[B] Zegary głupieją
Re: [B] Zegary głupieją
Postprzez maciek » 05 gru 2013 22:41:42
O, o tym nikt mi nie mówił, dzięki, podpowiem im!
maciek
Dołączył(a): 27 mar 2013 22:23:18
Postprzez JaGrab3 » 06 gru 2013 00:08:06
maciek napisał(a):
JaGrab3 napisał(a):a czy to jest ważne???
Trzeba po prostu pilnować jak wyjdzie za blisko 100, bo to już jest nienormalne
No tak, ale żeby wiedzieć gdzie jest ta prawdziwa 100, to trzeba mieć w miarę dobry i pewny licznik od temperatury. Poza tym lubię jeśli coś działa tak jak powinno. Mógłbyś powiedzieć jak jest u Ciebie zamiast głosić takie teorie.
@eric - dzięki, sprawdzę! :)
Kolego Macieju, rozsądek przede wszystkim, mam taki zwyczaj, że jeżeli coś głoszę, to staram się by było to przemyślane, a akurat w przypadku powyższym, NIE MA ZNACZENIA, czy wskazówka jest na prawdziwym 100, czy 5 stopni przed, czy 5 stopni po, bo to i tak jest o 20 stopni za ciepło i oznacza problem z chłodzeniem. Tak jak napisał wcześniej eric, to wskazania licznika baardzo mijają się z rzeczywistością, i wg. mnie jeżeli ktoś wskazówki nie wsadził zupełnie na odwrót, to jej położenie początkowe, jeżeli jest na niebieskim, będzie spełniało swoją rolę.
Jeżeli jednak bardzo chcesz tą wskazówkę wyskalowac wg. wskazań ecu, to oczywiście Twoje Święte prawo. Powodzenia też życzę z paliwem i pozostałymi wskazaniami - bo skoro ktoś zdejmował temp. to pewnie lutował scalaka czyli wszystkie wskazówki były zdjęte, dlatego może lepiej było by zacząć od prędkości, zaoszczędzisz może na mandatach.
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez nesfor » 23 gru 2013 12:04:44
nesfor napisał(a):Hej, moze ktos poratuje.
Zmagam się z wskaźnikiem od paliwa, sprawa wygląda tak ze na kompie pokazuje mi max dystans do przejechania kolo 160 km a wskaźnik paliwa pokazuje 60 litów a po czasie lubi się wychylić na maxa lub zjechac do 30 .
Zegar był już prze lutowany w calosci i nic nie pomoglo. Plywak jest ok bo ostanio go sprawdzalem omomierzem i płynnie pokazywał cala skale.
Druga sprawa jak jezdzilem bez licnzika to komputer na paliwie pokazywal mi 'F' - czy ktos tez mial - pytam z ciekawosci .
Pozostale wskazniki sa ok.
Faktycznie trzeba chyba sumiennie wszytko przelutowac, zrobilem idziala. Jedna uwaga przy mierzeniu wartosci oporu plywaka, na wejsciu zegara jest polowa wartosci mierzonej niz bezposrednio na plywaku, pewnie dlatego ze na tym samym wiazce jest podlaczony MID.
Co do wartosci to pusty bak 126,9 ohm ful bak to 23,5 ohm wartosci bezposrednio0 z plywaka.
-- Dodano So 11 sty 2014 20:19:01 --
nika mi czasem tempera plynu, czy ta plytka posiada przelotki z lwej na prawa lub czy ta plytka jest wielowarstwowa?
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Re: "Zegary głupieją"
Postprzez jafcio » 18 cze 2014 08:02:19
solo86 napisał(a):Muszę w końcu zabrać się za ten licznik. U mnie sytuacja wygląda tak, że szaleje tylko prędkościomierz. Wskazówka lata sobie jak chce lewo - prawo, czasem w pobliżu właściwej prędkości, a czasem pokazuje zupełnie zero. Zauważyłem, że może mieć to związek z nierównościami na drodze, bo jadąc po równej drodze, pokazuje prędkość nawet dobrze, ale po wjechaniu w jakąś nierówność zaczyna szaleć, choć chyba nie zawsze jest to regułą.
Mam to samo. Wszystko OK prędkościomierz nie działa. jak dostanie "klepa w szybkę" czasem załapie. No i nie działa licznik kilometrów.
W którym miejscu należy sprawdzić ta masę o której piszecie? Jak dorobić nową. ma ktoś może jakąś instrukcję krok po kroku ?
Strasznie to drażni....
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez JaGrab3 » 18 cze 2014 10:59:11
Jak byśmy wiedzieli to było napisane.
Zwykle naprawa polega na przelutowaniu wszystkiego lub hot air.
Ja robiłem nawet tak, żę wsadziłem płytkę do piekanika na 200 stopni na 10 minut.
Efekt, jak włącze światła to wszystko działa :D>
JaGrab3
Postprzez solo86 » 19 cze 2014 08:24:14
Przyczyn może być kilka, może być to brak masy (tak jak było u mnie) lub po prostu uszkodzenia na płytce. Co do mas, to masz zdjęcie z dokładnym opisem na którejś z poprzednich stron.
solo86
Postprzez jafcio » 19 cze 2014 09:57:55
Z tym piekarnikiem to rozumiem ze nie zart bo ...chce tak zrobic:-)
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
jafcio
Postprzez JaGrab3 » 19 cze 2014 13:20:24
Nie żart.
JaGrab3
Postprzez Huberek » 19 cze 2014 20:56:30
Nie żart. Myk polega na tym żeby wygrzać w temperaturze aby luty chwyciły, ale nie ugotować reszty.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez bart322 » 19 cze 2014 21:04:14
Poczytaj troche o technologi lutowania smt, znajdziesz wykresy z temperatura i czasem, jaki w danej temperaturze powinno spedzic.
Z tego, co pamietam to max 260 stopni przez 10 sek.
Tyle, ze niektore elementy moga tego nie wytrzymac, moze byc tak, ze czesc byla lutowana w ten sposob, a potem cos bylo dolutowane.
Ja nie ryzykowalem i dalem naprawic.
bart322
Postprzez jafcio » 19 cze 2014 22:03:44
Tylko za naprawe krzycza ok 300zl na allegro.... Piekarnik odpale za darmo...
Wiec jesli juz piekarnik to ile stopni i na ile...
Mam tez spawarke do plastiku ma gorace powietrze...moze to sie do czegos nadac?
jafcio
Postprzez RudeBoy » 19 cze 2014 22:06:09
jafcio napisał(a):Tylko za naprawe krzycza ok 300zl na allegro...
Naprawialiśmy za znaaaacznie mniejszą kwotę i działają elegancko.
Re: Odp: [B] Zegary głupieją
Postprzez jafcio » 20 cze 2014 06:14:40
no wlasnie jakby byla jakas instrukcja albo...kto to zrobi.
bo 300 nie wydam....
jafcio
Postprzez artur67 » 20 cze 2014 18:11:44
150 zł Krępiec koło Świdnika ul. spokojna, robiłem, działa :)
XTR 12 SPEED 12000 LBS Escapa
artur67
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 7
Postprzez jafcio » 20 cze 2014 19:15:54
To jakas firma w tym krepcu? Jakis kontakt?
150 to akceptowalnie:-)
jafcio
Postprzez RudeBoy » 20 cze 2014 21:26:10
http://www.sirak.com.pl/#
U tego Pana robiłem ja i bart.
Liczniki zrobione wzorowe wszystko śmiga. Ale nie pamiętam dokładnie ile płaciliśmy za to. Ale chyba między 100 a 150.
Postprzez jafcio » 21 cze 2014 09:07:59
RudeBoy napisał(a):http://www.sirak.com.pl/#
wolałbym krępiec koło świdnika - mam 10 km a nie 110 :)
jafcio
Postprzez artur67 » 22 cze 2014 12:34:53
[quote="jafcio"]To jakas firma w tym krepcu? Jakis kontakt?
Elektromechanik , warsztat taki ;) tel 515289949 Długa kolejka jest u gościa :)
artur67
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 7
Postprzez jafcio » 22 cze 2014 14:20:12
Dziekuje bardzo!!!
jafcio
Postprzez grafi » 05 lip 2014 22:36:11
Witajcie.
Mam małe pytanie, głupiały mi zegary i w końcu je wymieniłem ... Stare kiedyś przejże :)... Ale problem jest tego typu, że na wyświetlaczu pokazuje się przebieg z auta na którym pracowały... No w sumie mniejszy o 150000 :) heehhe. Ale chcę ustawić mój, żeby nie było że chce kogoś w jajo zrobić przy sprzedaży. Myślałem że informacje o przebiegu gromadzone są w sterowniku, a tu niespodzianka. Czy jest jakiś sprytny sposób na kasację tego co jest i powrót do starego przebiegu, czy muszę jechać na komputer???
grafi
Dołączył(a): 29 sty 2010 21:11:40
