[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez Jake » 10 kwi 2018 21:01:27
rascal666 napisał(a):Postaram się to zrobić :oops:
-- 10 kwi 2018 20:50:35 --
Panie Brum czy można napisać do Ciebie prywatną wiadomość??? miałbym parę pytań odnośnie podłączenia elektryki :thx:
Jako samozwańczy sekretarz Jego Wysokosci Pana Bruma uprzejmie inforumuje, ze Jego Wysokosc Pan Brum przyjmuje PW jedynie w nieparzyste dni robocze od wtorku do środy w godzinach od 6:14 do 7:25. Fakt wyslania PW musi byc potwierdzony stosowna adnotacja w dzienniku podawczym, zawierac w zalaczeniu oplate skarbowa, 4 zdjecia i pełny odpis aktu urodzenia, chrztu, komunii i bierzmowania. Zgloszenia nie spelniajace stawianych warunków nie beda rozpatrywane.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez wiciu20102 » 10 kwi 2018 23:10:42
Potwierdzam !!!
wiciu20102
Dołączył(a): 11 lip 2016 12:50:03
Postprzez rascal666 » 11 kwi 2018 19:36:30
niestety nie będę w stanie spełnić tych wszystkich przykazań, które swoja drogą należałoby wyryć na kamiennych tablicach i czcić je jak inne tablice z historii naszego świata :D tak więc pass Panowie :D
Więc może ogólnie zapytam, czy ma ktoś może opis kostek od wiązki silnika chodzi mi o trzy głowne okrągłe i taka jedna mała kwadratowa na 6 pinów
rascal666
Dołączył(a): 27 wrz 2014 10:35:59
Postprzez brum » 11 kwi 2018 19:48:02
Mało co teraz tu przebywam :P
Te trzy okrągłe to złącza X1 X2 X3, a jeśli są trzy to miałeś automat.
Co o nich chcesz wiedzieć.
I dziękuje adwokatom czyli wiciu20102 i Jake za usprawiedliwienie :D :beer:
Postprzez jrzeuski » 11 kwi 2018 19:50:55
Ściągnij sobie schematy Haynesa do Omegi. Ja stamtąd robiłem rozpiskę. Ta mała prostokątna jest od klimy, nieistotna. Okrągłe biała i brązowa zawierają wszystko, co trzeba podłączyć.
Postprzez rascal666 » 11 kwi 2018 21:33:53
dziekuję Panowie czyli mała czarna olewam :beer:
więc x1 x2 x3 mam bo zgadza się po automacie jest wiązka z omegi ale sterownik mam od vectry z manualem. Więc które kostki mnie interesują? Jeżeli ktoś z Was podpowiedział co z czym mniej więcej podłączyć z góry dziekuję :D
rascal666
Postprzez jrzeuski » 12 kwi 2018 06:50:51
rascal666 napisał(a):Więc które kostki mnie interesują? Jeżeli ktoś z Was podpowiedział co z czym mniej więcej podłączyć z góry dziekuję :D
W weekend mogę cyknąć fotkę tego, co rozrysowałem u siebie. Ale ja się podłączałem pod instalację z 2.5TDS, więc u Ciebie będzie inaczej. Sterownik ma własną wiązkę. Jeśli ECU masz z immobilizerem, to wtedy do wymiany albo przeprogramowania, bo przeszczep immobilizera z pętlą to kupa roboty. Jak masz dużo czasu i cierpliwości, to możesz spróbować ECU podłączyć w miejsce obecnego, ale prościej je po prostu upchnąć gdzieś pod maską bez ruszania czegokolwiek w wiązce. Ja tak zrobiłem i siedzi na błotniku obok pompy hamulcowej. ABS nie mam, więc było tam miejsce. Jeszcze sterownik gazu tam wcisnę jak będę montował instalację.
Postprzez rascal666 » 13 kwi 2018 07:10:45
Moja ma abs i klime więc kabli trochę więcej jest i ciasno. Sterownik od vectry nie ma juz immo ktos wyrzucil juz wczesniej wiec ten problem mam już rozwiązany. Tylko gdybyś mógł napisać jak podłączyłeś te wiązki byłbym wdzięczny :beer:
rascal666
Postprzez jrzeuski » 13 kwi 2018 08:09:10
Ale jak zamierzasz mieć klimę skoro w V6 kompresor jest tam, gdzie we Frocie przekładnia kierownicza? :shock: Mnie wyszło, że albo klima albo skręcanie kół. Wybrałem skręcanie :mrgreen:
Postprzez rascal666 » 13 kwi 2018 10:02:11
źle mnie zrozumiałeś, moja Frota miała klime :mlotek: ja już ją wywaliłem ale wiązka od klimy, pompa abs jest w mojej stąd trochę ciaśniej jest i więcej kabli, kabelków, kosteczek, i przekaźników :D
rascal666
Postprzez jrzeuski » 13 kwi 2018 10:30:27
Im więcej nieużywanej elektryki tym lepiej, bo nie trzeba będzie kłaść nowej :)
Postprzez brum » 13 kwi 2018 14:42:31
Nie odpalisz na ECU z Vectry.
Postprzez Jake » 13 kwi 2018 15:05:02
jrzeuski napisał(a):Ale jak zamierzasz mieć klimę skoro w V6 kompresor jest tam, gdzie we Frocie przekładnia kierownicza? :shock: Mnie wyszło, że albo klima albo skręcanie kół. Wybrałem skręcanie :mrgreen:
Uuuu, to jak dla mnie chujnia z patatajnia, duzy minus takiego swapu. Nie wyobrazam sobie zrezygnowac z klimy w upalne lato i +38oC xD
Jake
Postprzez jrzeuski » 13 kwi 2018 15:50:32
Ale można wsadzić most od Patrola, wysunąć go do przodu razem z przekładnią wydłużając kolumnę i miejsce na kompresor się zrobi :)
Postprzez rascal666 » 13 kwi 2018 17:55:10
brum napisał(a):Nie odpalisz na ECU z Vectry.
Mozesz wytłumaczyć dlaczego??? logicznie myśląc ten sam silnik kod motronica praktycznie ten sam 2.8.1 i 2.8.3. Więc dlaczego miałby się nie dźwignąć na tym z vectry??
rascal666
Postprzez cinek1983059 » 14 kwi 2018 06:20:26
yyyyy bo ma immo, jak zamierzasz je ominąć
-- 14 kwi 2018 07:35:47 --
jrzeuski napisał(a):Ale można wsadzić most od Patrola, wysunąć go do przodu razem z przekładnią wydłużając kolumnę i miejsce na kompresor się zrobi :)
jak już masz most z patrola to przekładnia może być równie dobrze na zewnątrz ramy wtedy nic nie koliduje z klima
Postprzez rascal666 » 14 kwi 2018 07:33:28
yyyyy bo ma immo, jak zamierzasz je ominąć/quote]
sterownik z vectry masz juz zdjete immo. Mam drugi z omegi ale tam immo jest ale zdjecie immo to zaden problem byłem u znajomego który się tym zajmuje i stwiedził, że nie ma żadnego problemu z odblokowaniem sterownika. więc chyba to raczej nie to jest przeszkodą w rozumieniu Brum'a.
rascal666
Postprzez brum » 14 kwi 2018 09:43:58
Układ pinów jest inny. Wiązka Vectry jest po prostu inna niż ta z Omegi.
Postprzez rascal666 » 15 kwi 2018 20:29:45
brum napisał(a):Układ pinów jest inny. Wiązka Vectry jest po prostu inna niż ta z Omegi.
Niestety masz rację przejrzałem schematy, więc jutro immo idzie do wywalenia z tego sterownika od omegi
rascal666
Postprzez brum » 16 kwi 2018 11:43:03
Wiem że mam rację :D
Powrót do Inne (swap)
