Po co jest dwumasa
Po co jest dwumasa
Postprzez cinek1983059 » 05 lut 2015 09:27:51
zastanawiam się tylko po jaką cholerę znowu wkładać tą przeklęta dwumase. powinni zakazać produkcji tego badziewia, już nie wspomnę o fabrycznym montażu w terenówkach, gdzie te inżynierki łeb mieli.
Re: [A 2.8] Sprzęgło
Postprzez jrzeuski » 05 lut 2015 10:03:43
Dwumasa nie lubi wolnych obrotów, więc to chyba jedyny element, któremu upalanie nie szkodzi :D
Re: Po co jest dwumasa
Postprzez cinek1983059 » 05 lut 2015 11:10:30
a lubi też błoto, wodę i inne rzeczy w terenie które my uwielbiamy?
Postprzez jrzeuski » 05 lut 2015 11:48:48
Jak zabiłem swoją i zrobiłem sekcję zwłok, to nie znalazłem uszkodzeń z tytułu taplania. Nawet błota w środku nie było, ale może wypadło razem z tymi sprężynami, których brakowało :D To element czysto mechaniczny, woda nie zaszkodzi. Moją zepsuł moment obrotowy diesla a dokładnie to jazda na zbyt niskich obrotach po czarnym. Dwumasę oceniam jako pożyteczną część, choć ceny regeneracji czy nowych są absurdalne i nie widzę dla nich żadnego uzasadnienia. Ale dopóki używki są tanie i dostępne, to nie widzę sensu kombinowania jak się pozbyć dwumasy.
Postprzez Semir » 05 lut 2015 12:46:29
W autach jest wiele rzeczy uznawanych za kierowców za nie potrzebne.
Bo np ekologia itd.
Zresztą jakoś cena auta musi się uzbierać do kupy a bywało te set tysięcy.
Postprzez szymon.ha » 05 lut 2015 12:47:50
To nie ekologia tylko komfort, przy zmianie biegów szarpnięcie będzie mniejsze niż przy zwykłym kole.
Postprzez ali » 05 lut 2015 12:50:33
szymon.ha napisał(a):To nie ekologia tylko komfort, przy zmianie biegów szarpnięcie będzie mniejsze niż przy zwykłym kole.
dokładnie, kto nie wieży powinien zobaczyć odpalone zimnie 2.8 z dwumasą i bez
Postprzez RudeBoy » 05 lut 2015 13:48:53
albo przejechać się lublinem z Andorią 4CT90 :mrgreen:
Postprzez adrianee36 » 05 lut 2015 15:26:40
zgadza sie, pozatym z dwumasą mniej w dup.. dostaje skrzynia biegów, mosty itp... . Sa gorsze rzeczy od dwumasy... popowtryski, CR, i cała masa elektronicznych gadżetów.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Łukasz12502 » 07 lut 2015 19:58:37
jrzeuski napisał(a):Jak zabiłem swoją i zrobiłem sekcję zwłok, to nie znalazłem uszkodzeń z tytułu taplania. Nawet błota w środku nie było, ale może wypadło razem z tymi sprężynami, których brakowało :D To element czysto mechaniczny, woda nie zaszkodzi. Moją zepsuł moment obrotowy diesla a dokładnie to jazda na zbyt niskich obrotach po czarnym. Dwumasę oceniam jako pożyteczną część, choć ceny regeneracji czy nowych są absurdalne i nie widzę dla nich żadnego uzasadnienia. Ale dopóki używki są tanie i dostępne, to nie widzę sensu kombinowania jak się pozbyć dwumasy.
mogę zapytać jak rozumieć te niskie obroty?np.jak kulam się na 5tym biegu 1500rpm to dwumasa dostaje w :dupa: ?
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez Odoll » 07 lut 2015 23:38:23
Nie , jak z 3 wbijasz 5 bo ci sie wydaje że silnik jest elastyczny da rade , no da tylko wlasnie wtedy 2mas dostaje po dupie . Albo przerzucanie biegów na wyzsze przy 1200 rmp
