Budowa garażu
Budowa garażu
Postprzez Semir » 15 wrz 2015 17:32:54
Ciekawi mnie ile może wymieść budowa garażu ok 6x6 m.
Jak to jest z tymi pozwoleniami, projektem, wiem że latania jest masę.
Jakich materiałów używaliście na ściany (grubość materiału, rodzaj) i dach.
Na robociźnie mogę trochę oszczędzić, na elektryce też.
Na podłączeniach za bardzo już nie. Ile kosztuje takie przyłacze.
Ceny garaży u mnie zaczyna robić się chora. Pewnie w innych miastach też.
Jak ktoś ma jakieś cenne uwagi to niech się podzieli.
Przypomniało mi się w garażu planuje kanał oraz belkę aby móc na niej
coś zawiesić np. silnik. Tak aby miało to ręce i nogi jak już się zacznie.
Re: Budowa garażu
Postprzez luki18 » 15 wrz 2015 18:05:11
Ja ostatnio stawiałem blaszaka 3x6 m. cenowo wyszło mnie podobnie ale za to konstrukcja 100 razy mocniejsza. Konstrukcja z profila 40x28x2 i blacha trapezowa, trochę łat wyszło mnie cenowo ok 1800 zł z robocizna moją.
luki18
Re: Budowa garażu
Postprzez diabeł » 15 wrz 2015 19:15:30
jak chcesz dobry garaż to zrób go z płyty warstwowej. masz ściany już ocieplone i ciche. nie jest to najtańsze rozwiązanie ale konkretne.
diabeł
Re: Budowa garażu
Postprzez adrianee36 » 15 wrz 2015 19:55:04
Projekt garazu plus zezwolenia -+ 1500zł . koszt budowy z pustaka , wylewki itp bez kanału, dach z blacho dachówki jedno spadowy , dzwi garazowe wysokie 2.6m co by wysoką terenówką wjechac,oczywiscie bez robocizny. Okolice 10 000zł
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Budowa garażu
Postprzez brum » 15 wrz 2015 20:07:48
Zrobić jak altanę, czyli bez pozwolenia i bez fundamentów tylko przykręcony do podłoża, wtedy nie potrzeba pozwolenia.
Re: Budowa garażu
Postprzez Semir » 15 wrz 2015 20:30:06
Ten garaż nie będzie na placu przy domu.
Mieszkam w bloku i trzba garaż posawić
na placu obok innch murowanych garaży.
Musi mieć wysokość innych garaży ewentualnie
może być szerszy i na tym mi zależy.
Niestety altanki itd w gre nie wchodzą.
Re: Budowa garażu
Postprzez Sovviet » 15 wrz 2015 20:32:35
Robisz drewniany na slupkach po czym robisz wylewke w srodku z zewnatrz obijasz czym sie podoba wsrodek welna i plyta osb w zupelnosci wystarczy.
Sovviet
Re: Budowa garażu
Postprzez ali » 15 wrz 2015 20:39:14
Re: Budowa garażu
Postprzez adrianee36 » 15 wrz 2015 20:43:45
a to wgl wolna ci tak postawic garaz przed blokiem ?? :shock:
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Budowa garażu
Postprzez Semir » 15 wrz 2015 20:46:52
Po osiedlach są garaże i są wolne miejsca gdzie garaż się zmieści.
Trzeba poszukać miejsca i dowiedzieć się o pozwolnie.
Albo się uda albo się nie uda. Jak nie pójdę to się nie dowiem.
Re: Budowa garażu
Postprzez RudeBoy » 15 wrz 2015 20:48:42
Semir napisał(a):Ten garaż nie będzie na placu przy domu.
Ale co masz tam swoją działkę?
-- Dodano 15 wrz 2015 20:49:44 --
Semir napisał(a):Po osiedlach są garaże i są wolne miejsca gdzie garaż się zmieści.
Ty a wiesz, żeby otrzymać pozwolenie na budowę to trzeba mieć tytuł prawny do gruntu :D
Re: Budowa garażu
Postprzez diabeł » 15 wrz 2015 21:05:34
semir kup sobie naczepe od tir-a, postaw pod garażami
diabeł
Re: Budowa garażu
Postprzez adrianee36 » 15 wrz 2015 21:05:59
no własnie tak sie mi tez wydaje ze jak chcesz cos stawiać to trzeba zaczac od wykupienia terenu..
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Budowa garażu
Postprzez cinek1983059 » 15 wrz 2015 21:23:08
można wydzierżawić teren i postawić blaszak, tylko żeby odbyło się bez pozwoleń i problemów z właścicielem to kanał musisz sobie odpuścić.
Re: Budowa garażu
Postprzez jrzeuski » 16 wrz 2015 08:54:06
Przeszedłem własnoręczną budowę domu i trochę wiem również o stronie prawnej. W skrócie: zapomnij że pod blokiem postawisz sobie cokolwiek murowanego czy w inny sposób trwale połączonego z gruntem. Większość powodów już masz podane wyżej, ja tylko dodam punkt o instalacjach podziemnych, które mają znaczenie z racji fundamentowania a tym bardziej kanału. Poza tym kanał trzeba wykopać nocą po kryjomu, bo szansa na uzyskanie pozwolenia nawet we własnym domu wynosi okrągłe zero. Przyczyna to oczywiście ekologia. Taka budowla stanowi duże zagrożenie dla wód gruntowych i jest obwarowana przepisami do spełnienia tylko przy budynku na działalność gospodarczą z odpowiednimi izolacjami i neutralizacją zanieczyszczeń. Zatem kopiesz kanał na własne ryzyko albo kupujesz nieruchomość z kanałem wykonanym przed wejściem tych przepisów. Stawiając nowy budynek można zrobić pod garażem piwnicę z otworem w suficie, który będzie pełnił rolę kanału. Widziałem już coś takiego i jest to rewelacja: zero problemu z wejściem, zero problemu z dostępem do narzędzi i nikt się nie ma prawa czepić :D
Jak mieszkasz w bloku i koniecznie potrzebujesz garażu, to odżałuj na czynsz albo znajdź kogoś kto będzie użyczał swój za :beer: Można jeszcze spróbować się dogadać z właścicielem terenu (jeśli to spółdzielnia to raczej zapomnij) na dzierżawę miejsca pod postawienie kontenera. Dospawasz sobie do sufitu suwnicę z hakiem i kwestia wyciągania silnika będzie ogarnięta. Kanału w tym nie zrobisz, ale można wstawić podnośnik warsztatowy, czasem idzie taki niedrogo kupić z remontowanego warsztatu ASO. Podłączasz dobry kompresor i :hilift: Z tym, że całkowitego kosztu (miejsce, kontener, podnośnik) i tak nie zamkniesz w 10.000, więc sobie policz ile lat za te pieniądze wynajmowałbyś.
