem schematu liczników.
Zabawy dużo ale wygląda na oryginał.
Postprzez ali » 14 lut 2014 16:15:11
No chyba z rok Ci zeszło :) ale i tak podziwiam za upór :>:
Powrót do Inne (swap)
