prędkość frotki w dieslu
Postprzez dljm » 03 sie 2009 08:28:08
mam takie pytanie do posiadaczy diesli
jaką prędkością auto jedzie na czwartym biegu (lub trzecim w automacie), przy obrotach 1000, 2000, 3000 i 4000
proszę podać również jaka to wersja (np. 2,8 tdi, 2,2 tdi automat)
z góry dzięki
dljm
Re: prędkość frotki w dieslu
Postprzez ADAM SP3WXO » 03 sie 2009 10:06:45
Na czwartym biegu 2000 obrotów ok 80km/h; 2500 obrotów to ok 105km/h. Dalej nie wiem, nigdy się temu nie przyglądałem. Max leciałem ok 170km/h, ale to było raz :D
ADAM SP3WXO
Postprzez xenomorph » 03 sie 2009 12:12:54
U mnie na 5-tce 2500 obrotów to 100 km/godz, 2000 obrotów to 80 km/godz.
xenomorph
Postprzez paproch » 13 wrz 2009 20:56:58
Po przeczytaniu tematu zapakowałem żonę na fotel pasażera z długopisem i kartką w ręku i dyktowałem wartości które udało mi się osiągnąć na okolicznej drodze (przy okazji podskoczyliśmy do sklepu :wink: ). Wyszło tak:
Na dwójce przy 2000 obrotów -50km/h
Na trójce przy 2000-45; 3000-70;
Na czwórce 2000-65; 2500-80; 3000-100
a na piątce przy 2000-80 i 3000-120
wspomnieć by też należało że to 2,5 TDS przy pełnym baku (ale to 70kg to chyba nie ma takiego znaczenia :) ) :boss:
paproch
Postprzez jrzeuski » 13 wrz 2009 21:14:12
paproch napisał(a):Na dwójce przy 2000 obrotów -50km/h
To wyniki przy fabrycznym przełożeniu, czyli 4,30. Taka Frota nie pójdzie więcej jak 150km/h. Tyle ma w papierach i przy tej prędkości obrotomierz wchodzi na czerwone. Sądzę , ze 2,5TDS pogoniłby Frotą spokojnie do 180km/h, ale przełożenie trzebaby zmienić na 4,88 albo i większe. Przy 4,30 biegi są bardzo krótkie, ale za to fajnie się startuje ze skrzyżowania. Do 50km/h widzisz wszystkich w lusterku, ale potem Cię wyprzedzają :wsciekly:
Postprzez dljm » 13 wrz 2009 21:19:48
... chyba na 4,10
bo jak zwiększysz przełożenie do 4,88 to auto będzie silniejsze, a nie szybsze
dljm
Postprzez paproch » 13 wrz 2009 21:24:49
[/quote]
Taka Frota nie pójdzie więcej jak 150km/h. Tyle ma w papierach i przy tej prędkości obrotomierz wchodzi na czerwone. [/quote]
i tu się zgodzę bo pocisnąłem maksymalnie 130 i więcej to by się chyba tylko na lotnisku udało bo żadko się takie proste drogi spotka żeby ja bardziej rozbujać..
paproch
Postprzez paproch » 13 wrz 2009 21:29:51
jrzeuski napisał(a):za to fajnie się startuje ze skrzyżowania. Do 50km/h widzisz wszystkich w lusterku, ale potem Cię wyprzedzają :wsciekly:
tu bym też polemizował czy to taki sprinter..
ale w końcu 4,10 czy 4,88 i czy to duza robota i kosztowna?
niestety zupełnie się na tym nie znam. które przełożenie lepsze w teren a które na czarne?
paproch
Postprzez brum » 13 wrz 2009 21:39:50
Bolida z tego nie zrobisz wię nie warto.
Postprzez dljm » 13 wrz 2009 21:43:55
przełożenia w mostach które posiadasz producent auta napewno dobrał optymalnie do możliwości silnika
zmieniając je na szybsze (np.4,10) spowodujemy że teoretyczna prędkość maksymalna auta się zwiększy, ale auto, jeżeli wogle do niej dojdzie, będzie przyspieszało zdecydowanie wolniej
natomiast jeżeli zmienimy przełożenie na wolniejsze (np.4,88) auto będzie mocniejsze, co spowoduje że trochę szybciej i łatwiej będzie się zbierać, ale ucierpi na tym prędkość maksymalna
w praktyce off-road zmienia się przełożenia mostów na wolniejsze, aby zrekompensować straty założenia dużych kół
koszt nowych przełożeń do obu mostów klasy heavy duty do opla frontery wynosi około 7000 zł
dljm
Postprzez Pawel » 13 wrz 2009 21:47:28
dljm napisał(a): (...) koszt nowych przełożeń do obu mostów klasy heavy duty do opla frontery wynosi około 7000 zł
I tu, niestety, możemy zamknąć temat... :(
Postprzez brum » 13 wrz 2009 21:48:45
Lub kupić mosty od 2.2b (4.88) około 2 tyś.
Postprzez paproch » 13 wrz 2009 21:53:58
nawet zejście do 2000zł w kosztach mnie nie zadowala. za tą kasę na pewno kupiłbym kilka innych rzeczy bardziej mi teraz potrzebnych, np. hak (bo nie mam :cry: )
a co do przełożeń to rzeczywiście chyba gra nie warta świeczki - kocham moją frotke taka jaka jest 8)
paproch
Postprzez jrzeuski » 14 wrz 2009 07:24:37
i tu się zgodzę bo pocisnąłem maksymalnie 130 i więcej to by się chyba tylko na lotnisku udało bo żadko się takie proste drogi spotka żeby ja bardziej rozbujać..[/quote]
No moją to generalnie strach się rozpędzić do 120km/h, bo buja okrutnie a silnik ma ochotę spod maski wyskoczyć. W trasie jeżdżę 90-100 i przynajmniej wtedy własne myśli słyszę. Ten kto wymyślił ten model na pewno nie miał na myśli jazdy po autostradzie. Z tym, że mnie to w ogóle nie przeszkadza, bo więcej kilometrów robię po szutrach niż autostradach a głównie jeżdżę po terenie zabudowanym.
To o zmianie przełożeń oczywiście pokręciłem. Zapomniałem, o tym że im wyższe przełożenie, tym wolniej się kręcą koła a nie odwrotnie. Zamiast kombinować z mostami (w obu musi być na takie samo przełożenie!) może lepiej wymienić skrzynię? Ile typów skrzyń manualnych było we Frotach Diesel?
Postprzez madziam » 14 wrz 2009 20:07:39
Obrotów nie sprawdzałam, ale ja ze swoje wycisnęłam 190 km/h na autostradzie.
madziam
Postprzez Reeno » 14 wrz 2009 20:39:24
Ja na autostradzie jechałęm 160km/h, ale na pewno nie była to max. predkość, silnik co prawda już trochę "krzyczał", ale jakbym depnął do końca to pewnie by jeszcze z 20km/h dorzucił. Nie wiem czemu oni piszą katalogowo 150km/h...
uzupełniam informacje... testowane na autostradzie do Poznania... max 169, no powiedzmy 170km/h, wiecej ni dy rydy :)
Ostatnio edytowano 18 paź 2009 13:30:50 przez Reeno, łącznie edytowano 1 raz
Reeno
Postprzez szymon.ha » 14 wrz 2009 22:11:26
Ja między wioskami troche prostego, i zakręty w miare łagodne to osiągnąłem licznikowe 140km/h gaz juz w podłodze, może gdyby dłuższa prosta, np autostrada to była może minimalnie więcej by się wycisneło, ale przy takiej prędkości to na tych drogach rzuca autem po całej ulicy, aż ryzyko jest mijac kogoś z taką prędkością...
