Zimowa wtopa
Re: Zimowa wtopa
Postprzez Arni » 22 lut 2011 20:53:45
No właśnie, a w Jeepie nie zdązył do kluczyka siegnąć jak zgasł. Froty sa tu po prostu lepsze :P
Arni
Re: Zimowa wtopa
Postprzez Kogut » 22 lut 2011 22:33:38
brum napisał(a):Tylko że ja auto zgasiłem i nie czekałem na cud, że nie zaciągnie wody.
I to są mądre słowa :>: niestety mi zabrakło Tej wiedzy :cry2: podczas mojej wtopy.
A pozostali, uczcie się na czyichś błędach.
ps.
On jest hardkorem
Bo większość by zaczepiła kinetyka z maski :mrgreen:
Szacun dla brata :beer:
Kogut
Re: Zimowa wtopa
Postprzez Arni » 24 lut 2011 14:32:30
Jeep zyje :) Rozrusznik szlag trafil, dlatego nie kręcił. A kluczem nie dało sie ręcznie obrócić tego silnika , stąd podejrzewaliśmy jakąs usterke mechaniczną. Już mamy pomysł jak zmotac snorkele :mrgreen:
Ostatnio edytowano 25 lut 2011 19:40:44 przez Arni, łącznie edytowano 1 raz
Arni
Re: Zimowa wtopa
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2011 14:57:09
Arni napisał(a):Rozrusznik szlag trafil, dlatego nie kręcił.
A czy komuś po takim topieniu rozrusznik przeżył? U mnie to normalka, że jak postoję parę minut w głębokiej wodzie (powyżej progów) to mogę zapomnieć o działającym rozruszniku, więc nawet nie próbuję wyłączać silnika nim dojadę do domu. Rozrusznik mi nabiera brudnej wody z komory sprzęgła przez bendix a po wyjechaniu na suchy ląd woda wycieka pozostawiając muł na szczotkach, łożyskach i stojanie. Czasami rozrusznik daje radę zrobić parę obrotów, ale potem się zaciera. W domu demontaż, płukanie i ożywa, ale jak błoto wleje się też do automatu (przez trzpień od elektromagnesu) i muł osiądzie na stykach zasilających silnik rozrusznika to automat mam do wymiany, bo jeszcze nie udało mi się go złożyć z powrotem po rozebraniu (choć to możliwe przy użyciu prasy). Wiele razy mając rozrusznik w częściach na stole zastanawiałem się jak go uszczelnić, by zabezpieczyć przed błotem, ale dotąd nic sensownego nie wykombinowałem :(
Re: Zimowa wtopa
Postprzez Jedrek_G » 24 lut 2011 15:12:04
Arni napisał(a):Jeep zyje :) Rozrusznik szlag trafil, dlatego nie kręcił. A kluczem nie da sie ręcznie obrócić tego silnika , stąd podejrzewaliśmy jakąs usterke mechaniczną. Już mamy pomysł jak zmotac snorkele :mrgreen:
Zapodaj napewno się przyda
Jedrek_G
Re: Zimowa wtopa
Postprzez Arni » 24 lut 2011 22:12:30
To włąśnie było przyczyną - rozrusznik tykał ale nie umiał kręcić. Brzmiało to tak jakby bendix zazębiał ale nie umiał przekręcić silnikiem. Ale rozrusznik to nie jest słaby punkt, w Jeepie alternator jest na dole :shock: - wali po nim każda woda, nawet przy przejezdzaniu przez małe kałuże, choćby w osobówce.
Ze snorkelem nic odkrywczego nie wymyśliłem - dziura w nadkolu i do puszki wejśc rurą :)
Arni
Re: Zimowa wtopa
Postprzez Jedrek_G » 24 lut 2011 22:43:48
Jasne - proste jak drut :razz: Tylko jeszcze muszę znaleźć tą eskę z gumy co idzie od filtra do nadkola a potem jeszcze odpowiednią rurę.
Jedrek_G
Re: Zimowa wtopa
Postprzez jrzeuski » 25 lut 2011 09:09:04
Jedrek_G napisał(a):Tylko jeszcze muszę znaleźć tą eskę z gumy co idzie od filtra do nadkola
Ciesz się, że masz z gumy, bo u mnie jest jakaś szmata :wsciekly: I najpierw muszę ten kawałek zmotać zanim zacznę kombinować z rurą do snorkela.
