bezpieczeństwo podczas uzycia liny
Re: bezpieczeństwo podczas uzycia liny
Postprzez RudeBoy » 15 paź 2012 20:43:49
priorytetem nie jest żadna krata tylko myślenie i zdrowy rozsądek
Postprzez Arni » 15 paź 2012 21:19:02
Zdrowy rozsądek owszem, ale on Ci nie pomoże jak zmęczony materiał puści wtedy kiedy nikt sie tego nie spodziewa....im wiecej zabezpieczen i myslenia tym lepiej dla wszystskich.
Arni
Postprzez markus » 16 paź 2012 06:32:28
Materiał nie puści jak będzie odpowiednio dobrany i zamontowany, więc oszczędzać na tym nie ma co!! W hurtowniach materiałów hutniczych gość kasy nawet pewnie nie będzie chciał za kawałek blachy 10/12mm z odpadów a niektóre odpady można rzeźbić jeszcze ile się chce i jak się chce i z pewnością dobry zaczep z tego wyjdzie. No i odpowiednie śruby do tego wiadoma sprawa....
markus
Postprzez Odoll » 16 paź 2012 07:11:48
Na złomowcu kilo blachy kosztuje 1,5zł (1złoty i 50groszy) i można tam dostać co się tylko chce , ja calutki zderzak zrobiłem z blach kupionych na zlomowcu , pancerny jest :D
Postprzez jrzeuski » 16 paź 2012 07:21:09
Arni napisał(a):Dobrym pomysłem jest kratka przycięta na wymiar tylnej szyby, taka z oczkami 30x30 z pręta 4 czy 5.
A potem szekla z liną wpadnie przez przednią szybę? Z przodu takiej kraty nie wstawisz, ale można podnosić maskę. Tylko, że jak się ma pecha, to szekla przeleci akurat między maską a podszybiem. Zgadzam się z Grześkiem, że myślenia nic nie zastąpi.
Postprzez Argail75 » 16 paź 2012 07:28:56
Dobrym rozwiazaniem byla by taka siatka na przednia szybe jak ma Policja w WV transporterach chyba
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez jrzeuski » 16 paź 2012 07:46:56
argail75 napisał(a):Dobrym rozwiazaniem byla by taka siatka na przednia szybe jak ma Policja w WV transporterach chyba
Powodzenia u diagnosty ;-)
Postprzez Argail75 » 16 paź 2012 08:01:53
Ale nie chodziło mi żeby na stałe. Oni też mają opuszczane i stosują je podczas zagrożenia. Tak to jeżdżą z podniesioną kratą.
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez bloodsuckin » 16 paź 2012 08:26:58
Tu chyba nie chodzi o opancerzanie auta, przecież wystarczy podpiąć pas pomocniczy długości ~1m do 2giego ucha (lub w inne w miarę solidne miejsce miejsce).
Linka wyhamuje pęknięty zaczep na tyle, żeby nikomu krzywdy nie zrobić, a osoba szarpiąca lub/i szarpana kapnie się, że coś jest nie tak.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez jrzeuski » 16 paź 2012 08:46:24
Ja tam wolę po prostu nie łapać tylko za jeden zaczep tylko złożyć linę i umocować ją do dwóch. Efekt ten sam przy urwaniu któregoś a dwa naraz nie pękną. Zresztą siły się rozkładają wtedy na oba zaczepy, więc prawdopodobieństwo urwania jest znacznie mniejsze. I dopiero do tak przygotowanej liny doczepiam kinetyk, jeśli jest taka potrzeba (potężną szeklą). Tak robię przy wyszarpywaniu za przód. A jeśli lina ma być doczepiona z tyłu, to używam haka. Niby nie należy, ale sprawdził się już wielokrotnie i jest solidniejszy niż to fabryczne ucho dospawane do belki. Prędzej wyrwałoby całą belkę niż sam hak. Poza tym hak jest niżej niż fabryczny zaczep a to też ma znaczenie przy trajektorii lotu. I chowam głowę, żeby nie wystawała ponad linię szyb, bo nie wiem czy w drugim aucie wszystko wytrzyma a i samych lin nie można być do końca pewnym.
