ZOO
Re: ZOO
Postprzez Pawel » 19 lut 2012 18:29:13
Żadnych gryzoni, miałem tego na wiadra i wiem czym to "grozi", ale się dziewczyny uparły i mojej Aldonie udało się mnie udobruchać... Z natury ugodowy jestem, ale nie wiedziałem, że aż tak... :shock: Starzeję się czy co :?: :niewiem:
Re: ZOO
Postprzez jrzeuski » 19 lut 2012 18:41:53
sebano79 napisał(a):
jrzeuski napisał(a):
sebano79 napisał(a):zamieniłem na 500
Nie boisz się o wytrzymałość podłogi? ;-)
Solidny , niemiecki żelbet :>: Poza tym jak komoda wytrzyma to i podłoga musi!
Mocna ta komoda jak ponad pół tony wytrzymuje (woda+żwir+akwarium). Mimo wszystko wątpię, by strop był liczony na takie obciążenia punktowe. Także lepiej uprzedź sąsiadów z dołu, że rybki mogą do nich wpaść z wizytą ;-)
Re: ZOO
Postprzez Odoll » 19 lut 2012 21:20:43
sebano79 napisał(a): Apetyt rośnie w miarę jedzenia :D
To ty te rybki hodujesz do konsumpcji :shock: :shock: MY GOOD :mrgreen:
Re: ZOO
Postprzez JJKILLER » 20 lut 2012 14:28:51
:1: :mrgreen:
Re: ZOO
Postprzez sebano79 » 20 lut 2012 15:16:45
Pomimo faktu , że mieszkam na Mazurach to z ryb najbardziej lubię kurczaka :wink: Nie mniej jednak niektóre gatunki hodowane w akwariach ją jak najbardziej jadalne, np. sum rekini. Miałem sytuację, że wlaścicielka sklepu zoologicznego chciała mi kilka takich oddać - spore już były, patelniaki takie po 20- 30 cm. Powiedziałem , że nie chcę ale to jadalna ryba. Odparła , że wie tylko nie ma sumienia jej jeść :)
A wracając do obciążeń to niue jest to aż tak dużo. Na cm2 wychodzi zaledwie 0,066kg. Dla porównania człowiek wywiera nacisk punktowy około 0,25kg/cm2. I wyobraźcie sobie teraz imprezę gdzie kilkadziesiąt osób podskakuje w rytm muzyki a i tak nic się nie dzieje. Facet kleił akwa 1000l w starej kamienicy i jak to bywa z siąsiadami podkablowali go do administratora budynku. Strop drewniany a facet i tak dostał zgodę nadzoru budowlanego. Więc nie ma strachu. Blat z płyty wiórowej wytrzymuje to i strop musi.
sebano79
Re: ZOO
Postprzez jrzeuski » 20 lut 2012 15:41:08
Obciążenia liczy się w kg/m2 (albo N/m2) i wcale tak różowo nie jest. Wiele budynków ma stropy liczone na obciążenie do 500kg/m2 i nie jest istotne, ile jest punktów podparcia. Taka obciążalność w zupełności wystarcza dla budynków mieszkalnych czy biurowych. Oczywiście nie oznacza to, że się zawalą po przekroczeniu tego poziomu, ale wystarczy, żeby nie dostać zgody na ustawienie czegoś ciężkiego bez konstrukcji rozkładającej masę na większej powierzchni. A taki podest często potrafi zepsuć cały efekt. Jak masz to akwarium przy ścianie nośnej, to nic się nie stanie, ale postaw je na środku pokoju a sąsiadowi z dołu tynk się posypie na głowę, bo strop się ugnie. Nieważne czy drewniany czy żelbetowy.
Re: ZOO
Postprzez sebano79 » 20 lut 2012 18:17:35
Dobra, w sumie nie ma co dyskutować bo pode mną piwnica :D
sebano79
Re: ZOO
Postprzez Lady_Killer » 20 lut 2012 18:54:31
sebano79 napisał(a):Dobra, w sumie nie ma co dyskutować bo pode mną piwnica :D
haha to żeś zgasił Jacka :P
Re: ZOO
Postprzez FROTERKA » 21 lut 2012 11:46:44
A jak często się czyści takie akwarium?
Re: ZOO
Postprzez sebano79 » 21 lut 2012 13:28:31
Kurcze , temat rzeka ale postaram się streszczać. Jest zasada, że im akwa większe, tym łatwiej utrzymać czystość. Wszystko zależy jednak od kilku czynników. Jednym z ważniejszych jest wykonanie i obsada. Im więcej roślin , tym łatwiej utrzymać czystość. Rośliny jednak jak i w ogródku w samym piachu i kamieniach nie urośnie. Pod spodem musi być żyzna warstwa torfu i gliny. Dopiero na to kilka cm żwiru. Jak dobrze wszystko urządzimy to akwarium staje się bezobsługowe. I to przez kilka lat. Wbrew powszechnemu mniemaniu sama woda dojrzewa pół roku. Większość niestety w ciągu tego czasu potrafi wodę zmieniać kilkukrotnie. Suma sumarum mój zbiornik ma już dwa lata i jeszcze wody nie zmieniałem. Nie ma takiej potrzeby. Jedyne co robię, to czyszczę przednią szybę z glonów co jakiś czas (w zależności od nasłonecznienia). No i oczywiście karmię. Nadmiar pokarmu i zdechłe rybki robią za nawóz dla roślin. Filtr mam o połowę mniejszy niż zalecany ale daje rade właśnie dzięki licznej florze. Czyszczę go raz na pół roku. restart zbiornika robimy dopiero gdy podłoże organiczne się wyczerpie czyli w zależności od jego grubości (około 1cm/rok).
ufff, długo tak jeszcze mogę.... :D
sebano79
Re: ZOO
Postprzez JJKILLER » 22 lut 2012 11:20:26
Moje dojrzewa od 10.01 a wodę tylko dolewam (to co odparuje to uzupełniam)
Re: ZOO
Postprzez FROTERKA » 22 lut 2012 20:56:08
sebano79 napisał(a): Jak dobrze wszystko urządzimy to akwarium staje się bezobsługowe. I to przez kilka lat.
:shock: Bardzo podobają mi się rybki. Jako dziecko miałam ale oczywiście bez całego osprzętu i najbardziej mnie wkurzało mycie akwarium, bo ciągle zarastało i śmierdziało. I się zniechęciłam. Wasze akwaria pięknie wyglądają. :1: Rybki mają tylko jedną wadę - nie da się przytulić ani pogłaskać.
Re: ZOO
Postprzez sebano79 » 22 lut 2012 22:21:26
Przytulić się faktycznie nie da, ale pogłaskać to już się dadzą :-)
Jak wsadzę palca do wody to podpływają i go skubią i wtedy też niektóre większe dają się pogłaskać - nie żartuję! Ale jednego skalara mam już 6 lat!
Jak masz ochotę na akwarium low-tech (mało sprzętu, natura go zastępuje) to poczytaj o akwariach ala Diana Walstad. Wydała ona fantastyczną książkę na ten temat :
http://www.oriol.pl/
Polecam, świetnie relaksują. Czasami wolę patrzeć na nie niż na telewizor.
sebano79
Re: ZOO
Postprzez JJKILLER » 23 lut 2012 13:22:49
Dokładnie ! Nasz jak tylko ktoś się zbliża do akwa to od razu podpływa i łeb do góry z nadzieją że może jakieś żarcie wpadnie przez przypadek ;) A jak tylko palec do wody się wsadzi to podpływa żeby go "posmyrać" :D Mało tego kilka razy "jadł z ręki" więc nie koniecznie
FROTERKA napisał(a):nie da się przytulić ani pogłaskać.
:mrgreen:
Re: ZOO
Postprzez jrzeuski » 23 lut 2012 13:30:32
JJKILLER napisał(a):A jak tylko palec do wody się wsadzi to podpływa żeby go "posmyrać" :D Mało tego kilka razy "jadł z ręki"
A myślałeś może nad hodowlą piranii? :mrgreen:
Re: ZOO
Postprzez Lady_Killer » 23 lut 2012 13:36:42
Killer vs Killer :mrgreen:
Re: ZOO
Postprzez tomazzi » 24 lut 2012 17:18:18
(żarcik ;) )
tomazzi
Re: ZOO
Postprzez Lady_Killer » 24 lut 2012 17:49:41
tomazzi napisał(a):(żarcik ;) )
Tyyy.. masz tego więcej :?: :mrgreen: :mrgreen:
-- Dodano Wt 03 kwi 2012 11:34 --
Nasz chłopaczek się rozrasta ;)
Re: ZOO
Postprzez JJKILLER » 04 kwi 2012 19:34:31
Trzeci napisał(a):Pewnie wszystkie laski w akwarium jego.... 8:) 8:) 8:)
Niestety jest na razie sam.
Panienki w liczbie szt.4 zamiaruję za jakie pół roku, może rok.
Re: ZOO
Postprzez sebano79 » 04 kwi 2012 20:56:21
Kiedyś czytałem, że samotne delfiny w oceanarium wykorzystują prąd wody do masturbacji. To tylko taka mała dygresja ale uważaj na filtr ;-)
sebano79
