Postprzez bloodsuckin » 12 wrz 2014 12:42:07
szaman napisał(a):taka ciekawostka https://www.youtube.com/watch?v=v8JtaPf-IzY niekonwencjonalne wykorzystanie pickup'a
To jest fake.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez JJKILLER » 14 wrz 2014 00:29:45
eric napisał(a):
JJKILLER napisał(a):...W każdym bądź razie na Okęciu obsługa pasa jest do takich rzeczy przygotowywana.
Mają Nissana?
Nawet kilka.
To może być fake, ale nie musi...
To tak jak byś napisał że latający śmigłowiec to fake. Zgodnie z prawami fizyki śmigłowiec nie może latać, np. jak wytłumaczysz siłę nośną, która wytwarza się na łopacie, nacierającej do tyłu a śmigłowiec leci do przodu? Siła nośna musiała by wytworzyć się od krawędzi spływu do krawędzi natarcia, a ponieważ zgodnie z prawami fizyki jest to niemożliwe to siła nośna jest wytwarzana jedynie na łopatach, które nacierają do przodu. Czyli tylko na 180* obrotu łopat, począwszy na +5* od belki ogonowej, na +5* od czoła osi kończąc (* - stopnie), wyłączając śmigłowce wielowirnikowe, np Kamow.
Reasumując, siła nośna wytwarzana jest tylko na połowie obrotu łopat, więc śmigłowiec nie ma prawa lecieć, co najwyżej pionowo się wznieść i opaść.
Jak to my mówimy. Na szczęście śmigłowce nie znają się na fizyce i dlatego latają. Acz można to też potraktować jako fake, bo przecież fizycznie to niemożliwe???
Pozdrawiam :)
Postprzez oposs » 14 wrz 2014 08:04:10
JJKILLER napisał(a):Zgodnie z prawami fizyki śmigłowiec nie może latać, np. jak wytłumaczysz siłę nośną, która wytwarza się na łopacie, nacierającej do tyłu a śmigłowiec leci do przodu? Siła nośna musiała by wytworzyć się od krawędzi spływu do krawędzi natarcia, a ponieważ zgodnie z prawami fizyki jest to niemożliwe to siła nośna jest wytwarzana jedynie na łopatach, które nacierają do przodu. Czyli tylko na 180* obrotu łopat, począwszy na +5* od belki ogonowej, na +5* od czoła osi kończąc (* - stopnie), wyłączając śmigłowce wielowirnikowe, np Kamow.
:mrgreen:
oposs
Pochwały: 4
Postprzez bloodsuckin » 14 wrz 2014 11:17:07
JJKILLER napisał(a):To może być fake, ale nie musi...
To jest fake.
Pomijając aspekty realności takiej akcji, podaj nazwę linii lotniczych, lotniska bądź telewizji w której lecą "NEWS HD". Jest tylko 1 filmik o tej akcji, choć świadkowie mieli telefony (przynajmniej gość, który nim wymachuje podczas swojej wypowiedzi).
Poza tym nazwałbym tego kierowcę idiotą prędzej niż bohaterem. Mógłby bardziej zaszkodzić niż pomóc.
Co do reszty wypowiedzi, to przypominasz mi czasy technikum ;)
Teraz już nie pamiętam za wiele, bo nie pracuje w zawodzie.
Kłóciłem się z profesorem odnośnie tego, ze pulsacyjny silnik odrzutowy może pracować "w miejscu"
Zbudowaliśmy "Gado" na pracę dyplomową i tak zostałem Technologiem osprzętu lotniczego i urządzeń pokładowych :mrgreen:
Może zaczniemy dyskusje na temat samolotu na bieżni?
Wg mnie, jak również emerytowanego pułkownika lotnictwa, wystartuje bez problemu, bo czemu miałby niby nie wystartować. :D
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez ali » 14 wrz 2014 11:31:57
Powiedz mi ci paliłeś, zapodam to samo jak będe zdołowany :boss: ;)
Edit: Bo wiesz znajdź mi odpowiednio długa bieżnię :p
Postprzez bloodsuckin » 14 wrz 2014 13:09:46
ali napisał(a):Powiedz mi ci paliłeś, zapodam to samo jak będe zdołowany :boss: ;)
Kocimiętkę ;)
ali napisał(a):Edit: Bo wiesz znajdź mi odpowiednio długa bieżnię :p
Sęk w tym, że bieżnia nie musi być w cale długa, wystarczy taka na same koła, która będzie się poruszać przeciwnie i z odpowiednią prędkością do ruchu startującego samolotu.
W internetach pełno tego i dywagacje na tysiące stron xD
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez mandibul » 14 wrz 2014 15:57:22
Hi-lift przydaje się również do "wykiprowania" np. piachu z przyczepki by nie trzeba było tyle łopatą machać :-)
https://drive.google.com/file/d/0B_M_K4AWc1F3ZzgyQ3lkU0RWMGM/edit?usp=sharing
Napiszcie mi czemu jak wrzucam ten link jako [img] to strona nie chce wyświetlić obrazka i mam napisane, że nie można określić rozmiaru zdjęcia. Jak wstawić fotki by od razu się pojawiały w wątku??
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Postprzez ali » 14 wrz 2014 16:36:57
bloodsuckin napisał(a):Sęk w tym, że bieżnia nie musi być w cale długa, wystarczy taka na same koła, która będzie się poruszać przeciwnie i z odpowiednią prędkością do ruchu startującego samolotu.
No jak zmusisz aby sie powietrze poruszało tak samo szybko jak bieżnia to samolot poleci bez silnika xD
Postprzez JJKILLER » 14 wrz 2014 18:19:16
Ali, ubiegłeś moją odpowiedź :(
Tak, też wiele razy na ten temat rozmowy się toczyły. Tak jak już Ali napisał, jeśli powietrze napływające osiągnie minimum prędkości ciągu to teoretycznie jednostka powinna "zacząć lecieć" w miejscu. Niestety teoria sobie a praktyka sobie...
Tak jak napisałem wcześniej, film może być fake'm, ale manewr jest jak najbardziej wykonywalny.
Przykładem mogą być zabawy w Nevadzie, gdzie wariaci lądują małymi jednostkami na platformach pędzących tirów. Nadlatują nad platformę, równają prędkość i siadają. Efekt dla obserwatora stojącego na platformie jest identyczny jak w przypadku podanym przez Ciebie (silnik "lecący" w miejscu)
Postprzez bloodsuckin » 14 wrz 2014 21:01:18
To nie chodzi o silnik lecący w miejscu tylko o samolot startujący z bieżni.
Nawet było w mythbusters.
Nvm to tylko taki offtop.
Co do filmiku fakt, że jest to prawdopodobne nie zmienia tego, że filmik to fake.
A to, że manewr jest wykonalny, to jak już wspomniałeś awionetką.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez bomba78 » 15 wrz 2014 03:55:37
bierzesz na zdjęcie i prawym przyciskiem myszy i wciskasz kopiuj adres grafiki :)) i wtedy działa :))
[img https://lh3.googleusercontent.com/bI8uO ... w1256-h565 [/img]
tu akurat jest za duże zdjęcie
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez JJKILLER » 15 wrz 2014 09:39:15
bloodsuckin napisał(a):To nie chodzi o silnik lecący w miejscu tylko o samolot startujący z bieżni...
A skąd siła nośna? Przy starcie statycznym pęd powietrza wytwarza siłę nośną na skrzydłach, przy starcie "statycznym" skąd weźmie się siła nośna, z podmuchu śmigła, a co z takim np. EM11c, który ma śmigła "pchające"?
Jeśli wiaterek od śmigła wystarczy, to czemu taka Cessna nie jest samolotem pionowego startu? Większe śmigło, taśmociąg wielokrotnie krótszy od pasa startowego i jazda w górę.
A gdyby były to silniki odrzutowe, montowane na skrzydłach, to siła nośna musiała by zostać wytworzona z powietrza zasysanego...
Paranoi ciąg dalszy... ;)
Ostatnio edytowano 15 wrz 2014 10:42:04 przez JJKILLER, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2014 10:04:34
Napęd samolotu (śmigło, odrzut) służy do wytworzenia prędkości względem otaczającego powietrza. Podwozie ma za zadanie jedynie zmniejszyć opór toczenia po pasie startowym. Na brzuchu byłoby dość ciężko się rozpędzić i lakier by się porysował ;-) Siła oporu opływającego powietrza (inna pod i nad skrzydłem) jest źródłem siły nośnej.
Zatem żeby wystartować z bieżni śmigło musiałoby "przepompować" przez powierzchnię skrzydeł tyle powietrza, ile trafia go tam podczas ruchu samolotu. To oznacza, że musiałoby mieć średnicę większą od rozpiętości skrzydeł. Pomijając koszmarne siły odśrodkowe, których nie wytrzymałby żaden znany materiał, to silnik do napędu tego monstrum byłby tak wielki i ciężki, że siła nośna by go nie udźwignęła. Z kolei silnik odrzutowy umieszczany jest za skrzydłami lub w ogonie i w ogóle nie dmucha nad skrzydło, gdzie przepływ powietrza musi być, żeby wytworzyła się siła nośna, więc nie nadaje się do startu z bieżni chyba, że jako stacjonarne źródlo wiatru ;-)
EOT?
Postprzez JJKILLER » 15 wrz 2014 10:21:49
Dokładnie.
Siła ciągu śmigieł zrównoważy jedynie prędkość bieżni w tył, czyli maszyna nadal stoi w miejscu. Dlatego nie wystąpi różnica ciśnień na profilu skrzydła, w związku z tym nie wytworzą się siły nośne. Nie ma mowy o żadnym wzlocie. Aby samolot wystartował niezbędna byłaby prędkość bieżni + prędkość startowa samolotu. Dla przykładu, jeśli pod lecący samolot podstawimy bieżnie "pędząca" w przeciwnym kierunku do samolotu, to czy samolot się zatrzyma w miejscu nad bieżnią?
Jeśli ktoś nadal twierdzi inaczej to idąc tym "błędnym" tokiem myślenia, nie potrzebne są lotniska tylko mega bieżnie.
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2014 10:46:07
JJKILLER napisał(a):nie wystąpi różnica ciśnień na profilu skrzydła, w związku z tym nie wytworzą się siły nośne.
Gwoli ścisłości to wystąpi i jakaś siła nośna też się wytworzy (zależy to jeszcze od umiejscowienia śmigła - na kadłubie czy skrzydłach), ale...
Takie bieżnie, ale poruszające się zgodnie ze startującym samolotem to jest jakiś pomysł na skrócenie rozbiegu, choć na lotniskowcach mają lepsze zabawki do tego :twisted: Ciekawie wyglądałaby V1, gdyby bieżnia mogła nagle dać "cała wstecz" :roll:
Postprzez JJKILLER » 15 wrz 2014 10:53:47
Za przykład można postawić taki samolot jak np. szybowiec, oparty ogonem o jakąś poprzeczną belkę... :)
Jedyne ciśnienie jakie na nim wystąpi, to ciśnienie atmosferyczne.
jrzeuski napisał(a):[...] Ciekawie wyglądałaby V1, gdyby bieżnia mogła nagle dać "cała wstecz" :roll:
V1 nie miał kółeczek, więc pewnie by się wyp...ł :D
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2014 11:23:05
Owszem, tylko że mnie się o decyzję o przerwaniu procedury startu rozchodziło... ;-)
Postprzez Lady_Killer » 15 wrz 2014 18:16:01
Wam to dać coś "na poprawę humoru" to rozkminiacie jakby życie od tego zależało :lol: i dyskusja na 4 strony :P
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2014 18:38:14
Nie wiedzialem, ze Killer pasjonuje sie również McPhersonami :D
Postprzez JJKILLER » 15 wrz 2014 21:27:43
Mało mnie znasz :D :D :D :D
