stara lodówka i trochę rurek
Postprzez damianEK691965 » 23 lut 2011 20:57:10
no i nowy olej sam wleciał do skrzyni :D
damianEK691965
Obrazki: 7
Re: stara lodówka i trochę rurek
Postprzez Odoll » 23 lut 2011 21:01:01
ALCHEMIK , normalnie ALCHEMIK :gears: :mrgreen:
Postprzez kwinto1971 » 23 lut 2011 22:05:17
takim kompresorem nie tylko olej można wlać ale i dobrze kola napompować
kwinto1971
Postprzez damianEK691965 » 23 lut 2011 22:50:13
:twisted: wiem już pompowałem
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez przemia » 24 lut 2011 08:07:30
Czy zamiast agregatu z pralki nie można po prostu użyć kompresora?
Przemek
przemia
Postprzez KrzysiekCz1 » 24 lut 2011 08:52:49
Ten z lodówki ( nie pralki hahahaaha..... też białe duże AGD)to też swojego rodzaju kompresor ale podejrzewam akurat taki był pod reka. Potrzeba matką wynalazków...jak to kiedyś ktoś powiedział. :>:
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Dołączył(a): 12 lis 2010 09:01:18
Postprzez FROTERKA » 24 lut 2011 08:57:09
McGyver ? :D
Postprzez przemia » 24 lut 2011 09:05:54
KrzysiekCz1 napisał(a):Czy zamiast agregatu z pralki nie można po prostu użyć kompresora?
To w pralce nie ma agregatu? :shock:
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2011 09:48:34
A po co w pralce miałby być kompresor?
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2011 09:51:05
kwinto1971 napisał(a):takim kompresorem nie tylko olej można wlać ale i dobrze kola napompować
Dzięki za podpowiedź. Że też sam na to nie wpadłem :oops: Na kompresor do kół ślinię się już od dawna, ale nie mogę tych paru dych wygospodarować a jakąś starą lodówkę może przykukam gdzieś na śmietniku.
Postprzez przemia » 24 lut 2011 09:52:07
jrzeuski napisał(a):A po co w pralce miałby być kompresor?
A co robi te bąbelki jak na reklamie? :shock:
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2011 09:54:42
Piana się robi od detergentów i mieszania ciuchów w bębnie.
Postprzez przemia » 24 lut 2011 09:57:27
jrzeuski napisał(a):Piana się robi od detergentów i mieszania ciuchów w bębnie.
:niewiem: piana to nie bąbelki w wodzie...
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2011 10:36:54
Ja tam u siebie w pralce żadnych bąbelków nie widzę. A to dość nowy model Boscha.
Postprzez kwinto1971 » 24 lut 2011 10:51:57
Z pralki a dokładnie z jej bębna to bardzo fajny grill zrobiłem ale to tez znany projekt a jedyne co mogą mieć wspólnego to to ze kompresorem można grilla rozpalić/rozdmuchać :razz:
kwinto1971
Postprzez KrzysiekCz1 » 24 lut 2011 11:23:10
Gril oczywiście tylko te najnowsze w wiekszosci maja bębny z jakiegos plastiku...też kiedys taki poczyniłem oczywiscie z kwasówki.
A żeby było sprawiedliwie to i w pralce i lodówce jest jakiś "agregat" . :D
Ostatnio edytowano 24 lut 2011 11:26:20 przez KrzysiekCz1, łącznie edytowano 1 raz
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Postprzez SKODA76 » 24 lut 2011 11:26:15
SKODA76
Postprzez KrzysiekCz1 » 24 lut 2011 11:32:44
SKODA76 napisał(a):http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/925db9ce71a1233f.html
Tak tak to juz było na forum zasada ta sama tylko kompresorek inny . Mozna też grawitacyjnie przelewać oliwkę stawiając bańkę dużo wyżej tylko na to troszeczke więcej czasu potrzeba . :D
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Postprzez konik » 24 lut 2011 22:16:14
Też mam kompresor ze starej lodówki, i pompuje nim koła rowerowe...
Padający kompresor to najczęstszy przypadek złomowania lodówki, więc znalezienie sprawnego w lodówce ze złomu raczej jest nierealne, lepiej załatwić z serwisu AGD. "lekko używany" :D
Kompresory z reguły są wymieniane z dwóch powodów: zwarcie uzwojenia silnika (taki kompresor czasami uda się uruchomić, ale po krótkiej pracy zabezpieczenie termiczne odcina zasilanie :-| ), lub zużycie podzespołów mechanicznych, powodujące zaolejanie czynnika chłodniczego (ten pracuje całkiem sprawnie, lecz jeżeli chcemy pompować opony, lub potrzebujemy w innym celu, gdzie powietrze musi być czyste, warto zastosować jakiś układ odolejania)
Znam też takich którzy rozcinali uszkodzone kompresory, składali z kilku jeden pełnosprawny i z powrotem spawali obudowę.
konik
Postprzez Darek 1 » 24 lut 2011 22:36:20
ewentualnie z tych lodówek w ,których była nieszczelność w "szafie" te sprężarki są sprawne :wink:
Darek 1
