[B 2,2] wymiana silnika oznaczenie X22SE a X22XE
PostNapisane: 13 mar 2014 09:34:37
przez sliwy
Witam wszystkich mam pytanie przymierzam się pomału do wymiany silnika w mojej frocie B aktualnie mam silnik 2,2 16v o oznaczeniu X22SE , szukam całego silnka słupka znalazłem w promieniu 150 km od mojej miejscowości 2 silniki jeden z omegi drugi z sintry ale obydwa maja oznaczenie X22XE czym to się rózni SE a koncówka XE ??
Re: [B 2,2] wymiana silnika oznaczenie X22SE a X22XE
PostNapisane: 13 mar 2014 10:06:47
przez eric
Z tego co wiem X22XE w fabrycznej omedze raczej nie występował :)
-- Dodano 13 mar 2014 10:08:20 --
W omie były Z22XE i Y22XE
PostNapisane: 13 mar 2014 11:02:59
przez Huberek
SE ma niższy stopień sprężania, teoretycznie powinien być bardziej elastyczny i znosić gorsze paliwo.
Ma nieco odmienny kształt tłoka (gdzieś na forum było), minimalnie odmienna głowicę i chyba inną elektronikę, ale to pewności nie mam.
Re: Odp: [B 2,2] wymiana silnika oznaczenie X22SE a X22XE
PostNapisane: 13 mar 2014 12:08:06
Słupek moŻesz dać z xe i będzie ok.
PostNapisane: 13 mar 2014 12:10:07
przez eric
brum napisał(a):Słupek moŻesz dać z xe i będzie ok.
Pojdzie na kompie z SE ?
PostNapisane: 13 mar 2014 13:06:44
przez sliwy
Na 100% podejdzie wszystko z mojego starego se do xe ?? Albo lepiej dołozyc 200 zł i wziasc z konca PL SE ?
PostNapisane: 13 mar 2014 13:23:42
Pójdzie, tylko osprzęt i komp musi zostać.
-- Dodano Cz 13 mar 2014 17:51:45 --
dodam że na tym samym osprzęcie pójdzie też seria Z i Y
PostNapisane: 15 mar 2014 10:03:39
przez sliwy
brum napisał(a):Pójdzie, tylko osprzęt i komp musi zostać.
To nic mi nie pozostało jak uwierzyć na słowo i brać ten motor
