[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez rascal666 » 24 kwi 2018 21:29:48
Panowie nikt nic nie podpowie jak ugryźć podłączenie tej wiązki?? :thx:
-- 29 kwi 2018 21:12:03 --
Panowie podpowie ktoś od czego te kostki są??? czy od automatu???
rascal666
Dołączył(a): 27 wrz 2014 10:35:59
Postprzez cinek1983059 » 30 kwi 2018 05:56:55
ta prostokątna wygląda jak od wtrysków, a ta okrągła to nie mam pojęcia bo takiej wtyczki w swojej wiązce nie posiadam
Postprzez jrzeuski » 30 kwi 2018 07:27:06
Mnie też te wtyczki nic nie mówią. Nie widziałem takich ani w Omegach B ani w Vectrach B. Z którego rocznika jest dawca?
Postprzez drech » 30 kwi 2018 09:00:45
Podobną do tej okrągłej widziałem w automatach w omegach przy małej misce. We frocie jest inna.
A ta prostokątna wygląda jak od selektora.
drech
Pochwały: 19
Postprzez rascal666 » 30 kwi 2018 23:45:10
Dawca to Omega 99 rok automat. Wydaje mi się,że są od automatu bo ida w jednej wiązce z sondami więc logicznie myśląc musiały iść w stronę skrzyni lecz logika czasami zawodzi :niewiem:
rascal666
Postprzez drech » 01 maja 2018 08:58:41
Jezeli są do automatu, to brakuje Ci jeszcze jednej czteropinowej do kompletu.
drech
Pochwały: 19
Postprzez rascal666 » 01 maja 2018 20:25:21
drech napisał(a):Jezeli są do automatu, to brakuje Ci jeszcze jednej czteropinowej do kompletu.
zgadza się jest jeszcze jedna teraz ja znalazlem czteropinowa i piny okrągłe
rascal666
Postprzez brum » 02 maja 2018 14:43:38
Od automatu są. W jednej trzeba zewrzeć dwa styki żeby ECU widział MT zamiast AT
Postprzez rascal666 » 02 maja 2018 22:18:55
brum napisał(a):Od automatu są. W jednej trzeba zewrzeć dwa styki żeby ECU widział MT zamiast AT
ktore piny w ktorej kostce Panie Brum??? a czy nie łatwiej przekodowac sterownik opcomem na manuala???? nie probowalem jeszcze bo jeszcze zlacza nie podlaczylem ale w vectrze c bez problemu to robilem
rascal666
Postprzez brum » 05 maja 2018 09:39:29
Pomyłka.
Jeden przewód z ECU pin 42 - czerwono-czarny podłącz do masy i będzie już MT
Postprzez rascal666 » 12 maja 2018 10:57:19
Silnik odpala :beer:
Panowie pytanie : z tyłu silnika z prawej strony bardziej jest elektozawór. Jeden przewód podciśnienia idzie do odmy na kolektorze a drugi gdzie???? Bo za nic nie mogę znaleźć wolnej " dziurki" :D żeby wsadzić :evil2: Proszę o pomoc
-- 12 maja 2018 11:59:43 --
Panie Brum jaki opornik wlutowałeś w przewody pompy powietrza wtórnego ???
rascal666
Postprzez brum » 14 maja 2018 11:42:31
rascal666 napisał(a):Brum jaki opornik wlutowałeś w przewody pompy powietrza wtórnego ???
Wystarczy połączyć dwa przewody w tej małej zielonej wtyczce.
Postprzez jrzeuski » 14 maja 2018 13:14:44
A u mnie tego błędu nie ma, choć nic nie kombinowałem. Być może ktoś tę pompę wyprogramował z kompa, bo w dawcy działała a ECU dokupiłem, żeby nie mieć immo.
Postprzez rascal666 » 14 maja 2018 20:24:27
dziękuję, a co z wsadzeniem przewodu od podciśnienia??? zerknie ktoś coś u siebie ????
rascal666
Postprzez jrzeuski » 15 maja 2018 08:20:07
Z podciśnieniami nie pomogę, bo też łączyłem na zasadzie "o, tu jest miejsce, to się podepnę". Poza tym już w Omedze było chyba coś pomotane, na fabrykę mi to nie wyglądało. Do dziś nie wiem jak powinien być sterowany ten zawór od obejścia nagrzewnicy, jakby tego nie podpiąć, to ogrzewanie mam symboliczne. Pewnie źle węże wodne popodłączałem. W obiegu wody Omegi było pełno dziwnych zaworów i pompek a łączyła to plątanina węży. W życiu nie widziałem bardziej skomplikowanego układu a LPG w tym jeszcze nie było. Nie rozpracowałem tego przed rozbiórką, bo i tak nie planowałem tego wszystkiego przeszczepiać.
Generalnie z podciśnieniami jest tak, że jak gdzieś syczy to źle i tego się trzymałem :) No i po wywaleniu tych zaworków i multiramu układ podciśnień bardzo się upraszcza. Coś tam chyba nawet musiałem zaślepić, bo za dużo wężyków zostało.
Postprzez rascal666 » 15 maja 2018 20:27:03
jrzeuski napisał(a): Do dziś nie wiem jak powinien być sterowany ten zawór od obejścia nagrzewnicy, jakby tego nie podpiąć, to ogrzewanie mam symboliczne. przeszczepiać.
źle mnie zrozumiałeś nie chodzi mo i zawór od nagrzewnicy tylko elektrozawór do którego wchodzi wtyczka jest z tyłu silnika bardziej z prawej strony i jeden przewód idzie do tego czarnego na kolektorze ssącym ale może masz racje,że z tego mogło iśc do zaworu nagrzewnicy :D :D
rascal666
Postprzez jrzeuski » 16 maja 2018 07:07:02
U mnie ten elektrozawór już w Omedze wisiał na kablach i podaje podciśnienie na zawór obejścia nagrzewnicy. Gdyby nie to, że silnik mam tak blisko grodzi, że bez wyjęcia go nie da się tam teraz nawet ręki włożyć, to bym to wszystko wywalił w cholerę i zrobiło bieg jak we Frocie, czyli cały czas przez nagrzewnicę, bez tego zaworu i sterowania nim. Poszedłem na łatwiznę, bo rury z Omegi pasowały do podpięcia się do nagrzewnicę Froty i mam za swoje :)
Postprzez rascal666 » 16 maja 2018 21:35:52
i to właśnie mnie dziwi, że u jednego wychodzi tak u innego inaczej. U mnie w sumie miejsca z tyłu jest tyle co w x22xe. Skrzynia posadzona na oryginalnych mocowaniach i otworach. Blok z tyłu jest prawie identycznie jak w 2.2 było mierzyłem metróweczką i jest dalej o jakieś 4mm niż w 2.2 ale recepta na swap jedna ale kazdy intrepretuje inaczej :D
rascal666
Postprzez jrzeuski » 17 maja 2018 06:43:33
Bo masz skrzynię z 2.2 a ja na tym oszczędziłem i zostawiłem skrzynię z 2.5TDS. Różnica tkwi w długości dzwona i dlatego mogłeś silnik odsunąć o parę cm w kierunku chłodnicy a ja w grodzi musiałem zrobić młotem wgniecenie, żeby rury wodne upchnąć. Z tego samego powodu nie pasowała mi miska od Blooda: spotkała się z podporą wahaczy, więc musiałem jej uciąć dno i spłycić.
Postprzez rascal666 » 10 cze 2018 21:54:03
Panowie, kilka pytań:
1: Z czego bierzecie sygnał do obrotomierza? Czy ze sterownika od omy? Który kabel ( jaki kolor) we wiązce od Froty idzie do obrotomierza?
2: Brum jaki kolor kabla wpinałeś do sterownika zeby widział prędkość ?Chodzi mi o wiazke froty bo trzeba go wpiąc w pin nr 9 w sterze od omy
3: I teraz może miał ktoś podobnie: rzuca silnikiem na wolnych. Obroty ok 600 rpm ale rzuca nim i go przylewa. Więc tak dodam: sondy chodzą, przepływka chodzi, kompresja sprawdzona najsłabsza to 15,8 bar więc nie tu przyczyna. Szczelność dolotu raczej ok nic nie slychac, i wypsikany latwopalnym zmywaczem i obroty nie skocza nawet grama więc raczej szczelny, czujniki temp. powietrza dolotowego i cieczy działaja prawidłowo. Aa sondy nie pomylone i podłączone prawidłowo. Ktoś coś pomysł jakiś :mlotek:
rascal666
Powrót do Inne (swap)
