ma ktoś może kontakt z TURTSTĄ??
Postprzez KOBZI » 25 wrz 2008 17:39:38
jak w temacie :)
jak by ktoś miał to proszę o wiadomość na priva
pzdr
KOBZI
Re: ma ktoś może kontakt z TURTSTĄ??
Postprzez wojtekkk » 29 wrz 2008 07:38:25
masz już ten kontakt
wojtekkk
Postprzez KOBZI » 29 wrz 2008 09:16:08
znalazłem tylko maila :( ale nie odpisuje
a potrzebuję wymiar podkładki pod wachacz i nie wiem jak muszą mieć wymiar
pzdr
K
KOBZI
Postprzez wojtekkk » 29 wrz 2008 09:34:51
chodzi ci o grubość czy o kształt--mam takie i moge pomierzyć
wojtekkk
Postprzez KOBZI » 29 wrz 2008 11:34:19
o widzisz :)
chodzi mi głównie o grubość
i pytanie czy te podkładki są tylko pod górne czy pod oba sworznie
a jeżeli miałbyć gdzieś rozrysowane to chętnie cały rysunek
pzdr
P
KOBZI
Postprzez brum » 29 wrz 2008 13:32:07
w przejściówce są inne niż z lat 92-96 chodzi o kształt
Postprzez KOBZI » 29 wrz 2008 14:59:48
będę sam mierzył :)
ale grubość 10-12 mm
KOBZI
Postprzez wojtekkk » 30 wrz 2008 07:37:51
co do kształtu to zależy na ile śrub jest sworzeń--3lub 4--ja mam akurat 4
-jezeli mało ci brakuje do podkrecenia wystarczy tylko przełożyć sam sworzeń z góry pod wachacz bez podkładki
-jezeli brakuje to podkładka--ja mam grubośći 10mm, ale np te z independent mają 1/4 cala czyli troche mniej
podkładke dajesz tylko pod górny sworzeń
kobzi-jezeli pasuje ci na 4 otwory to odrysuje na papierze milimetrowym, skanik i prześle
wojtekkk
Postprzez KOBZI » 30 wrz 2008 09:06:47
dzisiaj ziornę ile mam tam śrub i dam znać
Turysta mi napisał że może być i 12 mm grubości
dzięki za odpowiedź
pzdr
Paweł
KOBZI
Postprzez KOBZI » 01 paź 2008 09:55:12
ano ziornąłem i mam 3 śruby :(
tak jak pisał brum
brum napisał(a):w przejściówce są inne niż z lat 92-96 chodzi o kształt
także muszę samemu opatencić :)
pzdr
K
KOBZI
Postprzez brum » 01 paź 2008 13:58:27
A mówiłem :mrgreen:
