[B] Lampka kontrolna silnika pulsuje...
Postprzez hen250925 » 26 wrz 2012 21:40:27
Miałem dziwne zdarzenie z moja frotką.Jeżdżę już nią kilka lat, w zasadzie bez problemowo.Dzisiaj po przejechaniu kilkunastu km.zatrzymałem się na chwilę i po kilku minutach przy próbie uruchomienia silnika lampka kontrolna silnika zaczęła pulsować ,nie załączał się rozrusznik,cisza, tylko mrugająca lampka...Zajrzałem pod maske ...pomyślałem o zresetowaniu poprzez odłączenie akumulatora/niestety nie miałem żadnych kluczy/.Wsiadlem do kabiny przekreciłem ponownie kluczyk kluczyk...kontrolka nie miga!!!! :D .Jest narazie dobrze ale jak długo...co mogło być przyczyną ? ,może któryś z kolegów z podobnym przypadkiem się spotkał.Dzięki za każdą sugestie,serdecznie pozdrawiam
hen250925
Obrazki: 8
Dołączył(a): 31 paź 2010 16:12:28
Re: Lampka kontrolna silnika pulsuje...
Postprzez brum » 26 wrz 2012 22:15:58
Immobiliser nie sczytał kluczyka. Jak się taka sytuacja powtórzy to wystarczy wyjąć kluczyk, poczekać kilka sekund i spróbować ponownie.
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez jrzeuski » 27 wrz 2012 05:38:42
U mnie w takim przypadku rozrusznik kręci, ale oczywiście pompa nie podaje paliwa. Widocznie w B jeszcze rozrusznik podpięli pod immo.
-- Dodano 27/09/2012 06:38 --
Postprzez hen250925 » 29 wrz 2012 10:50:05
Bardzo dziękuje za podpowiedz, rzeczywiście zbyt szybkie przekręcenie kluczykiem spowodowało nie załączenie immobilizera.W tej chwili wszystko jest OK.DZIĘKI
hen250925
Obrazki: 8
Postprzez damianEK691965 » 30 wrz 2012 22:56:32
IMMO rzecz całkowicie zbędna :-) nie ma to się nie zepsuje :D
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez sylwian70 » 29 paź 2012 13:29:41
na odpalonym silniku kontrolka miga mi kod 12 i tak cały czas czyli rozpoczęcie procedury odczytu błędów. Problem pojawia się dość często być może częściej przy dużym zawilgoceniu powietrza zamieci śnieżnej lub po zabawie w wodzie.Macie jakieś pomysły jak to wyeliminować lub co może być przyczyną?
sylwian70
