[All] Elektryka nie lubi wody
Re: Frota nie lubi wody
Postprzez grzesiu911 » 06 mar 2012 20:34:18
Wstępnie możesz sam sprawdzić :-)
Gdzieś było chyba nawet z fotkami, które piny spiąć ze sobą. Potem liczysz mrugnięcia i jest też gdzieś biblia kodów błyskowych :-)
http://www.oma.friko.pl/warsztat/bledy.htm
Ja chyba poleciałem wg tego. Masz tu również opis kodów.
grzesiu911
Postprzez centihaus » 06 mar 2012 20:41:46
A moze ktoś powiedzieć gdzie w fronterze a sport znajduje sie ta wtyczkę w której zwiera sie piny? sprawdzałem u siebie i pod maska tam gdzie przekaźniki nie ma
centihaus
Postprzez brum » 06 mar 2012 20:42:32
tylko kontrolka musi świecić, bo jeśli nie, to błędu może nie pokazać jeśli będzie tymczasowy.
Postprzez grzesiu911 » 06 mar 2012 20:47:30
Kurcze, nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba od strony kierowcy przy lampie. Jak będziesz miał problem z lokalizacją daj znać, zrobię foto jutro.
I tak jak brum pisze ale spróbuj mimo wszystko, może Ci coś wybłyska.
grzesiu911
Postprzez centihaus » 06 mar 2012 21:11:08
grzesiu jeśli możesz to zrób foto bo ja tam nic nie widzę albo nie wiem czego szukać :) będę wdzięczny
centihaus
Postprzez adam-wwy » 07 mar 2012 01:15:14
Przy lampie naprzeciw pasażera. Niebieska wtyka włożona w gniazdo.
adam-wwy
Postprzez grzesiu911 » 07 mar 2012 08:06:31
Czyli jak kolega wyżej opisał, a oto:
Obraz mojego złącza. Mam 10-pinowe, Twoje może być albo takie samo albo 14-pinowe.
Nie wiem, czy widać to na fotach ale na mojej jest tabliczka i jest podpisane jako electrical test.
Pozdro.
grzesiu911
Postprzez fly_jabko » 07 mar 2012 14:44:40
to dość standardowe złącze, ale możesz sobie zawsze sam "wymrygać" błędy
fly_jabko
Postprzez centihaus » 08 mar 2012 16:11:03
Wielkie dzięki grzesiu. Błędy sprawdziłem i występuje tylko 31 czujnik położenia wału ale to normalne na nieodpalonym silniku ale i tak czujnik wymieniłem. Została sonda i czujnik położenia przepustnicy ale komputer nie pokazuje ich błędów. Samochód nadal po przejechaniu kilku km zaczyna sie dlawic, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem znika. Dzisiaj gdzy silnik sie dławił odłączyłem sondę bez gaszenia silnika i było to samo, może to jakaś wskazówka bo myślę ze frotka po odpięciu sondy powinna chodzić inaczej?
centihaus
Postprzez brum » 08 mar 2012 18:02:18
Błąd 31 to nie czujnik wału, tylko obrotomierz.
Jedź na diagnostykę, ktoś musi mieć złącze które występuje w astrze, vectrze itd. No chyba że u Ciebie to tylko diagnozują Vaga.
Postprzez grzesiu911 » 08 mar 2012 20:53:43
Ne wiem, czy może już to robiłeś ale wyciągaj pompkę z baku i sprawdź ją na krótko. Może zaczyna powoli niedomagać i przy wyższych obrotach nie ma siły wciągać paliwka?
grzesiu911
Postprzez centihaus » 10 mar 2012 19:48:38
:) i wszystko jasne, Frontera ładnie śmiga :) Okazało się że nowy przekaźnik pompki paliwa miał winę :shock: teraz kupiłem używkę i jest ok. Dzieki koledzy za pomoc, miłego weekendu :D :D :D :D
centihaus
Postprzez grzesiu911 » 10 mar 2012 20:28:28
Wzajemnie :-)
grzesiu911
