[All] rozdzielacz a może rozgałęźnik, jak to się nazywa?
Postprzez brum » 28 lis 2012 18:45:06
Potrzebuję puścić od aku dodatkowe kable do windy(bo są krótkie) i żeby to zrobić chcę od aku puścić kabel np 15cm, ten kabel by się łączył z takim rozgałęźnikiem z kilkoma bolcami(żeby można było coś jeszcze podłączyć) i dalej do windy.
Powinno to wyglądać podobnie do przekaźnika z windy, ale nie być przekaźnikiem i nie mieć takiej ceny.
jak coś takiego się nazywa bo nie wiem?
Re: rozdzielacz a może rozgałęźnik...jak to się nazywa?
Postprzez icam87 » 28 lis 2012 19:38:18
No dobra koncepcję rozumiem..
pytanie tylko czy chcesz "dodatkowy " osprzęt swobodnie odpinac, czy chcesz dołączać do tego rozgaleznika bez potrzeby ciągłego rozpinanią i łączenia... jeśli chcesz mieć na stale (Przykrecane) to proponuje wybrać się do elektrycznego i poprosić mała puszkę słowa.. w środku łączymy kable do jednego z 4 uchwytow .. puszka jest szczelna, wyposażona w gumowe wyjścia na kable.. błoto się nie dostanie..a urządzeń możesz sporo podłączyć. + to wygodny montaż na 4 śruby ... możesz też na końce kabli założyć i zacisnac tzw oczka aby mieć pewność ze nic się nie wysunie... przepraszam ze nie wytłumaczyłem tego obrazowo ale dopiero jutro z delegacji wracam a jak narazie tylko telefon
icam87
Postprzez brum » 28 lis 2012 19:48:28
Ma to być wszystko odkręcane a kable są na oczka.
Postprzez icam87 » 28 lis 2012 19:50:46
O może to Cię trochę nakieruje.
musi być z wkładem IP
http://elektrocave.pl/mobile/pl/p/Puszk ... 27-00/2590
icam87
Postprzez przemia » 29 lis 2012 09:39:42
Dawid najprostszy sposób to płytka ebonitowa(może w pracy taką znajdziesz). Trzeba nawiercić kilka dziur i wkręcić śrubki mosiężne i połączyć je mniejszym kawałkiem blachy miedzianej lub mosiężnej(mogę Ci kawałek odstąpić). Ebonit przykręcasz do karoserii w takim miejscu żeby żadna śruba nie dotykała karoserii i masz tyle odgałęzień ile chcesz. Nie trzeba tego zamykać w jakiejś hermetycznej obudowie, przecież klema akumulatora jest na wierzchu. Ja sobie zrobiłem tak gdy przeniosłem akumulator w czarnej do tyłu - idzie jeden kabel do przodu i z niego pod maską jest ten "rozdzielacz" przy czym ja z lenistwa zrobiłem to na jednej śrubie, na tyle długiej żeby zmieściło się kilka podłączeń pod jedną nakrętką.
Nie mam zdolności artystycznych ale chodzi mniej więcej o coś takiego:
Przemek
przemia
Postprzez z0mbie » 29 lis 2012 10:47:29
icam87 napisał(a):O może to Cię trochę nakieruje.
:shock: :shock: :shock:
Chyba IP57, skąd to wziąć i za ile?
Frontera B '00 Automat
z0mbie
Województwo: Opolskie
Postprzez icam87 » 29 lis 2012 11:44:20
akurat do tej ip55 ... wkłady można dostać w sklepie elektrycznym... ja osobiście wolę mieć to wszystko ładnie zamknięte ... błoto się nie dostanie, korozja tak szybko nie weźmie i dodatkowy + można założyć w środku bezpiecznik...
icam87
