Zdjęcia, filmy, podziękowania...
12-14 czerwca 2015
Re: Zdjęcia, filmy, podziękowania...
Postprzez brum » 22 cze 2015 15:13:37
No bez przesady. Jak by tak trzeba było robić po każdej jeździe to by nikt nie jeździł. Nic mu się nie stanie.
jager_18 napisał(a): auto jest bardziej dynamiczne i lepiej się wkręca na obroty
miałem podobnie jak miałem 2.2 i zaciągło wodę do filtra i utopiłem auto. Też silnik jakoś lepiej chodził.
Postprzez ali » 22 cze 2015 15:14:16
jrzeuski napisał(a):Sprawdź sobie oleje w mostach i skrzyni, bo może zaraz przestać być tak fajnie........................
Fajnie to podsumowałeś, mogę z perspektywy czasu potwierdzić wszystko w 100% :>:
Postprzez jrzeuski » 22 cze 2015 15:53:44
brum napisał(a):No bez przesady. Jak by tak trzeba było robić po każdej jeździe to by nikt nie jeździł. Nic mu się nie stanie.
Napisałem tylko co się stanie (prędzej lub później), jeżeli podwozie nie było przygotowane do pracy pod wodą. A trochę w niej postał. Jego decyzja czy coś z tego obada czy będzie czekał aż pojawią się jakieś objawy uszkodzeń.
Jak zakatuje łożyska w moście czy skrzyni i zacznie mu napęd wyć, to naprawa wyjdzie dużo drożej niż wymiana oleju. Przetrenowałem to na Cruzo la Frontera, tam postałem kilkanaście minut w stawie zanim mnie wyciągnęli. Po powrocie do domu olej od razu wymieniłem, ale i tak most się rozsypał tydzień później. Te 600km trasy powrotnej to było dla niego za wiele, już w połowie zaczął wyć i błagałem go, żeby dociągnął do garażu. A sprawdzenie to tylko odkręcenie korka i wsadzenie palucha. Nie chciało mi się tego zrobić na miejscu i dostałem nauczkę, że nie kupiłem 2l oleju na najbliższej stacji i nie wymieniłem.
Jeśłi mu się zatrze łożysko koła w czasie jazdy i ściągnie go na czołówkę czy przydrożne drzewo albo przystanek pełen ludzi, to też powiesz, że nic się nie stanie? Ja w jednym kole miałem sucho a z drugiego wylała się woda. Przed zlotem wszystko miałem porobione (m.in. uszczelniacze zwrotnicy i nowe łożyska igiełkowe), więc tyle dobrego, że weszła sama woda, bez piasku i odparuje, bo tłoczek mi trochę trzyma i piasta się grzeje. Kontrola tego, co wypisałem to góra 2h roboty na parkingu pod blokiem i będzie wiadomo, co ucierpiało i na jakie wydatki trzeba się przygotować i zaplanować czas na ogarnięcie. Ja długo zakładałem, że nic Frocie nie będzie a potem musiałem coraz częściej wracać na sznurku i spędzać dużo czasu w garażu. Nie tędy droga :stop:
Postprzez brum » 22 cze 2015 16:06:46
Najpierw słychać łożysko. Ono nagle się nie zaciera.
Postprzez jager_18 » 23 cze 2015 07:43:00
Oleje w skrzyni i w mostach są w porządku, gumy na przegubach oraz sworzniach rownież (przed złotem zakładałem nowe sworznie) jedyne co mnie nie pokoi to sprzęgło (łożysko oporowe?) po wciśnięciu sprzęgła słychać delikatny szum, słychać go nawet wtedy gdy położę stopę na pedał sprzegla, bez używania siły. Natomiast gdy nie dotykam pedału sprzęgła jest cisza.
Opel Frontera A Sport 2.0, 1993r, LPG, General Grabber AT 31” 10,5 R15 LT, +2”
jager_18
Dołączył(a): 27 lis 2014 12:30:30
Postprzez jrzeuski » 23 cze 2015 08:28:34
Tak, to łożysko oporowe. Są dwie opcje jak to wyczyścić i przesmarować:
- zsunąć skrzynię z silnika (zdjąć wały i lewarki, podwiesić tył a przód oprzeć o podporę) i wyjąć łożysko
- zdjąć wysprzęglik, wydłubać gumę uszczelniającą łapę i tamtędy spróbować się dostać
To drugie wymaga sporo kombinowania z narzędziami i nieco zdolności ginekologicznych a efekt nie jest gwarantowany.
Postprzez jager_18 » 23 cze 2015 13:31:11
W tym momencie nasuwa się pytanie, czy nie wymienić sprzęgła na nowe, pedał bierze bardzo wysoko, ale sprzęgło się nie ślizga. Zniknięcie sprzęgła przy podtopienie auta jest sprawą normalną, czy może oznaką kończącego się sprzęgła? Jakie są konsekwencje rozpadu łożyska oporowego?
jager_18
Postprzez brum » 23 cze 2015 13:33:29
Jak się oporowe rozleci to sprzęgła nie będzie.
Postprzez Huberek » 23 cze 2015 13:41:10
możesz doraźnie podregulować na gwincie (skrócić) drążek/sworzeń przy pedale sprzęgła
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 23 cze 2015 13:47:40
jager_18 napisał(a):W tym momencie nasuwa się pytanie, czy nie wymienić sprzęgła na nowe, pedał bierze bardzo wysoko, ale sprzęgło się nie ślizga. Zniknięcie sprzęgła przy podtopienie auta jest sprawą normalną, czy może oznaką kończącego się sprzęgła?
Sprzęgło po zalaniu wraca szybko. Musi tylko wyschnąć. Hamulce też znikają po namoczeniu i trzeba je osuszyć przez przyhamowanie parę razy.
Jak nie naprawisz łożyska, to zniszczy ci słoneczko docisku. Przetrze blaszki i wtedy będziesz musiał wymienić nie tylko łożysko ale i docisk. Chyba, że wcześniej wytrą się bieżnie i kulki wypadną i już nie wysprzęglisz, żeby wrzucić bieg. Mi się wysypały dopiero jak zdejmowałem skrzynię a wcześniej trochę pojeździłem z szumiącym. Śladu tarcia na docisku już były, ale niewielkie, więc nie wstawiłem zapasowego tylko wymieniłem samo łożysko. Ten szum to właśnie odgłos tarcia bieżni łożyska o docisk.
Postprzez brum » 23 cze 2015 14:00:03
Ten szum to raczej szum samego łożyska pod obciążeniem a nie tarcia łożyska o słoneczko. A żeby przetrzeć słoneczko to łożysko musiało by się zatrzeć i stać w miejscu. Ale wtedy to już ewidentnie słychać szlifowanie.
Postprzez FROTERKA » 23 cze 2015 14:37:10
Rozumiem, ze to pozlotowe reminiscencje ;-) ale trochę :offtopic:
Postprzez Shreck22 » 23 cze 2015 20:22:43
Piszę tutaj bo nie mogę znaleźć tematu.
Dzisiaj nagle nie da się zmienić biegu. Sprzęgło brało na samej górze od pewnego czasu ale spoko jeszcze chodziło. Dzisiaj po wyjechaniu z placu zmiana na 2 i nie da się. Na zgaszonym silniku wbiłem bieg i na wciśniętym sprzęgle odpaliłem (przy kręceniu rozrusznikiem auto jechało z wciśniętym sprzęgłem) i wróciłem na plac.
Wyjąłem pompę sprzęgła wyczyściłem, było sporo syfu, odpowietrzone i troszkę ciężej pedał zaczął chodzić, ale niestety biegu nadal się nie da wbić.
Ma ktoś pomysł co to może być??
Proszę o jakieś podpowiedzi bo jutro wstawiam auto na kanał i będzie trzeba za coś się zabrać, wyjąć skrzynie i zajrzeć do sprzęgła, czy może coś innego jest???
Shreck22
Postprzez przemia » 23 cze 2015 20:24:47
wtf? tutaj pytasz?
Przemek
przemia
Postprzez Shreck22 » 23 cze 2015 20:45:17
Można usunąć posta, sorki, przysypiam i nie tu kliknąłem :)
Shreck22
Postprzez bodi11331 » 23 cze 2015 21:25:13
witam chciałem podziękować organizatorom i wszystkim za super zabawe szkoda tylko że w połowie upalania wysiadł przedni napęd i wyciągarka mimo to było super pozdrawiam wszystkich i do następnego :beer: https://youtu.be/szPARD4zQrQ
bodi11331
Dołączył(a): 28 lut 2013 21:26:34
Postprzez Huberek » 24 cze 2015 22:34:28
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez Keisyr » 26 cze 2015 21:17:15
Keisyr
Dołączył(a): 11 mar 2010 10:04:19
Postprzez Argail75 » 27 cze 2015 11:48:18
Karolina napstrykała jeszcze kilka fotek . Nie wiem czemu nie wrzuciał bo nie ma na nich nic złego .
----> https://plus.google.com/photos/10164829 ... cLmmKm8mQE
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez cinek1983059 » 05 lip 2015 19:58:46
klejnus napisał(a):chciałem zobaczyć te głownie pomotane :)
Niektórzy rzeczywiście poszli daleko i ich Froty wyglądają jak Jeepy, Land Rovery czy BMW :mrgreen:
Too to kij! Jedna wyglądała jak Laguna! :D
to była "naguna na las " :shock:
Powrót do X Zlot OFF, 2015, Nowy Jasiniec
