Co to jest ?
Co to jest ?
Postprzez cinekban87 » 09 lut 2011 08:10:40
Witam po remoncie zauwazylem ze jakas skrzynia mokra zagladam a tam taka guma harmonijka lata luzem troche a otwor nie zabiezpieczony w skrzyni biegow, znajduje sie to po stronie pasazera i nie wiem co to jest, aha ia skrzynia mokra jest w plynie zielonym, hydrauliczny? , prosze o pomoc bo nie lubie jak cos cieknie zwlaszcza po swiezo zrobionym remoncie ktory kosztowal nie malo, o to zdjecie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b87 ... 951e2.html
cinekban87
Re: Co to jest ?
Postprzez Lechu » 09 lut 2011 08:19:16
Zdaje się że jest to dzwignia sprzęgła gumke poprostu wciśnij w te miejsce pierwszym najszerszym kołnieżykiem.wyczyść tam do sucha pojeździj trochę i luknij być może tak poprostu się poci tym hydrolem...
Lechu
Re: Co to jest ?
Postprzez jrzeuski » 09 lut 2011 08:51:58
Ta uszczelka czasami się wysuwa. U mnie jest pęknięta, więc idzie jej to tym łatwiej. Sprawdź jak jest u Ciebie.
A wyciek może być z wysprzęglika albo z uszczelniacza wałka na wejściu do skrzyni. Cieknący simering wału korbowego zasyfiałby dolne spojenie silnika z kołnierzem skrzyni a nie tę uszczelkę.
Re: Co to jest ?
Postprzez tumek » 09 lut 2011 09:03:07
Tak jak kolega Lechu pisze zamocuj gumkę , o ile nie jest rozerwana, spokojnie to nie jest dziura do skrzyni biegów a do koła zamachowego i sprzęgła jak nie taplałeś się w głębokim błocie ostatnio to nic się nie stanie.
Co do zielonego płynu to jeśli przewody do wysprzęglika są całe i nie cieknie nigdzie na gwincie to niestety wysprzęglik, a raczej uszczelnienia do wymiany,sprawdź sobie poziom płynu w zbiorniczku na pompie sprzęgła, bo za chwile może ci się " stracić" sprzęgło jak braknie płynu.
Ściągnij osłonę z wysprzęglika , ta mała gumowa harmonijka, jeśli pod nią jest płyn to na 99% uszczelnienia w wysprzęgliku puszczają.
Dla pewności, wytrzyj wysprzęglik i przewody doprowadzające dokładnie, pod osłoną wysprzęglika też jeśli było mokro, dolej płynu /nie żaden hydrol, a płyn hamulcowy pewnie DOT-3 zresztą na pokrywce ze zbiornika powinno być napisane/, wsiądź do auta i "podeptaj" po pedale sprzęgła kilkanaście razy, potem wejdź pod auto i obejżyj dokładnie, jesli nie widać śladu płynu to pozakładaj wszystkie osłonki i pojeździj trochę co jakiś czas sprawdzaj i poziom płynu w zbiorniczku i okolice wysprzęglika a zapewne gdzieś się płyn pojawi.
Powodzenia
Obecnie :
Dawniej :
Frota 2,2i Sport Edycja 2000
tumek
Re: Co to jest ?
Postprzez cinekban87 » 09 lut 2011 11:08:43
załozylem ta harmonijke ale niestety ma dziurke zauwazylem, wytarlem dolalem plyny dot 4 bo bylo minimum, a wyczytalem ze poprzedni wlasciciel jakies dwa lata temu wymieniale te gumki, wiec duze prawdopodobienstwo ze znowu bedzie trzeba to wymienic ? hmm zobaczymy jak bedzie duzo plynu ubuwac to bede sie brac za to, a jak nie to do wiosny bo dzis tak zimno i wiatr ze sie lezec pod autem nie da, pozdrawiam
cinekban87
