Co każdy z posiadaczy Fronter chce pod choinke
Re: Co każdy z posiadaczy Fronter chce pod choinke
Postprzez cinek1983059 » 11 gru 2014 18:22:50
Herbasz ;) napisał(a):A ja bym chcial Frontere 2.0 na MT 31 z liftem 2 zaspawanym przednim mostem... i zdać prawko :D w sobote mam drugie podejscie :wink:
to nie pozostaje nic innego jak życzyć ci tylko powodzenia i kupna wymarzonej froty(nie koniecznie 2.0 :wink: )
Postprzez jrzeuski » 16 gru 2014 09:29:35
Postprzez fly_jabko » 16 gru 2014 17:47:52
Jak jesteśmy przy radzieckiej myśli technicznej to wolał bym to, w terenie wg "jutuba" nawet nieźle daję radę i i wygląda na dość luksusowego ;)
fly_jabko
Postprzez JJKILLER » 17 gru 2014 00:48:52
To tak idąc w stronę potworów, znajomy jest miłośnikiem Mercedesów, ma jakiegoś plaskacza. a teraz napalił się jak szczerbaty na suchara, na:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4866913568
W niedzielę jedziemy go oglądać, jak dla mnie wygląda zacnie, zobaczymy jak się przy tym sprawuje... :roll:
Postprzez vaxel » 19 gru 2014 15:34:06
To ja poproszę taką przyczepkę :)
https://www.youtube.com/watch?v=-Os4zOdktAc
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez smike » 19 gru 2014 15:43:55
vaxel napisał(a):To ja poproszę taką przyczepkę :)
69.000$ :D
smike
Postprzez vaxel » 19 gru 2014 16:23:09
69.000$ :D
Dlatego proszę mikołaja ;) Może być ta mniejsza wersja :)
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez jrzeuski » 19 gru 2014 16:47:16
To musiales byc bardzo grzeczny :shock:
:P
Postprzez przemekcrx » 21 gru 2014 09:55:13
Moja dostanie w Poniedziałek 4 nowe amortyzatory :D
Postprzez wedkarz » 21 gru 2014 12:05:02
A ja juz dostałem od mojego mikołaja nowe halogeny z ringami
Wysłane z Sony Xperia T3 przy użyciu Taptalka
wedkarz
Postprzez jrzeuski » 24 gru 2014 11:05:26
Zaczynam z powrotem wierzyć w Mikołaja :shock: Właśnie na szrocie "za rogiem" znalazlem kompletny silnik VM. Siedzi jeszcze w Fordzie Scorpio, który przyjechał o własnych siłach. Wyjmą mi go na poniedzialek. A teraz najlepsze: cena za silnik z całym osprzętem to 700zł :!: Odkręcą tylko skrzynię, rury i kable a reszta jest moja. Nie pytałem o komputer silnika, ale jakby byl w pakiecie i razem z wiązką to bym sobie silnik na palecie odpalił :)
Teraz dumam czy swapować cały motor czy tylko wtryski przełożyć, bo sterujacy padł a nowy kosztuje więcej niż ten silnik a używany 300-500zl. Osprzęt w Scorpio jest nieco inaczej rozmieszczony, więc musi zostać ten z Froty. U mnie jest do roboty jedna głowica, bo świeca urwana, ciśnienie oleju słabawe i pojawia się z opóźnieniem, ale to może być uwalony czujnik no i turbina zaczęła świszczeć. Strasznie kusi mnie swap bez zaglądania do środka, osprzęt podpiąć i jazda. Co sądzicie? Może w sobotę podjechać i spróbować go odpalić zanim go wyjmą?
Postprzez Semir » 24 gru 2014 11:21:26
To jednak idziesz w moje ślady. Szybko znalazł się nasladowca :mrgreen:
Powodzenia w działaniu.
Postprzez szymon.ha » 24 gru 2014 11:24:12
Sprawdź go, jeśli będzie ok, to się cały zmieni, ze względu na tą urwaną świecę to na pewno jest to lepsza opcja niż jazda z urwaną. Tylko czy napewno będzie paowal do twojego komputera i osprzętu?
No i jak będziesz miał go w poniedziałek to we wtorek się ogarnie swapa... :mrgreen:
Postprzez jrzeuski » 24 gru 2014 11:49:04
Z tego co go widac od razu, to pokrywa zaworow inna, bo z logo Forda :D Magistrala wodna, kolektory, turbo, egr, czujniki takie same. Pompa paliwa wizualnie ta sama, ale czy byly rozne modele :niewiem: . Pompa wody identyko. Alternator ja mam nad pompą paliwa a Scorpio poniżej, tam gdzie u mnie pompa wspomagania. Nie bylo wisko, ale caly ten moduł jest opcjonalny, dokrecany do bloku, bo go u siebie zdejmowalem. Deszcz lal to nie zagladalem głęboko czy jest tam kompresor klimy (w moim rozlecialo sie elektrosprzeglo).
Postprzez brum » 24 gru 2014 11:56:56
Odpal dziada i jak jest ok to przełóż sam słupek i Twój osprzęt. Na pompie nie ma jakiegoś immo?
Postprzez jrzeuski » 24 gru 2014 12:05:10
Wydaje mi się, że w pompie jest tylko zawór odcinający paliwo, ten do gaszenia silnika a sterowanie nim jest w ECU. Pojadę tam w sobotę i obadam kompa, jaki model, może ten sam co u mnie :niewiem: Wezme aku, butelkę z ropa, przewody i moze go uruchomie, o ile znajda kluczyki, bo bez tego immo nie odblokuje.
Postprzez kacha004marcin » 26 gru 2014 07:34:34
Każdy posiadacz Frontery pod choinkę chce ....Nowe auto hahahahahaha
kacha004marcin
Postprzez cinek1983059 » 26 gru 2014 09:02:32
jrzeuski napisał(a):Wezme aku, butelkę z ropa, przewody i moze go uruchomie, o ile znajda kluczyki, bo bez tego immo nie odblokuje.
zrób tak jak piszesz bo jak ten silnik to szrot a ty go zeswapujesz to będziesz zły na siebie jak cholera,najlepiej by było jak byś się przejechał tym cudem techniki o ile jest taka opcja,no ale może samo odpalenie wystarczy
