Genialny samochód
Genialny samochód
Postprzez wienczyslaw5 » 23 sie 2013 14:15:48
No takiego samochodu to jeszcze nie miałem --- genialny --- sam się psuje i sam się naprawia .
Chyba wczoraj pisałem o zaniku podświetlenia deski --- temat gdzieś zniknął --- nie ważne --- nic nie robiłem i samo się naprawiło --- działa .
Dziś rano przychodzę do garażu , próbuję odpalić i ... nic . Nie pali --- rozrusznik kręci aż mało silnika nie wyrwie a palić nie chce , drugi raz , trzeci --- nic . Daję odpocząć akomulatorowi kilka minut --- znów kręcę --- nic . Podgrzewam świece dwa razy i dalej nic . Dobra , trzeba szukać przyczyny . Pierwsze co mi przychodzi do głowy --- sprawdzić czy dochodzi paliwo . Rozkręcam złączkę na przewodzie , pompuję ręczną pompką --- rzyga ropą jak trzeba . Skręcam wszystko do kupy i ... pali za pierwszym razem . Sprawdzam raz , drugi , trzeci --- pali na dotyk .
Jakby tego było mało to wysiadł brzęczyk --- ten od świateł --- i znów --- nic nie robiłem a za pół godziny ... działa .
Strasznie dziwna ta Frota :D
wienczyslaw5
Re: Genialny samochód
Postprzez jrzeuski » 23 sie 2013 14:38:53
wienczyslaw5 napisał(a):Dziś rano przychodzę do garażu , próbuję odpalić i ... nic . Nie pali --- rozrusznik kręci aż mało silnika nie wyrwie a palić nie chce , drugi raz , trzeci --- nic . Daję odpocząć akomulatorowi kilka minut --- znów kręcę --- nic . Podgrzewam świece dwa razy i dalej nic . Dobra , trzeba szukać przyczyny . Pierwsze co mi przychodzi do głowy --- sprawdzić czy dochodzi paliwo . Rozkręcam złączkę na przewodzie , pompuję ręczną pompką --- rzyga ropą jak trzeba . Skręcam wszystko do kupy i ... pali za pierwszym razem . Sprawdzam raz , drugi , trzeci --- pali na dotyk .
No co mam Ci powiedzieć? Mogę jedynie pogratulować, że rozrusznik taki sprawny :D
Popsikaj w stycznik w drzwiach, pomoże.
To rodzaj żeński, ten typ tak ma, przyzwyczajaj się :P
Postprzez beko26 » 23 sie 2013 14:43:48
Nie wiem czy ciebie zmartwię, czy nie, ale kiedyś był taki film o aucie które miało duszę ( jakiś stary horror) nie mylić z transformersami. :cry2:
beko26
Dołączył(a): 05 wrz 2011 12:10:42
Postprzez wienczyslaw5 » 23 sie 2013 14:51:06
A to tak przy okazji --- widzę , że masz ten sam typ Froty --- powiedz czy to normalne iż trzeba nieco pokręcić rozrusznikiem aby odpaliła --- no tak kilka sekund ? Miałem kiedyś poloneza diesla i tamten wyraźnie szybciej łapał .
-- Dodano 23 sie 2013 14:53:35 --
beko26 napisał(a):Nie wiem czy ciebie zmartwię, czy nie, ale kiedyś był taki film o aucie które miało duszę ( jakiś stary horror) nie mylić z transformersami. :cry2:
Ja pamiętam to był film " Christine " --- o takim samochodzie co się odradzał .
wienczyslaw5
Postprzez ali » 23 sie 2013 16:00:19
VM motori - włoska konstrukcja, włoski temperament :mrgreen:
Postprzez Zula » 23 sie 2013 19:19:06
Była jeszcze książka Stephena Kinga o Buicku :D
ROSES ARE RED, MUD IS BROWN
WINDOWS UP, PEDAL DOWN!
Obrazek :mrgreen:
Zula
Postprzez wienczyslaw5 » 24 sie 2013 09:35:21
Mercedes to też rodzaj żeński --- nazwa pochodzi od żeńskiego imienia --- a jakoś nikt nie mówi " moja mercedes " :niewiem:
wienczyslaw5
Postprzez jrzeuski » 26 sie 2013 15:53:30
wienczyslaw5 napisał(a):A to tak przy okazji --- widzę , że masz ten sam typ Froty --- powiedz czy to normalne iż trzeba nieco pokręcić rozrusznikiem aby odpaliła --- no tak kilka sekund ?
Moja na zimnym pali na dotyk a na ciepło nie dłużej niż 2s trzeba kręcić.
Postprzez lychasc » 26 sie 2013 20:32:58
Moja pali tak samo jak Jacka
lychasc
