Obróbka fotograficzna plików
Postprzez ijido » 26 lip 2010 16:11:41
Hej, specjaliści od szopowania fot.
Kto mi powie który darmowy program jest dobry do zrobienia z CR2 normalnego JPGa.
znajomy sprawdzał mój sprzęt i przestawił mi ustawienia i nie dał z powrotem jak było
a ja nie popatrzyłem i teraz bujam się z 100 rawów eh...
i czy jest patent aby w folderach pod XP wyświetlały się miniatury dla CR2,
otwierały się te CR2 w PS7.
Dzięki za pomocną dłoń.
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: Obróbka fotograficzna plików
Postprzez danielrajszczak » 26 lip 2010 18:18:47
Z CR2 - i tu zależy jakiego Canona masz trzeba ściągnąć odpowiednią wersję CAMERA RAW. Starsze Canony mają starsze wersje Camera RAW i instalując to będzie działało ze starszym PhotoShop7 (nie jestem pewien czy wtedy to były CR2 a nie po prostu RAW), np. Canon 40D z aktualną wersją Camera RAW będzie działało tylko z nowszymi CS2/CS3/CS4. W XP nie udało mi się ustawić aby było widać RAWy/CR2. Napisz jakiego dokładnie Canona posiadasz. Czy masz DVD instalacyjne? Tam jest szereg oprogramowania.. m.in. takie, ktore zmienia RAWy/CRy... Oraz takiego, które personalizuje Tobie aparat. Powiedz coś więcej;)
danielrajszczak
Postprzez drugi oposs » 26 lip 2010 18:58:09
Zainwestuj w Adobe Photoshop Lightroom i konwertuj do tiff'a, nie jpg'a. Darmowe programy mnie tylko wk.... Podobno Picasa obsługuje Rawy. Jeżeli potrebujesz program tylko do przeglądania Rawów to Microsoft RAW Image Viewer. Niemniej jednak, jak już zobaczysz różnicę między zdjęciami robionymi w rawach i jpgach (ogromna), to będziesz robił tylko w rawach :>:
drugi oposs
Dołączył(a): 07 paź 2009 07:35:49
Postprzez ijido » 26 lip 2010 19:42:26
10D robiło RAWy a 5D robi CR2
bawiłem się lightromem ale strasznie rozbudowany
a i nie rozumiem deko importu do jpga
mam komplet softu do aparatu jeszcze zapakowany w folii w pudełku
nie będę robił tylko w rawach bo nie lubię siedzieć potem na obróbce
no i nie można wysłać komuś prosto z karty na maila
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez drugi oposs » 26 lip 2010 20:16:21
ijido napisał(a):bawiłem się lightromem ale strasznie rozbudowany
ale łatwy i intuicyjny, no i nie trzeba korzystać z wszystkich funkcji, wystrczy redukcja szumów, balans bieli i ekspozycja, a jakośc zdjęcia nieporównywalnie lepsza od jpg'a
drugi oposs
Postprzez danielrajszczak » 26 lip 2010 21:18:22
Na początek zainstaluj soft z dostarczonych płyt, tam tez jest Camera RAW w wersji z plug'in em do Photoshopa oraz samodzielny program do konwersji. Do tego spersonalizujesz swoje body. Ja do mojego 5D wgrałem info iż jestem właścicielem, aparat tą informację umieszcza teraz w exifie jako autora zdjęć. Jeśli będziesz robił w RAWach(CR2) będzie jedna z przydatniejszych funkcji TINTA (zmieniasz suwakiem dominantę ze zdjęcia - nie mylić z balansem bieli ani balansem kolorów). Do tego masz szereg opcji dzięki którym można uratować błędnie zrobione zdjęcia. Ale to wyższa szkoła jazdy i zależy czego oczekujesz, do czego używasz. Mi pod microstocki przydaje się (Shutterstock).
To nie jest import do jpga - RAW/CR2 to surowe dane z matrycy. Wciągając do programu dopiero tworzysz jpga lub tiffa mając więcej do ustawienia niż robi to samo body w czasie zapisu.. można powiedzieć do jpg'a. Body tworzy jpga tez na podstawie tych samych danych, ty ustawiasz styl np. pejzarz, czy sam ustalasz ostrość, kontrast, nasycenie ale w ścisłych ramach. Mając RAW/CR2 tworzysz przy pomocy oprogramowania w komputerze mając do dyspozycji niezły warsztat;)
danielrajszczak
Postprzez FROTERKA » 27 lip 2010 07:13:56
Czuję się jak na tureckim kazaniu. :mrgreen:
I zazdroszczę wiedzy i umiejętności. :1:
Postprzez ijido » 27 lip 2010 10:21:44
eh jak ja nie lubię grzebać się w obrabianiu
pobawię się w nowym PS a w lightromie muszę zakumac te funkcje
odnośnie korekcji obrazu bo nie wszystkie są dla mnie jasne
co i do czego albo znaleźć jakiś podręcznik
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez danielrajszczak » 27 lip 2010 12:22:44
Ja 90% robię normalnie w jpgach (dotychczas Canon 40D) i 10% w RAW'ach ze względu na trudne warunki i dominantę barwy. Balans bieli średnio sobie poradził wtedy jadę JPG/RAW. Obróbka każdego zdjęcia i za przeproszeniem sranie się z tym jest zbyt pracochłonne i czy konieczne?
Aktualnie mam 5D i widzę po serii wakacyjnych zdjęć iż pod microstoki muszę zacząć robić też w RAWach. Na zdjęciach jest minimalny magentowy (czerwonawy) zafarb - tinta to zniweluje. Ze względu też na trudne warunki - plaża, woda, słońce, piasek, kostium... widzę ograniczenia rozpiętości tonalnej. Do tego po lamersku nie zauważyłem, że podkręcona jest saturacja...
Stocki mają co raz wyższe wymagania. Moja rada (dla mnie też) robić trudniejsze w obu formatach, jeśli wyszło dobrze RAWy do kosza, jeśli masz problem wtedy pobawić się przy wywoływaniu RAW. Tak zamierzam teraz robić. Kupię większą kartę (kolejny zakup;). Jedyne na co przydają się RAWy... podobno jest to idealny dowód jeśli ktoś ukradnie Tobie fotkę, ale to w segmencie kiedy puszczasz zdjęcia w świat.
Temat ten to rzeka;)
danielrajszczak
Postprzez nestor » 27 lip 2010 15:48:40
Photoscape - prosty, sprytny i konwertuje RAWy.
nestor
Postprzez danielrajszczak » 27 lip 2010 17:55:57
Bardzo fajny, prosty ale ma jedną wadę... jak robimy w RAWach to robimy to po to aby w pełni mieć kontrolę nad zdjęciem. Ten program jedynie konwertuje, co załatwia temat postu lecz nie sedno sprawy. Zainstalowałem i zatrzymam go - jest przyjazny;)))
danielrajszczak
