[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez brum » 03 paź 2015 21:17:12
No przecież to nie pasuje bez większych przeróbek.
Postprzez cinek1983059 » 04 paź 2015 07:04:39
zamiast kombinować z miską od 2.0 nie lepiej kupić miskę z calibry v6, jest metalowa więc można ją przerobić pod frote jak się chce
Postprzez Szarbia » 21 paź 2015 08:27:47
cinek1983059 napisał(a):zamiast kombinować z miską od 2.0 nie lepiej kupić miskę z calibry v6, jest metalowa więc można ją przerobić pod frote jak się chce
viewtopic.php?f=230&t=12954
viewtopic.php?f=230&t=12954&start=40
-- Śr 21 paź 2015 08:29:58 --
darekk napisał(a):Ma ktoś wymiary puszki na dolot?
-- 03 paź 2015 20:17:01 --
brum napisał(a):Nie będzie to pasowało
Dla niedowiarków zdjęcie:
PIERWSZA przymiarka
Dajcie mi ze 2 tygodnie i pokaże efekt finalny.
Bedzie Pan zadowolony :D
Nie pasuje ale mozna pomyslec nad adapterkiem zamiast rzezbic cala miche.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez darekk » 31 paź 2015 18:56:28
No i udało się, może trochę dłużej niż 2 tygodnie ale jest.
2.5V6 170KM, mosty Patrol. ;-)
darekk
Dołączył(a): 06 lis 2013 13:14:32
Postprzez Galus » 01 lis 2015 20:20:52
Ale jak dobrze widzę to smoka też musiałeś przerabiać bo rurki są spawane.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez darekk » 01 lis 2015 20:30:04
Galus napisał(a):Ale jak dobrze widzę to smoka też musiałeś przerabiać bo rurki są spawane.
smok tez przerabiany, wyjścia nie ma
darekk
Postprzez Galus » 01 lis 2015 20:47:10
A micha od 2.0 16v czy starszej 8v.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez darekk » 01 lis 2015 20:48:09
Galus napisał(a):A micha od 2.0 16v czy starszej 8v.
Miska od 2.0 8v z frontery
darekk
Postprzez Galus » 01 lis 2015 21:03:45
Ciekawe jak z 2.2
Podobno silnik bliźniaczy z 2.0 ale to jednostki 16V.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez darekk » 06 lis 2015 13:00:41
Mam pytanie do tych co mają już u iebie v-kę:
Jak 2.5 będzie współpracowała z mostami od Parcha przełożenie 4,375 plus ewentualnie w przyszłości koła 33'', czy nie będzie za mało mocy i momentu.
darekk
Postprzez Galus » 06 lis 2015 19:17:06
Na części dla klubowiczów Brum podawał kalkulator moc/koła/przełożenia.
Podobne rzeczy są w necie do pobrania.
Wiem że przy moich przełożeniach i oponach 33 silnik 2,5V6 i 177km da fabryczne osiągi ale na dużo większych papciach. Prędkości się zmienią z racji obwodu koła. Lepiej by było z 3.0 lub przełożeniach powyżej 5. Przy takim zmniejszeniu przełożen będzie dupa tak według mnie.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez cinek1983059 » 08 lis 2015 13:14:16
darekk napisał(a):Mam pytanie do tych co mają już u iebie v-kę:
2.6 v6 na osprzęcie z 2.5 przy przełożeniu 4.625 i koła 33" nie nalewki typu MT to szatan piekielny, koła 35" nie nalewki typu MT czuć już lekki spadek mocy na reduktorze zupełnie nie odczuwalny, koła 37" nalewki bieżnik simex drastyczny spadek mocy na reduktorze ujdzie
2.5 v6 wałki z 3.0 przełożenie 4.625 wszystko identycznie j.w.
2.5 v6 przełożenie 4.625 koła 33" nie nalewki silnik mniej elastyczny, ale również zapierdala, koła 35" nie na lewki typu MT czuć spadek mocy i momentu, jak już się rozbuja to nawet jedzie, koła 37" nalewki bieżnik simex bardzo drastyczny spadek mocy i momentu, na reduktorze jazda w bardzo ciężkim terenie odbywa się tylko i wyłącznie na biegu pierwszym
Postprzez Szarbia » 09 lis 2015 10:35:13
B 3.2V6 w serii ma przelozenia 4.3 a wiec 4.375 ze slabszym silnikiem beda za szybkie (silnik za slaby). Zamieniaj te przelozenia na 4.625 z 2.8.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez darekk » 04 gru 2015 22:00:01
https://youtu.be/bqkQ3BXfw7M. Na razie tylko na tylnym moście. Jest szatan.
-- 04 gru 2015 22:03:13 --
A w mosty z k160/k260 warto się pchać
darekk
Postprzez cinek1983059 » 05 gru 2015 07:48:22
jak już to tylko mosty z k 260, bo w k 160 tylny most jest dużo słabszy, przód to samo.wytrzymałość mostu k 260 porównywalna z mostami z GR, ale waga połowę mniejsza, jedynym ich minusem jest szerokość, trzeba felgi z ujemnym ET, no i oczywiście jeżeli ktoś chce mieć sprężynę zamiast resoru to trzeba dorobić wszystkie mocowania i siedliska, odpowiednio skorygować kąt wyprzedzenia zwrotnic i jeszcze parę tam innych mankamentów, wszystko oczywiście do ogarnięcia dla kogoś kto nie boi się iskier :guns:
Postprzez Galus » 19 sty 2016 16:54:43
Wkładał ktoś silnik z Vectry. Oprócz tego że silnik jest poprzecznie a nie tak jak w Omedze wzdłużnie, są jakieś przeszkody.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 19 sty 2016 17:31:22
trzeba kolektory z omegi
Postprzez Galus » 19 sty 2016 19:11:08
To wiem. Na Allegro grosze. Reszta układu wydechowego i tak od podstaw.
Ciekawi mnie jak z dolotem, łapami silnika i osprzętem. Tak samo ustawione jak w Omedze. No pewnie poza łapami silnika.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez cinek1983059 » 19 sty 2016 19:20:31
silnik jest identiko różni się tylko osprzętem, czyli kolektor ssący i kolektory wydechowe, ale śmiało można kupić i założyć z omy
Postprzez Galus » 20 sty 2016 18:30:58
A łapy silnika. Co z nimi.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Powrót do Inne (swap)
